1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По идее. Надо пробовать.
    Напряжение вверх, еще, можно регулировать стабилитроном:
    http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=32061574-46-72&n=21 а вниз, ну например, по вот такой схеме http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/ (смотрите чуть ниже).
    Насколько мне известно L7805CV это линейный регулятор с диапазоном 4.75...5.25 В, а значит добиться от него того что вы хотите вполне возможно:). Вам надо повнимательнее покурить даташит, если он у Вас полный (http://www.compel.ru/datapdf/st/ps/l7805/da61edb84999f2811ca97c50bcb5c9fe.pdf), то там должны быть все схемы включения. Как всегда идем от простого к сложному, начните с кондеров, все номиналы там есть. ;)
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не спешите, там вроде как, в софте есть возможность тестировать до разряда. Я точно не помню софтина на работе, но я делал его кратенький обзор, с картинками, в этой ветке ранее. А еще можно поискать описание в И-нете. Еще, в И-нете полно способов тренировки и разных хитростей, с ними тоже не помешает ознакомится. ;)
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  4. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    Ovcher
    Всё равно решил попробовать и поставил одну L7805CV - напряжение на плате 4.95V. Проверил напряжение у TL780-05C после выпайки - те же 4.97V. Родной стаб. вообще не грелся, а L7805CV греется нехило. Теперь нужно заказывать. Нашёл здесь: https://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabilizers/, но не знаю какую выбрать?
  5. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Начнем, пожалуй, с конца. Чтобы ответить на первый вопрос надо кое-что поглядеть.
    Знакомый поисковичок. :) Обратите внимание, слева контора где посредник заказывает железку и сроки, справа условия. Из Европы всегда будет дешевле чем из штатов. В середине производитель, они иногда разные бывают.
    А еще есть eBay, там такие железки на вес продают:).
    ... :faq: разве что даже родной без запаса, странно на APC это не похоже. (первое что я здесь писал, если успели прочитать, стер, не там глянул:|: обе микросхемки на 1,5А). Может стоит поискать на 2? Хотя, тогда, возможно придется менять и кондеры в обвязке.
    Еще к вопросу об эквиваленте, регуляторы бывают позитивными и негативными, т. е. одни включаются по плюсовой линии другие по минусовой. В Вашем случае это позитивный регулятор (т.е. обе микросхемки). Не знаю обращали ли вы на это внимание, но упускать это нельзя. Смотрели или наобум и повезло? :)
    У ЧипОв это можно увидеть прямо в каталоге обратив внимание на вх./вых. напряжение у негативных стоит знак минус перед значением.
    Ну, думаю, вопрос уже отпал ЧипЫ-ДипЫ еще те спекулянты. :)
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В общем, вот что я нашел по тепловыделению на L7805CV, цитирую:
    If adequate heat sinking is provided, they can deliver over 1 A output current.
    Если по русски то выглядит так: При токах более 1А надо ставить радиатор.
    Вот такие, вот 1,5А получаются :(, таки я изначально правильно копал.
    Померьте ток на выходе (если пока не выпаяли и не лень). Что там?
  8. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    Ovcher
    Когда искал аналоги, попадались 7905. Посмотрел разницу и узнал, что девятки негативные или распиновка другая. Перед установкой цеплял питание и проверял:)]
    У меня дома валяется старая плата от TV GOLD STAR. Выпаял оттуда KIA7805. Тоже на 1,5А. Подцепил питание и на выходе 5.04V:). Даташит немного отличается от TL780-05. Может стоит попробовать воткнуть? :faq:
  9. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    Ovcher!
    Рискнул и поставил KIA7805. После сборки замерил напряжение - 5,02V. Прогнал на разных режимах. Стабилизатор греется максимум до 40-45гр.:). Напряжение зарядки увеличилось на 0,5V. Теперь могу регулировать от 54,2V до 58,2V. Может заряжать любой тип аккумуляторов, включая автомобильные, для буферного и циклического режимов:super:
  10. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    На всякий случай прикручу к стабилизатору небольшой радиатор.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну вот и чудненько. Рад за Вас. :super: Потестите, обязательно, расскажите как "полет". ;)
  12. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    Ovcher
    Пока полёт нормальный. Паяльник просится вместо KIA7805 собрать и поставить наподобие этой вещицы: https://www.chipdip.ru/product/bm037m/.:aga: Или купить без головоломок?
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да, ну, ИМХО это чересчур:). Сейчас, же работает нормально. Оставьте, посмотрите как пойдет, будет греться поставите радиатор на корейченка (KIA7805) и всех делов-то.
  14. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    Ovcher
    Радиатор поставил вчера ночью:). Утром, когда холодный, сразу после включения Uз=55,3V. Минут через 10 выходит в рабочий режим Uз=55,0-55,1V. Получилась своего рода температурная компенсация:aga:. Погоняю так недельки две и отпишусь. Ovcher,спасибо за поддержку!
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Пожалуйста. :)
    У APC насколько я знаю какой-то хитрый алгоритм зарядки. Может там так задумано:) ?
