1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. Александр20
    Александр20
    Александр20
    Сызрань
    Котёл Baxi Fourtech 24 подскажите к нему ИБП ?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Александр20, Тут больше 140 страниц разных вариантов, есть и с вашим котлом ИБП для газового котла почитайте тему и опишите ваши требования (стабильность сети, время автономки, требуемая мощность)
  3. beliy
    beliy
    beliy
    С учётом того, что к дому газ подведён на вторую половину.(Племянник живёт с семьёй) По дому на нашу с котлом почти 300 000р. Радиаторы и трубы в это не в ходят. Окончательный подсчет будет позже. (Мос. обл. Ногинский район).Говорят, что если копать от магистрали которая уже идёт по деревне, то и до 700000р может возрасти. …
    При этом «Айфончика» интересует если интернет в деревне или нет. :mad:
    Прошу прощения у модераторов. Вопрос был задан здесь тут и ответил.
  4. sys2007
    sys2007
    sys2007
    А что скажете про Powercom серии Vanguard ? Нашел 2 модели, VGD-700 и VGD-1000. Возможность подключения батарей внешних есть, но нигде не указан ток зарядки максимальный, и максимальная емкость батарей. У кого нить стоит такое ?
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А что о нем говорить, обычный середнячок, первого поколения, с посредственными характеристиками.
    Батарейных блоков. Зарядка слабенькая. Фазировка на выходе под вопросом. Цена для подобного устройства несколько завышена (сужу по Я-маркету).
    Впрочем, если интересно, вот, просвещайтесь ;): http://powercom.ua/ru/publications/item/23/
  6. beliy
    beliy
    beliy
    Ovcher,
    Здорово!
    Для пробы подключил вчера ИБП. Как нагрузку лампу. Слушайте….шумит он зараза. В смысле вентилятор! Работает чётко. Есть и режим «байпас»,но смысл тогда ИБП теряется. Чётко показывает входное и выходное как напряжение так и частоту. При отключения тока (автомат на щетке вырубил) переход происходит визуально совсем не заметно. Как горела лампа так и горит. Даже не моргнула.
    Вопрос такой. Можно как то победить шум? Я уж подумал……может его в большой короб со звука изоляцией убрать. Сделать напротив вентилятора отверстия как для вытяжки для притока воздуха, а в верхней части вытяжку для от тока тёплого.
    А может до меня умные люди как то этот вопрос решили, а я тут мудрю…паникую……
    Спасибо. (19 июня подключение
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Добрый день.
    Самый простой способ это сменить вентилятор. Ну или убрать подальше.
    Шумят абсолютно все онлайники, тут никуда не денешься. Держать котел на байпасе что мертвому припарка.
  8. beliy
    beliy
    beliy
    Тихий вентилятор, как я понимаю надо искать на радио рынке. Убрать некуда. Точнее он и так убран, но через стенку слышно(
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вентилятор там, скорее всего, обычный, компьютерный. Посмотрите в Яндексе/почитайте отзывы на тихие модели, Залман, Титан, Термалтейк и т. п. Любой компьютерный магазин Вам их припрет без труда. Я когда-то ставил себе в комп то-ли Залман, То-ли Титан в алюминиевом корпусе, очень тихий, и не разу за восемь лет не чистился!, крутит как миленький.
  10. beliy
    beliy
    beliy
    Спасибо. Да он там компьютерный. Я вчера в деревне посмотрел.
  11. beliy
    beliy
    beliy
    Ovcher, А размер вентилятора не помните?
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я не знаю:(, у меня Монолит II, да и тот в серверной.
    Узнать размер совсем не сложно, померьте расстояние между верхними шурупами (включительно) и все поймете. :)
    Но этого мало!
    1. Не помешает взглянуть на его глубину.
    2. При демонтаже, если уж решились, (пока не отпаиваем если припаян, только винты) обратить внимание куда указывает стрелка направления потока, она на корпусе.
    3. Обратить внимание на прокачиваемый поток (CFM), он обычно прописан на шильдике (ну или можно глянуть в И-нете, на крайняк зафиксировать ощущение руки и попросить в магазине включить).
    4. Заметить куда припаиваются провода, если разъем то проще.
    Исходя из этого нужно подобрать тихий эквивалент, ну например, что-то вроде этого: https://shop.by/model/desc/glacialtech_silentblade_ii_gt80252_bdla1/
    Совсем забыл. Если есть возможность заменить шурупы на резиновые стойки типа: http://www.acousticpc.com/images/a_nexus_fan_mounts_instalation_diagram.gif то будет еще лучше. ;)
  13. Al148
    Al148
    Al148
    В инструкции по монтажу написано - не перепутайте L1 и N - значит котел хочет быть Энергозависимым! Мне при монтаже провода "намертво" без всяких розеток соединили к щитку, к своему автомату. А Никаких втулок не ставили. Правда это было в многоквартирном доме...
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Энергозависим потому и нужен котлу ноль и фаза, а вот если при перемене местами на клемнике L и N котел запускается тогда делаем вывод, что данная модель не зависит от фазировки!
  15. Al148
    Al148
    Al148
    А зачем эксперименты. Хотим обхитрить немцев? Ну хочет он быть зависимым - дайте ему УПС зависимый со сквозным нулем. И не надо голову ломать, почему забугорная техника стала сбои давать...
    Хотя если посмотреть по схеме - 220 поступает на два мотора и на транс, 220 / 18в., далее автоматика. по цепи +24 в. Ничего не мешает фазу "перевернуть" - ни на что это не повлияет...
    Только предохранитель по цепи "L" стоит - но это для русского человека - ерунда полная...
    (кто об этом задумывается при подключении: стиралки, эл. духовки, мойки и т. д.)
    А "земля" - электрическая и корпус и трубы газа и для воды - все объединены. Никаких диэлектрических разделительных втулок нет.
