1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Al148, Вы немного не поняли! Просто на форуме была противоречивая информация об этом котле по поводу фазозависим или нет! Соответственно нужны разные телодвижения и вложения!
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Да я читал. Поэтому и упомянул, что сказано в Инструкции. Зависим или нет - таких там слов нет. Педантичные немцы хотят все "по правилам". Колодка есть и подключайте как написано. Хотя, как следует из прилагаемой схемы - ему без разницы где фаза, где "0 - нейтраль". Было-бы три провода ("земля" и 220 в. были).
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот это самая нужная информация!
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Однако постоянно всё наоборот (не по правилам) я бы не подключал к колодке. Схема-то не принципиальная а структурная, могли что-то и не указать. :) Сам я опыты не ставил. ИБП для него мне не нужен - в городе стоит. На даче - Фирелли включен уже год - там буду ставить ИБП скоро.
  5. Al148
    Al148
    Al148
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Ваш настенный небольшой котел потребляет около100 вт. (электроника, рециркулярный насос, вентилятор).В пике около 350 вт.
    Расходы 6 - 8 т. р. ИБП + 8 т. р. - аккумулятор 1 шт. = 16 т. р. примерно.
    Посмотрите на этот: его можно повесить на стенку... и всего 1 аккумулятор. - Инвертор CyberPower CPS 600E.
    Если Вы хотите купить за 3 - 5 т. р. ИБП с внутренним аккумулятором - то они все не для котлов...
    Будьте реалистом.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Al148
    Прежде чем советовать человеку конкретную модель, лучше посоветуйте ему изучить собственную сеть, потому как, если у Него, по зиме, просадки глубже 170V, что зачастую случается, CSP 600E ему что мертвому припарка. ;)
    Хотя... Каков вопрос, таков и ответ. :(
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это, да. И я, в свою очередь, наверное, больше сторонник такого подхода. т. е. почитал, подумал, все сопоставил и выбрал.
    НО!
    За 3-5тыр, при желании и наличии внутренних ресурсов организма:), можно что нибудь подыскать, читал iXbt, там народ умудрялся за треху урвать себе 3кВт APCы и ничего, живут. :) Я вот, пока в дефолте :)], доковыриваю SUA 1000i и не вижу ни малейших для себя проблем.
    А их собственно и нет. Понадобится при работе от батарей нейтраль пойду куплю ОСМ1, не найду ОСМ1, развяжусь ТС-250 от старого телевизора, не найду, сделаю из двух, нет, намотаю сам, делов-то. http://www.electrik.info/main/praktika/237-kak-izgotovit-transformator-bezopasnosti.html
    Относительно батареек, я скажу так, всегда можно найти золотую середину. Простой пример. Вот под столом стоит 420 рассчитанный на 7Ач батарейку. на нем стоит 11Ач ак от гены, с прошлой осени, связочка чувствует себя прекрасно, ничего не греется:). SUA 1000i. Хм. Штатные 12Ач батарейки продержат оба моих котла минут 30-40, ежели без перерыва, собственно, мне этого более чем, пока не заведется ген, но достаточно взглянуть на размер корпуса и становится понятно что такой же размер имеет и 1500, а в нем стоят уже 17Ач батарейки, ничего не мешает попробовать открутить ограничители:), а при желании можно пойти и далее: 2x12Ач заряжается 3часа - 2x24Ач ~ 6, 2x30Ач ~ 8 (как раз бачок) вот и она, та самая золотая серединка, хотя и не особо красивая:). Проблем думаю особых не будет разве что вентилятор придется воткнуть и калебронуть правильно.
    В общем, нет ничего нерешаемого. ;)
    http://www.upsservice.ru/forum/topic1834.html
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну вот, например, кучка, по рубь двадцать пять штучка http://molotok.ru/ibp-apc-sua1000i-i3332377643.html чем не вариант пережить кризис. :)]
    З. Ы. Это не реклама!, а лишь пример того что можно дешево:). Так что, если, все-же, кто-то надумает воспользоваться должен отдавать себе отчет, для начала изучив эту ветку, а так-же профильные форумы, чтобы быть в курсе всех гемороев данной модели, а их хватает, и уметь их бороть. В общем, в случай чего, все на ваш страх и риск, а я умываю руки. ;)
  10. beliy
    beliy
    beliy
    Подключили мне котёл. Всё работает. По поводу фазозависимости. Мастер сказал, что они не очень к этому чувствительны, а вот к скачкам напряжения даже очень! И то, что я поставил ИБП даже очень хорошо. Подключил все клеммы согласно ноль…фаза..земля. К стати. Вот, что надо так это заземлять его. Кроме розетки ещё и на корпус желательно. Хорошую жилу мм 3-4 и к трубе на метр полтора забитую в землю. Идеально конечно вообще решетку-рамку класть и закапывать.
    Вот тут писали, что намертво к щетку провода прикручены. Вот у нас в деревне меняли столбы, трансформатор, и проводку. Так после этого фаза ноль поменялись местами. У меня в доме вся проводка шла красный и синий провод, соответственно + и -. Пришлось потом на в ходе после счётчика к автоматом менять провода местами.
    Ovcher,
    Отдельное спасибо!
    Чуть не забыл. Вентилятор работает на вытяжку.
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А надо бы до!
    Судя по фразе: "Мастер сказал...", ИБП стоит рядом с котлом? Чего так, не лучше ли поближе к компьютеру? У меня ИБП такой-же, только аккумуляторы - 3хleoch DJM12100. 1) лучше разнести, по-возможности, газовое оборудование и электрическое (да и вопросов у проверяющих газовиков будет меньше). 2) не знаю как у Вас, а у меня котёл стоит на террасе, на первом этаже, а ИБП шумит довольно прилично - меня б домашние сожрали! А так место ему определено за стенкой, в подкрышном пространстве, правда всё никак туда не переедет:(
    Кстати, если будете менять штатный вентиллятор на более тихий - не переусердствуйте, купил недавно "супертихий" в комп., а поток нужный не обеспечивает!
    Я тоже люблю АПС, но вот SUA 1000i - там по-мойму (могу ошибаться) одна обмотка АВР? - у меня до инелта перед котлом стоял СРН-500 с 5-ю (первые пол-года работы котла) - так сердце кровью обливалось, когда он переключался туда-сюда. Собственно это было основной причиной к склонению к он-лайн ИБП.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ах, если бы не пломбы :).
    Я так вкраце, без подробностей.
    Первый гемор это конечно-же батарейки.
    Второй гемор кондеры.
    Третий релюшки.
    Четвертый AVR. и т. д.
    Все эти проблемы многократно описываются, да и сам ИБП о них, как правило, сигнализирует. Тут вот какое дело, если есть опыт работы с паяльником и радио-рынок/магазин по близости, то вариант жизнеспособен, а если по каждой подобной штуке бежать в сервис то шкурка вычинки не стоит.
    Скажу более, мне достался трехлетник, это еще куда не шло, но даже при таком раскладе я осознаю что привязан к дому пока не сдюжу замену, поглядим как пойдет. :)
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Дык мы, вроде, говорим об отдельно стоящих строениях - я имел ввиду переполюсовать на переходе от воздушки (у изоляторов крепления к дому) к кабелю-вводу в дом (причем заставить сделать этих же детей чубайса). У нас по деревне идёт такая же песня, причём началась ещё до майских праздников - ведут по деревне от трансформатора (т.е. в случайный день вижу отсутствие 220в в течении 5 часов и так раза по 3 в неделю) - сначала пытались вешать на старые столбы, но завалив первый столб, теперь меняют каждый второй-третий столб на ж/б.
    Не об том вопрос, у меня дома АПС тоже не девочка. А, что, всё же для котлов лучше он-лайн, пускай и менее пижонский, чем АПС (кстати, вот облизывался на Smart-UPS On-Line SURTD5000XLI - https://pc-1.ru/i_shop/ups/ups_utsennenie_/A039198, но прикинул, сколько аккумуляторов ему надо поставить, и решил - в следующей жизни...:(.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Вот отсюда и исходим. Пусть сам подумает и выбирает из списка. Если что подскажем.
    Если не сказано про 170 в. зимой - значит всё в порядке. Требуйте от облмосэнерго - по договору поставку необходимой услуги...
    Так же ничего не сказано - 220 в. пропадает на сколько. Наверно это тоже важный параметр. Для каких целей-то.нужен-то. где всё это установлено будет. Полно моментов, влияющих на совет. Может на весь дом уже стабилизатор стоит...
    У меня ИБП для ПК стандартный - мигает свет раз в месяц - он свою работу выполняет...
    Я, кстати, посоветовал - посмотреть, а не покупать. и изучить ветку. Иначе можно в такие дебри залезть - академик запутается. (читал выкладки по зарядки аккумулятора и в частности про стабилизатор на + 5 в. на МС 7805 кажется. Жуть. Докторская готовая...):)
    И, уважаемый Ovcher, не все такие рукодельники, как Вы. Иначе они-бы таких вопросов не задавали. И многие не хотят где-то б/у купить и "приспособить" в коттедже за 20 лимонов.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    1. Ну интересно, как быстро Вы это заметили?
    2. Главное, что-бы "землю" с фазой не перепутали.
    3. Для дачи - у меня со столба два провода. Земля "своя" закопанная. и котел на даче заземлен и дублировано: по сети - через розетку .,и сразу с "земли" корпус котла "заземлён" ну и трубы газа подводящие - соответственно.
