1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет не так.
    1. ИБП двойного преобразования и Интерактив. Это абсолютно два разных устройства.
    2. У онлайн (двойного преобразования) ИБП инвертор постоянно в работе (поэтому у него постоянно молотит вентилятор). Если совсем уж упростить, то представьте себе, в параллель, два источника питания на 12V. Один из них это преобразователь (блок питания он-же зарядка) 220->12 второй это батарейка находящаяся в буфере (т.е. постоянно подзаряжаемая малым током). По сути инвертор все время молотит от батарейки, только при работе от сети эта батарейка постоянно подпитывается т. е. ее затраты компенсируются блоком питания.
    3. Интерактивный ИБП это симбиоз стабилизатора и инвертора. В нормальном режиме работы инвертор "спит" функции защиты выполняют автотрансформатор и фильтры, система контроля посредством ключей переключает обмотки трансформатора тем самым выравнивая напряжение на выходе ИБП за счет тока. При отключении сети или выход за рамки диапазонов в работу вступает инвертор вот в этот момент (в правильных ИБП) и происходит включение вентилятора и он молотит до тех пор пока не будет закончен период интенсивной зарядки.
    А в неправильных? А в неправильных (если таковой вообще предусмотрен) он молотит так-же как и в онлайниках, т. е. постоянно. ;)
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Ovcher, ВЫ говорили...
    SUA 1000i. Хм. Штатные 12Ач батарейки продержат оба моих котла минут 30-40, ежели без перерыва, собственно, мне этого более чем, пока не заведется ген, но достаточно взглянуть на размер корпуса и Вы становится понятно что такой же размер имеет и 1500, а в нем стоят уже 17Ач батарейки, ничего не мешает попробовать открутить ограничители:), а при желании можно пойти и далее: 2x12Ач заряжается 3часа - 2x24Ач ~ 6, 2x30Ач ~ 8 (как раз бачок) вот и она, та самая золотая серединка, хотя и не особо красивая:). Проблем думаю особых не будет разве что вентилятор придется воткнуть и калебронуть правильно.
    В общем, нет ничего нерешаемого. ;)
    В нем кажется стоит уже один - шум 41 дб создает - Вы хотите воткнуть... замена,? еще второй? побольше?
    Вот я и решил - добавить.
    Ну а по поводу - генератора - и так денег не хватает (пока даже для ИБП для котла). Всё впереди.
    (Мы же в городских квартирах не ставим резерв из генераторов, хотя в Ливане - Бейруте в каждой квартире на балконе стоит. Но мы не Ближней Восток, пока...:close:)
    Прошел год и на поприще моделей ИБП - я посмотрел, ничего не изменилось особо. Хочется на 1000 вт (котел, насосы, резервное освещение) и от двух АКБ (подешевле однако) что-бы работал.
    - А калебронуть - это кого, за что и как? :)
    Да я пследнем посте своем имел ввиду онлайн - двойное преобразование. Ошибочка вышла.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот я себе и нашел. :)] ...чистый синус... 1000 Ва... 2 акб по 12 В...
    Смарт виннер 1000 (б/у за 2500 р)... правда и котел у меня на отработке... и из трех только один :( работает от доп. АКБ.
    За то теперь у меня и телевизор под ИБП (второй Виннер и уже за 1000 р.) и освещение под третьим виннером...
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По цитате. Это я только размышлял. :)] Главный фактор деньги.
    В SUA 1000I никогда не было вентилятора, но при желании его можно туда воткнуть, прицепившись например к 1,2 жилам шлейфа SNMP или допаяв детальки и разъем на плату. В 1500I вентилятор есть.
    Где то утверждалось что разница в наличии у 1500 более мощного трансформатора и нескольких дополнительных деталек на плате.
    Присмотритесь к Npower pro vsion M 1000LT.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Только он не для котла - 5 мин под полной нагрузкой ?- это явно мало. И внутренние АКБ..9Ачасх2 шт.
    Приспособить можно, но не хочу.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Присмотримся. Придется довешивать еще три АКБ снаружи. КПД 85% - греется небось.
    А так все те-же INELTы и ПРОГРЕССы - ни какого прогресса в течении года предлагаются компаниями по установки котлов...
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    2 Акб по 90 Ач... 6 часов точно тянет... :super:
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не три а две. Когда ищите обращайте особое внимание что-бы в модели обязательно присутствовала буковка M я-же Вам ее не просто так выделил. :)
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    "Оркестр гремит басами, Трубач выдувает медь, Думайте сами, решайте сами – Иметь или не иметь." :super:
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Как победили фазозависимость, или у Вас такой необходимости не было?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я же постом выше написал... что у меня и котел на отработке :|:... зато есть насос НЦ-80 Вт + подогрев масла 250 Вт и + управление где-то 100 Вт...
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот странные же люди... Al148 писал...
    И тут же...
    :faq:
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, мало ли :|: Вы же модель не написали. У меня вон, дружок тоже задумал себе такой, так он стоит как вертолет. Мало ли чего туда мужики напихали. Хотя Вы правы, фазозависимость это, как правило, болезнь цивилизованной Европы. :)]
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Не хочу платить дважды. Зачем всякие самоделки. Год работал котел - пусть еще поработает, а я накоплю на нормальный. Не горит-ведь. Если зима и все время отключения 220 в. - то давно бы что-то поставил.
    Дом то новый. Зимой газ два раза отключался - чаще чем свет: то редуктор белорусский полетел (на подводящей трубе), Газовщики не сразу приезжают. то сработала система САГЗ в котельной...
    Не покупать же резервные баллоны с газом...
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я человек вроде и не бедный :|:... но адекватный...
    Котел у меня б/у дизельный двухконтруный виссман... ценой 25 тыр... Горелка самоделка... ценой... 5 тыр. :|:. и ИБП ... ценой 1000 р... плюс два АКБ автомобильные 2*90 ценой по 2200...
