А вы нам для начала расскажите что у вас с сетью? Стабильность, порог просадки, схему подключения котла, тип схемы заземления, планируемую нагрузку ИБП! Ну и неплохо бы ветку почитать!
В норму-то придет. Но цена вопроса вырастает более, чем в три раза. 3 батарии по 70 Ач - порядка 20 килорублей
Сеть новая, ТП тоже новенькая. Проблем пока не замечено. Вокруг стройки, сварки, циркулярки и т. п. Измерительным оборудование не пользовался. А могут быть варианты? я думал он в розетку втыкается По научному не скажу. После счетчика перед общедомовым автоматом ноль делится на ноль и землю. Котел 1 штука. Никаких холодильников, вентиляторов и т. п. не предполагается. Частично читал и сейчас читаю. 150+ страниц непросто прочесть, можно и морозов дождаться
Возможно недопонимание какое. Ясно, что для котла. Вы пишете: И конечно при подключении АКБ меньшей емкостью не будет проводится зарядка током по max, т. к. это зашито в настройках ИБП. Я не нашел в описании к ШТИЛЮ как и в каких пределах выбирается (вручную или автоматически) ток заряда. В описании - мах = 7А.Где и что "зашито в настройках? К примеру в CPS1000E можно выставить вручную (писал выше) 1/4, 1/2, 3/4 и мах тока заряда - в зависимости от емкости АКБ и вашего желания.
Про напругу в бортсети авто (в моем случае пыжик 306). Отвлекёмся от темы дабы истину чуток за хвост поймать, а то снова споры ведёт тов. Al148 а померять неудосужился, все по книжкам снова. Итак напруга в сети авто при Т на "дворе" -20...-25 град (после старта движки) внимание ... 15,2В, о как, при Т на "дворе" +12...+35 ровно 14,4В. Что на холостых чт она "газу" непадает ниже 14,1В даже при включенном обогреве заднего стекла+дальний свет+аварийка+нажатый тормоз+вентилятор печки на максимуме+одновременное открываение всех стеклоподъемников, о как. Откуда такая точность? нету шатного тахометра и пришлось ставить внешний мультиметр, там и обороты и угол и напруга и прочее. Специально нагружал, обороты правда падают с 850 до 700 и плавают - карбик потомукак есчо. И вот есчо что, аккумулятор стоит 60Ач марки которй уже никогда некуплю хоть плачь и зовется он Tenax Hoppecke, ему внимание... ровно 6 лет уже. Но ставить его в ИБП да и люой другой свинцово-кислотный несталбы. Пары всеже, да и нелюбят они мееееедленно разряжаться и скорость разряда после 10,2В уже высокая. Тут лучьше гелевый ампер на 100. И да ИБП с работой в ржиме инвертора от двух батарей имеют выше и КПД и стабильность.
На случай чрезвычайного происшествия, когда оперативное устранение аварийного отключения затруднительно. Ну там ледяной дождь какой-нибудь. Зимой в -20 стрёмно будет остаться без отопления. Вот нашел ИБП N-Power Pro-Vision Black M 1000 LT. Ток заряда 6А, требует две батареи против трех для штиля. В бюджет почти укладываюсь. Что скажите, достойный аппарат?
Прочтите мой пост № 2246. и меряю. и паспорта читаю... Вы пишете - " ...да и нелюбят они мееееедленно разряжаться" - сомнительно их емкость измерают при токе разряда 0.1 емкости т. е. 6А А это всего 72 вт нагрузки - 8 часов работы - нормальное значение для ИБП для котла. так что ток даже может быть больше 6а - так что пусть АКБ и не мечтает про маленький ток разряда... А так в остальном я с вами полностью согласен.
Тех. поддержка штиля мне отписала, что по-любому надо брать батареи побольше. Так что похоже, ничего там не выбирается.
Да классический способ зарядки. Хорошо бы у всех ИБП так было и с указанием тока, напряжения и режима поддержки. Мало кто об этом пишет в инструкции...
Рад всех приветствовать. К сожалению, не было возможности писать, тьма дел. Вот сейчас удалось "вынырнуть" и перед тем как опять "нырнуть" решил маленько отметиться. По порядочку. 1. Относительно живого спора по батареям. Есть прекрасная штука называется она даташит, в Интернете, ищется на раз-два, там есть вся информация и по зарядным токам и по напряжениям и ... 2. У LT ИБП, среди прочих, существует рекомендуемый диапазон по применяемым батареям. Его можно прочесть в инструкции. Если таковые указания отсутствуют можно "намылить" на Штиль, на крайняк позвонить, думаю в такой мелочи они не откажут. Сейчас, на вскидку, не вспомню, но там, по моему, от 27Ач. Есть еще один простой способ не попасть впросак с емкостью. Ищем у Штиля рэковый эквивалент HR1101L и уточняем (В комплектации HR1101L нет батарейного отсека. UPS оснащен встроенным ЗУ (7A) и может быть укомплектован дополнительными аккумуляторами для обеспечения многочасовой автономной работы.), смотрим на характеристики батарейного блока "Штиль" АМ2-36-17-1 предназначенного для данного ИБП: Емкость АБ, А*ч - 17 Количество устанавливаемых АБ, шт. - 3 Короче, берите то что задумали и не парьтесь. Зарядки нынче умные пошли. +1 Но у всего есть свои приделы. У APC, например, и "родные" плывут. Правильно думаете. Для 150Вт. котла совместно с HT1101L рекомендуются батареи 60Ач. Т. е. установив три батареи по 60Ач Вы получите 13 часов работы. Так заявляет производитель, см. таблицу Время резервирования для ИБП Штиль HT1101L в часах. (http://www.inels.ru/ib50item2306.html);)
А зачем? Есть много более простых алгоритмов позволяющих нормально производить зарядку, в данной категории ИБП. Алгоритм определения емкости только увеличит цену. Маленько некорректное сравнение. Вы пытаетесь сравнивать интерактивник с онлайником. Более того, даже когда речь идет об одном типе производитель может играть с алгоритмом как ему вздумается. А судя по этому у CPS алгоритм не самый сложный. Система с нормальным алгоритмом вообще не требует от пользователя никаких действий, она когда надо добавит, когда надо убавит и работает не только с током, и потренирует, и температурку проконтролирует... Вы думаете сложно автоматизировать выбор Iмах? Я Вас умоляю. У APC давно уже есть такое понятие как нулевая константа. Так этому алгоритму уже "200 лет". А что касается современных ИБП думаю там дело обстоит получше, просто это не афишируют. Ну вот, примерно, как-то, так: http://www.mirpu.ru/ups/84-shemups/117-charge-ups1.html c'est la vie . Поэтому и стоит приглядеться к долгоживущим герметичным моделям. При нормальной эксплуатации они иногда даже переживают свой срок. С другой стороны, вот я взял 10летники Леоч, а где хоть одно свидетельство их долгой жизни и смерти от естественных причин. Я могу с уверенностью сказать что в моем Иппоне SPP пятилетние батарейки CSB (до 2005г выпуска) проработали 8! лет и вот, вот, только, благополучно, скопытились от старости. По другим батареям особенно долгоживущим найти такую информацию нереально. В общем приходится только верить. Но этой веры уже все меньше и меньше. Потому как я собственными глазами видел все те-же дохлые CSB 2010г. которые эксплуатировались в идеальных условиях. Еще, более того, даже в довольно недешевых ИБП со все теми-же CSB блоки начинают "сыпаться" на 3-4году. Не поймите меня превратно. Прогресс не стоит на месте и надо пытаться двигаться в ногу. Выше я говорил о старых, добрых CSB GP, а ведь есть еще и GPL, и HR и HRL и EVH и EVX и фиг знает что они там еще придумали/ют. Что-же касается стартерных то помимо требований их срок жизни оставляет желать лучшего. Надеюсь надолго (в смысле, нормальная сеть, а не стройка). Как дело обстоит с вводными автоматами? Если опломбированы, то больших просадок по зиме не светит. Не всегда. У большинства и вилок со шнурами, то нету. Наверное вопрос в фазозависимости. TN-C-S Самый распространенный вариант. Средняя мощность такого котла 150Вт. Точнее можно глянуть в паспорте. Да, собственно, у Вас ситуация не сложная. С сетью у Вас порядок, изначально Вы правильно нацелились на онлайник, у них если не проброс то виртуальный нуль, рассматриваете верные варианты, а именно второе поколение, они на порядок поприятнее. По частоте у них, как правило, широкий диапазон, если надумаете брать генератор то и здесь проблем не будет. Оповещение тоже учли. Любо-дорого, наблюдать за Вами. А вдруг? У нас и сеть новая, а нет-нет и отключат да часика на 2-4. Запас должен быть всегда тем более что он со временем урегулируется. А40, Вам на заметку. Пока строитесь заложите аварийку, не помешает. И телевизор можно досмотреть и не спотыкаться в темноте и т. д., а летом так особенно. Нерентабельно не использовать такой великолепный ресурс на полную, а особенно когда котлу в нем нет нужды. В противном-же случае ничего Вам не мешает выключить свет и телевизор чтобы сэкономить ресурс батарей. Очень приятная штуковина во всех отношениях (особое внимание на буковку М). Я бы Штилю предпочел его или UPO II он понавороченней чем штиль (тем более что Вам до Украины как за хлебушком сходить ).
