Тепловая инерция дома - заметите часа через три - четыре. Батареи остынут и на 2 - 3 град температура упадет. Но в доме можно газ включить и согреться. По собственному опыту - самое слабое место - котельня. Она перестает отапливаться. котел не работает. а входная дверь железная, без утеплителя имеет технологическую "дыру" на улицу 15 х 15 см. А на улице -20С. Вода магистральная через несколько часов - 5 - 6 замерзла в трубе, т. к. входит в дом внизу у двери. А всё остаточное тепло от котла, батарей. труб - всё кверху ушло - идет...
Вот поэтому у меня в котельной воды нет... только СО. и то трубы СО утеплены. А вода входит в подвал... на глубине 1,5-2 метра...
А в Гугле казалось не далеко. Мне, почему-то, кажется что Вам и ехать-то никуда не надо достаточно прогуляться по магазинам. За Белгород я конечно не скажу, но если судить по Ростову, то там полно товара с Украины. Вечером продолжим.
А что это за новшество- греть котел? А для ГВС при большой протяженности необходимо обеспечить циркуляцию!
Не котел греть, а что ОН греет? СО - система отопления на антифризе?, а ГВС с бойлером и циркулярные насосы- моторы не в котельной что-ли?
Простите мы с вами про что говорим? Про то что будет если отключится котел? Или что греет теплоноситель в СО и ГВС при нормальной работе?
Ну лично я на этот случай завожу гену и он будет тихонько работать либо до включения сетевого напряжения или до того как ИБП не зарядит АКБ питаясь от сети генератора. Котел во время работы генератора естественно тоже работает как впрочем и все удобства цивилизации связанные с электричеством!
А если так? Что самое "слабое звено", когда выключится 220в. и ВСЁ ВСЁ ВСЁ иссякнет. что замерзнет вперед? Это я к тому, нечего беспокоится. что сами замерзнете. Кое что замерзнет ранее...
Правда, что-ли? А дальше что произойдет? Ток "поплывет" в общую горсеть, прямо в радостные руки электриков?) интересно, а насколько так хватит гены? Соседние дома питаться смогут?
Если не отключите свои входные пробки то всё и утечет, а счетчик закрутится назад - вы же питаете горсеть, а не она Вас. Мощность питания соседей - ограничена Вашими вх. пробками. Перегрузят - автомат сработает.
