У меня газа нет... котельная на отработке... в СО вода. ГВС от эл. бойлера. тянуть ветку ГВС от котла смысла не вижу. далеко. и через фундамент...
И если они узнают адрес этой "энергосберегающей организации", то я вам не завидую Так все зависит от мощности вашего генератора!
Ну Вам проще. А тут дом уже со своей планировкой, газом, электричеством, водой и котельной, котлом и ничего изменить нельзя. Только доработать и "предохраниться" от морозов и резервное питание установить. А что?, а вдруг?
Холодную воду в терморукав... или рядом с трубой отопления... Технологическую "дырку" в двери закрыть и поставить коаксиал...
Так и сделано. Как замерзла ночью - чего не ожидал - потребления воды не было, так и поставили. Вообще то в бойлерной был явный ПЛЮС. Нельзя закрыть - требование газовщиков. Должен быть обеспечен приток НАРУЖНЕГО воздуха для работы газ. котла. Дырка обязательно снизу. Иначе система "загазованности" не сработает. "Засос" воздуха котлом - то-же в нижней части. Т. е. по полу сквозняк.
У Al148, по видимому в котельной установлен газоанализатор который сравнивает концентрацию на уровне пола и где то наверху. А коаксил это только для "дыхания" котла!
Это не моя прихоть, а требования газовщиков. Они установили под потолком в котельной прибор САКЗ-МК-1-32 - система контроля загазованности. Она сработала даже один раз и отключила подачу газа в дом. Она ничего не сравнивает, а "учуяла" утечку газа (который наверху собирается). Пришли газовщики и нашли утечку - плохо труба/шланг к котлу был прикручен. Так что штука полезная. А куда Ваш каоксиал вставлять? К двери присоединить можно, а далее куда? Котел с забором воздуха из помещения. Это не маленький - настенный, а напольный. Каоксиал: вдув/выдув невозможен.
Al148, А установку приточного клапана ваши газовики допускают? Типа такого http://www.sts-k.ru/content/view/938/1162/
Газовщики говорят: "ставь что хочешь, но дырку с решеткой в двери не трогай." Можно и окно для вентиляции и работы котла немного открыть, Он уйму воздуху засасывает в себя. Зачем добавочно стену в 0.5 м. долбить? И зачем приточный клапан в бойлерной? У меня похожий на канализации стоит (работает правда наоборот - только в одну сторону - воздух туда, в канализацию), что-бы водяные затворы не срывало в доме.
Он немного поможет решить проблему в холодное время со сквозняком! А зачем долбить? Я имел ввиду установку клапана на ваше тех. отверстие в двери!
И что произойдет? Из этой дыры сосется для котла холодный воздух как в пылесосе. Обратно ничего на улицу не выходит. Воздух, попал в котел, "сгорел", нагрелся и вылетел со свистом из котла. далее в выхлопную трубу на крыше. Так что клапан будет или нет - неважно. Тяга должна остаться и тянет только в одну сторону: с улицы в котельную. Что-то мы отошли от темы "ИБП и что с ними делать?". Спасибо за советы. Есть вопросы - пишите в личку.
Ну может вы и правы! Это только мое предположение. Впрочем давайте ближе к теме, а то модераторы нас почистят!
Мишулику. Хочу к этому: добавить еще вот что. Котлу то может это и подойдет, но вот подойдет ли это конкретно Вашей сети, еще вопрос. Поймите, бывают случаи, например, глубокие, длительные просадки сети, по зиме, когда все включают отопительные эл. приборы, при которых данный ИБП будет просто бесполезен, и т. д. Поэтому прежде чем выбирать конкретное устройство надо знать и понимать некоторые вводные. Ну и аксиома, в случае непонимания или нежелания понимать всегда можно обратиться к тому кто понимает. Разумеется речь идет о человеке который находится по близости. Он и научит что померить и покажет что проследить и если надо поможет с реализацией. Ваша GSM сигнализация или ее более правильная альтернатива, найдет Вас в любой точке мира. А далее уже на Ваше усмотрение. Ацкая торохтелка способна работать в районе 8часов. При правильном алгоритме можно жить без суеты и паники в течении довольно длительного периода, сюда входит и здоровый сон. Бензин это минус, но по стоимости, на сроки более суток, генератор и практичнее и рентабельнее ИБП. Но, опять же при условии подбора правильной связки и соответствующего алгоритма ее работы. Кстати у нас есть прекрасная веточка и на эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/48917/
Комфортнее питаться от источника который соответствует Вашим потребностям и при этом не в чем Вас не ограничивает. С генератором здесь проще, а что касается ИБП то их рентабельность резко падает вместе с ростом мощности. Я кажется, повторяюсь, пожалуйста, не обессудьте, времени сейчас мизер стараюсь читать и и сразу отписываться, поэтому может кого-то, нечаянно, и продублирую. Правда и даже порой, к сожалению, доходит до фатальных последствий. Чтобы такого не случалось необходимо предпринять совсем несложные меры аки рубильник I-0-II по обоим полюсам или более продвинутые альтернативы. Все это есть в параллельных ветках. И правильно. Тепловая инерция это Ваш неприкосновенный запас. При неблагоприятном прогнозе (заранее известном длительном отключении) и наличии 1кВА ИБП крайний случай наступает довольно быстро. Вам надо знать время необходимое на зарядку батарей ИБП и исходя из этого гонять генератор. т. е. разряжать их настолько чтобы потом можно было восстановить без использования электросети. В самых критических случаях можно воспользоваться частью тепловой инерции дома, но без фанатизма. При всем при этом нужно учитывать психологический фактор. Я поясню. В одном месте при некой глобальной проблеме бывает, как у Шевчука -"Вышли все под дождь, хором чё-то пели и плясали, черт возьми", в такой ситуации можно и ген маленько погонять. В противном-же случае Вы должны и сами отдохнуть и дать это сделать окружающим. Вот, собственно, все эти маленькие хитрости и называются правильным алгоритмом работы.
