http://www.neptun02.ru/catalog/3234/63397 https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-81#post-4954727
Конечно не корректно. Хороший, красивый, дорогой... У него больше диапазон стабилизации, точность поддержаний 220 в. да и многие параметры лучше. А нужно ли Вам это. Это надо знать. Однако из-за этого цена почти в два раза выше, мин. два АКБ, а как у него вентилятор? шумит? https://market.yandex.ru/product/997466/reviews отзывы какие-то странные. Чем больше электроники - тем может быть меньше надежность.
Все так. Только ссылка неправильная. Я-же всегда акцентирую внимание на буковке M в модельке! По Вашей ссылке, в корне, другое устройство, а собственно ИБП первого поколения и всеми признанная неудачная модель, я же речь веду об абсолютно новой модели. Кстати, скажу больше, старой модели было два вида в черном и в белом корпусе, так вот, с черными постоянно какая-то беда, а вот с белыми все Окей, наверное неудачный эксперимент . А что касается Это надо знать. Это Вы в точку.
Да ошибочка вышла. N-Power Pro-Vision Black M1000 LT http://www.stabilos.ru/show_good.php?idtov=1036 Уровень шума: 50 дБ - от вентилятора. А Я люблю тишину, особенно в деревне.
Al148, Ovcher, Вы не могли бы объяснить, чем N-Power Pro-Vision Black M1000 LT лучше, чем CPS1000E, если я вас не задрал ещё вопросами, конечно? По входному напряжению и входной частоте разницы вроде нет, если я правильно смотрю. Что такое диапазон стабилизации и точность поддержаний? А необходимость двух батарей - так это даже минус, как мне кажется. Спасибо!
Ну 1-й это On-line (двойное преобразование) со всеми плюсами этого режима, + - напряжение стабилизации (без перехода на батарей) 110 в ...300в (у 2-го меньше 140 - 300) - точность поддержания 220 в. прекрасная - +/-1% (у второго +/- 5%). ну а 2-й это Off-line с AVR - со своими минусами и плюсами - работа возможно от одной АКБ у него, кроме базовых установок. куча возможностей менять зти регулировки - нужно это или нет - неясно, Есть даже переключение режима - вход 220 в. от сети или от генератора... - нет вентилятора. когда сломается - не услышите. Поэтому надо выбирать от того какая у Вас сеть, "скачет", лампы мигают постоянно. сварщики окружили, часто пропадает (ну раз в неделю) - 1-й; редко (раз в месяц на часок - другой или вообще на всякий случай) - 2-й. я так думаю. Ее разбросы/ провалы зимой/вечерами ?. Что питать будите?, нужна ли такая точность стабилизации +/-1-2%? Для котла и моторов не нужна. (Они вообще от 230 в. должны питаться. Паспортные данные смотрите на котел - кажется такие.). Ну а если мощность ИБП 1000 ва - одинаковая, АКБ - те-же - длительность работы ИБП от батарей одинаковая что у 1-го, что у 2-го. (наверно Вы всё равно одним АКБ на 100 - 120 Ачас не обойдетесь при желанном времени работы 10 - 16 часов). А АКБ в 200Ачас - не поднять - он более 60 кг весит! Если сейчас поднимите, через 8 - 10 лет придет время менять, а силёнок уже нет! . Всё предусмотреть надо. Ну и добавочно перечитайте на стр. 154 пост 2296. И если осилите: пост 2348 - 2350. - диапазон стабилизации - это на входе что-то меняется (частота, напряжение) в этих пределах, а на выходе - ничего не меняется. или меняется мало (на точность поддержаний) Чем - он диапазон - больше - тем лучше. - точность поддержаний - это на входе меняется что-то, а на выходе поддерживается с указанной точностью. Чем меньше - тем лучше. Успехов.
Мишулик, у Вас есть - сеть 220 в. - генератор Хундай - ИБП (будет) главное, что-бы не получилось, как в басне про рака, лебедя и щуку. Чтобы вектор их общих усилий (источников энергии) был направлен на работу котла и др. нужной техники. Купить просто. Всё объединить и соединить правильно - значительно сложнее, тем более гуманитарию.
Собственно и добавить-то нечего. Разве что по количеству батарей. Ошибаетесь. Чем меньше количество батарей тем больше токовая нагрузка на инвертор и соответственной должна быть элементарная база. У моего ИБП на работе емкость батареи 4Ач (один блок). Предположите мощность девайса? 6кВА. Прекрасно держит всю махину в течении 40минут. Последовательно-ли, параллельно-ли, подсоединяются батареи к ИБП на времени резервирования это отражается не столь существенно. У каждого способа свои достоинства и свои недостатки, одна батарея 90Ач или 3по 30Ач, результат один. В общем, покупая несколько батарей вы тратитесь на дополнительную формовку пластмассы, но зато, в последствии, экономите на радикулите . Сейчас я вас повеселю инфой из документации на Симетру. По ихнему мы трактора. Есть чем гордиться. Вот почему им никогда нас не одолеть.
https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-8#post-3283026 Работает уже 5-й год. С каждым годом уменьшается количество отключений сети, но если что - не подводит. Всегда есть питание не только котлу, но и телику хватает. Кто-то сказал что дорого стоит - но дешовка не бывает надежной!
Кто нибудь это использовал? Отключение АКБ от ИБП типовым Автоматом? (все размышления для ИБП с кислотными герметичными АКБ на 12 в х 2-4 шт в параллель - для резервного питания в домашних условиях, а не на работе - по 1000Ач отключать рубильником). Отключать (и проверять) конкретно АКБ или группу полезно, а с автоматом очень просто. Однако при параллельном включении АКБ с Автоматами возникает ряд сомнений: Токи разряда - до 50А, токи заряда - до 10 - 20А. А тут "лишний" элемент со своим Ri Есть ли опыт применения и теоретические цифры пользы и вреда доб. элементов ? Думал применить типовые-бытовые, однофазные (что в эл. щитке) АВВ типа SH201 на 50 - 63 А, они и стоят 200 - 300 руб и допускают работать на переменный и пост. напряжение (до 60 в), да и габариты нормальные, сразу их можно у АКБ поставить (или приклеить к нему).
При отключении можно померить ЭДС отключенного, т. е. степень заряженности, а у оставшегося АКБ проверитить ток заряда/разряда, потом наоборот. Ну автомат отключится, если какое-то КЗ случится в ИБП или по дороге от АКБ до ИБП. Потом можно один зарядить и "держать в резерве" т. е. отключённый.
Замеряя ЭДС вы определяете состояние АКБ, т. е. говоря проще работоспособность банок АКБ! А при условии герметичных не обслуживаемых АКБ зачем это нужно? Если доктор сказал в морг значит...
А что скажете о таком онлайнике ? цена - гуд вроде. из минусов - вроде ток зарядки всего 4а., хватит ли на 2 аккума по 100 ампер? P-Com PC-MEM H 1KVA
