Ну и в этом варианте надо, как вы правильно сказали с арифметики! А то сделаешь такой "хапок", как говорит моя половина, а потом столько вложишь и сил и времени и денег чтобы эта халява работала и работала как надо!
Что касается времени зарядки ИБП то на все про все должно быть не менее 10-16+ часов. Это в нормальном режиме. Есть еще два варианта, на форс мажорный случай, в связке с генератором, форсированный и алгоритм. Оба они достаточно дороги, а первый еще и рискованный и требует особой внимательности в подходе, а то и личного присутствия. Я изначально сделал ставку на алгоритм.
Так ёмкость любая., где С = емкость АКБ т. е. если АКБ 50 Ачас х 0.1 = 5 А ток заряда, если АКБ 200 Ачас х 0.1 = 20 А ток заряда. И время заряда как было указано - примерно 10 часов
Одноступеньчатый алгоритм сейчас никто не использует. В самом простом случае от100% - екость перехода на дозарядку + время на саму дозарядку и на одупление. А вообще все зависит от тех "чертей" что сидят в головах у разработчиков. З. Ы. На рынке уже, во всю, продаются 9 ступенчатые зарядки.
Емкость 100Ач. Заявленное время работы от батареи 3час при100% нагрузке. Реально прожил около 5час Дальше дали свет За какое время восстановился АКБ точно сказать не могу
Ну Вы, блин, даете. По Вашему, помимо CyberPower на рынке таких теперь еще две. Скоро, того и гляди, будет из чего выбирать.
На 1500 стоит два последовательно, на 2000 три последовательно, на 3000 четыре. Акки по 8 ампер. Интересно сколько встроенное зарядное сможет заряжать .
Да уже узнал... Ибо купил себе такой .. сначала на 2000 Ва... для микроволновки на 1000 Вт... не потянул . Брать на 3000 Ва не стал. ибо кол-во АКб уже 4 шт... для последующего апгрейда уже много. Поэтому поменял на 1500 Ва... для компа и телика... и моща нормальная и всего два АКБ. Как гарантия кончится. буду потрошить под автомобильные... и вентилятор... Мне лично до лампочки... я его после "апгрейда" внешним автоматом заряжать буду... Поэтому и взял в итоге на 1500 Ва. ибо два АКБ... 24 В... На 36 в зарядку найти уже проблемно...
Вопрос изначально в том что: Допустим Вы выбрали ИБП на 1000Ва с "нормальным" током зарядки .. допустим 10 А... и АКБ на 100 Ач. в данный момент у Вас все хорошо... все вроде соответствует. НО. Через год поняли... питать только котел мощностью 150-200 Вт от ИБП на 1000 Ва. кощунство. и решили подключит к нему телек. маленький такой. .. на 42 дюйма... и всего то на 100-200 Вт... Но АКБ как бы уже маловато... надо добавить... добавили еще два по 100 Ач... и ОПА... А ЗУ в ИБП как то сразу стало НЕ НОРМАЛЬНЫМ... И что делать... Покупать новый ИБП... Глупо... Ждать пока он будет их 30 часов заряжать? тоже глупо... А вдруг форс мажор... и опять отключение. ВОТ ДЛЯ таких случаев и можно применить внешнее ЗУ... с любым нужным ВАМ током...
Тут главное чтобы хватило мощности ИБП! У меня в качестве ИБП Инелт на 500ВА. И тоже кроме котла питает телевизор, спутник. рес. и аварийной освещение. Прожил я вполне комфортно при последнем "светоотсутствии" где то часов 5! АКБ 100Ач, конечно хорошо бы прикупить еще один, но исходя из того что отключения у меня довольно редко бывают решил ограничится одним. Ну и в резерве есть генератор!
