Один такой: INELT Intelligent 1000LT http://market.yandex.ru/model.xml?text=INELT Intelligent 1000LT&srnum=9&modelid=995220&hid=91082 а второй - INELT Intelligent 1000LT2 как Вы написали https://www.1000va.ru/shop/inelt/intelligent_1000lt2/ оба - Тип ИБП line interactive но внешность немного разная...
Картинка с потолка . Будьте внимательны и обязательно все предусматривайте. Это, просто, попытка визуального представления простой связки и не более того. В жизни данная связка, как правило, не принесет ничего кроме разочарования . Если хотите можем ее покритиковать.
Запас нужен позарез не только для "переваривания" ИБП пиковых выбросов потребления, но и для нормальной работы АКБ. Предположим у нас постоянная нагрузка 75% т. е. 750 ВА / 500 вт./220в/2.27А. А по АКБ = 500 вт: КПД = 525 вт / 12в / 43 А .или 24 в / 21.5А АКБ у нас обычно стоит 100 х 2 = 200 ач - такой ток разряда для герметичных (типа DJM12100 Leoch) многовато будет. Ёмкость определяется при токе разряда 0.1С примерно или менее, а у нас 0.21 ёмкости АКБ - много! Снизив постоянную нагрузку вдвое (для ИБП 1000ва) до 35 - 40% - мы обезопасим себя от пусковых токов и получим по цепям АКБ токи разряда - около 10 А - что и рекомендуют для счастливой и долгой жизни АКБ А если у Вас меньшая чем 200ач (суммарная) емкость АКБ - дело еще хуже - снижайте нагрузку... "...Картинка с потолка ..." - это точно, (структурная схема) но это лучше, чем ничего. А то некоторые считают, что ген, что ИБП подключать/включать куда-то надо, когда свет пропадет.. .
Не смею спорить. Поверьте это не лучше, а хуже чем ничего, особенно для начинающих экспериментаторов. Попробую аргументировать. Разочарование №1. Я об этом писал неоднократно, поэтому только повторюсь. На рисунке изображен, скажем так, столб не самой первой свежести, на ответвлениях с подобных столбов идет неконтролируемый разбор, т. е. захочу я поставить себе 100А автомат и никто мне не запретит, автоматы ведь не опечатаны как в новых системах. Более того ТП, при подобных столбах, новые разве что в исключительных случаях. Исходя из этого есть все предпосылки к длительным просадкам. А как говорилось ранее Монолит К, а именно он приведен на рисунке возвращается на сеть только при 170V. Разочарование №2. На картинке слева внизу приведен генератор Huter HT950A помимо того что он двухтактный, у него мощности хватит разве что на то чтобы... ну, да ладно. Его мощность 650Вт. Сразу можно забыть обо всех вкусностях и вспомнить про внеплановую разморозку холодильника. Работает это чудо от одной заправки 4часа, со всеми вытекающими. Ну, в общем эта игрулька совершенно не приспособлена для наших целей. Разочарование №3. Сигнализация. Это что-то с чем-то. Исполнительное устройство, в нашем случае, это реле . Продолжать? Я думаю не стоит и так все видно. Разочарование №4 Обычно в структурных схемах прорисовываются только связи, т. е. все соединения одной линией. На картинке черти-что, а это, в свою очередь, только путает. А если, еще, взять в расчет что справа изображен Baxi MAIN 24 i, то данный вид отображения вгонит неопытного человека в такой транс, что без спеца или подробного изучения нашей ветки ему точно не обойтись.
Особенно понравилось... три провода с деревянного столба... Нам тут давеча поменяли столбы на бетонные и провода на СИП... и ни где... НИ ГДЕ. нет третьего провода на вводе в дома...
По 4 голословненько получилось, поэтому пара пояснений. 1. На картинке изображен перекидной рубильник QS5 он трехполюсной, в него и сверху и снизу идут по три провода. Что прикажете делать новичку? Правильно он так и подключит. Токмо вот ПУЭ с этим вряд-ли согласится. Что помешало поверх вставленной картинки, показать что земля не должна рваться? Слово Переключатель вписалось-то нормальненько. 2. На картинке фазозависимый котел но не видно как организована нейтраль с генератора. Короче, ее просто нет. И еще, я ни разу не видел чтобы где-то с подобных столбов шла земля на отвод, можно было-бы хоть контуром щит обозначить.
А его и быть не должно, т. к. энергетики предполагают что у Вас, изначально, двухполюсные розетки. А в новых строениях TN-C-S. Все остальное, по их мнению, от лукавого . Но, справедливости ради, есть и исключения (сам не видел, но знаю со слов). И у нас, абсолютно, тоже самое.
Причем что интересно... Когда мне меняли провода я просил у этих электриков... а мне землю кинут. потому что у меня типа 380..? Ответ... у Вас же 380 в. у Вас должно быть свое заземление...
Правильно. Вам дали PEN делайте повторку на щит и сплитуйте на здоровье. Т - (Терра) земля N - Нейтраль С - (combined по моему так) объединены в одном проводе = PEN (PE -земля N -нейтраль) S - (split - расщепление) - производится в щите, а далее к потребителям идут L/N/PE но уже каждый своим "шнурком".
Тем что нейтраль на всем протяжении многократно заземлена. Пройдите на один- два столба по магистрали и присмотритесь к их бетонным торцам наверняка Вы увидите повторку. http://oml.ru/d/28721/d/1178266763.jpg так, наверное, нагляднее (http://zao-tehnolog.ru/page933805) Видите из торца столба торчит арматурина, а далее, от этой арматурины "шнурок" прицеплен к нейтрали. Это оно и есть. Такая система позволяет организовывать TN-C-S без страха повесить на свою "землю" весь "аул", в случае обрыва PEN. В старых системах ввиду отсутствия частых повторок это сделать проблематично, поэтому люди прибегают к более опасному способу заземления, а именно TT.
Чувствую, я Вас хорошо повеселил. Можно подумать, я сам ее нарисовал. Нет. Это "умные дяди" нарисовали. И Разочарование №5 - в схемах, обычно провода не висят в воздухе, иначе это просто горизонтальные и вертикальные кусочки прямых линий. А Вы их стали принимать бог знает за что.. .Столб с пятью фазами - Это же абстрактная картина всей нашей действительности. .
