Точно, такое бывает при связках обычный интерактивник+ фазозависимый котел. С онлайниками уже проще есть по меньшей мере три технологии которые позволяют этот самый ноль пробросить или симитировать. Байпас дословно переводится как обход. В нашем случае это обход инвертора. Существует два вида байпасов ручной и автоматический. Суть их одинакова для каких-то целей временно исключить из цепи ИБП или его часть. В момент перехода на байпас потребитель не защищен или защищен с помощью простых фильтров. Смысл гальванической развязки разделить электрически цепи во избежании ряда проблем. В нашем случае это, как правило, разделительный трансформатор, который позволяет безопасно пробросить нейтраль на выход интерактивного ИБП или инверторного генератора. Потери энергии заключаются в тепловыделении т. е. инвертор выполняя какую-то полезную работу требует часть энергии для собственных нужд, собственно это то что мы называем КПД. Допустим КПД у ИБП 86% подав на ИБП 100% энергии на выходе мы получим лишь 86 остальное уйдет в виде разного рода потерь, если говорить грубо это тепло которое выдует из корпуса вентилятор и оно растворится в окружающей среде. Инвертор не работает как стаб, инвертор работает как инвертор, т. е. преобразователь энергии со строго определенными параметрами. Как бонус в некоторых случаях мы получаем эффект стабилизации, но по большому счету, в целом, это лишь иллюзия, которая нас вполне удовлетворяет. Что касается стабилизации, то в интерактивниках за эту часть отвечает т. н. AVR (Automatic Voltage Regulator или автоматический регулятор напряжения) это и есть т. н. стабилизатор который в данном случае повышает или понижает напряжение за счет тока, проще говоря переключает обмотки трансформатора в зависимости от состояния сети. Инвертор в данной работе участия не принимает, он вступает в дело лишь тогда когда стабилизатор по каким либо причинам не в состоянии справляться со своими функциями. Относительно онлайников. Там нет стабилизатора как такового, но зато есть двойное преобразование энергия поступающая на вход такого ИБП сначала преобразуется блоком питания в низковольтную, а затем инвертор из низковольтной энергии заново делает необходимые нам 220V, только эти 220V уже гораздо ближе к эталону и более стабильны за счет качества инвертора. В инверторных генераторах примерно то-же самое только с той разницей что на вход инвертора поступает не низковольтное напряжение а напряжение порядка 300V, это делается потому что преобразование происходит в отсутствие буфера, которым в ИБП является аккумуляторная батарея.
С онлайниками уже проще есть по меньшей мере три технологии которые позволяют этот самый ноль пробросить или симитировать. А в случае с m1000LT - какой вариант ?
Вопрос в том доживем-ли. А вот здесь ИМХО не все так плохо как кажется, но как-то страшноватенько, буржуи всех альтернативщиков либо "гасят" либо объявляют дураками. Что-ж подождем альтруиста который даст просраться рокфеллерам с ротшильдами вбросив в интернет схему эффективного безтопливного генератора и все его кинутся повторять. Вот весело-то будет. В документации на ИБП, а так-же, зачастую в его описании на сайтах продавцов есть примерная таблица где указано время работы потребителей определенной мощности от батарей определенной емкости. Смотрите и подбирайте себе что Вам больше подходит, подбирайте немного с запасом чтобы учесть естественное падение емкости батарей со временем. Ну например, вам необходимо 8 часов резервирования, возьмите батареи на 10 часов, пройдет какое-то время батареи потеряют емкость но у Вас будут те 8 часов которые Вы изначально планировали. Заземление нужно для работы котла, если Вы счастливый обладатель ионизационного датчика то считайте что Вы попали и начинайте читать далее. Вообще-то это целая наука. По простому это делают так, с помощью мощного перфоратора в землю вбивается омедненный штырь длиной которая подбирается путем промера сопротивления растекания оно должно быть 4Ом. (длина такого штыря может быть и 5 метров и 18 в зависимости от сопротивления грунта в конкретном месте) далее от этого заземлителя идет провод определенного сечения в Ваш щит. Где выполняется система защиты в зависимости от условий Вашей сети. цена вопроса ~ до 15 тыр. Напугал? Если да то продолжим. Есть еще один способ, менее долговечный и трудозатратный, зато более дешевый. Отступаете 1 метр от Вашего дома и копаете траншею длиной 3 метра шириной на штык и глубиной сантиметров 70. В глубь огорода копаете еще две таких траншеи чтобы у Вас получился треугольник. По углам этого треугольника вбиваете штыри из толстостенной трубы длиной 2,5-3метра трубы надо вбить так чтобы они сантиметров на 5-10 выступали над дном траншеи. Далее эти трубы необходимо между собой сварить чтобы получился все тот-же треугольник. Сваривать, именно сваривать, обязательно! Перемычки для этого делаются либо арматурой не менее ф16 либо стальной лентой шириной 40мм и толщиной 3мм. Данную ленту или арматуру надо немного изогнуть, т. е. не в натяг ее варить, а немного дать слабину чтобы в мороз ее не сорвало со сварки. Далее такой же лентой надо завести отвод от вашего треугольника в дом, наварить там болт и от этого болта завести в щит гибким, медным проводом сечением не менее 10мм2, на концах провод должен быть хорошо обжат соответствующим наконечником. Далее производится замер сопротивления растеканию и если Вы не укладываетесь в норматив то копаете еще одну траншейку в 3 метра и заколачиваете туда еще один заземлитель и так пока не уложитесь. Когда сопротивление будет 4Ома покрываете места сварки специальным варом или пропитанной им тканью чтобы защитить сварку от корозии и закапываете траншеи. Далее все по той-же схеме устраиваете защиту в зависимости от системы действующей у Вас в районе проживания. В данной ветке или в ветке про генераторы есть тоже-что я сейчас сказал в придачу с картинками. При условии что инвертор рассчитан на 12V.
Если у Вас фазозависимый котел, то нужно. Скорее всего виртуальный нуль. В монолите 2 аппаратный виртуальный нуль. В вольтгварде формируемый за счет земли. В монолите к и скате модуль зануления (по первому могу ошибаться, по второму точно). В интеллигенте проброс. Точно не уверен но по моему так. В обычных интерактивниках и старых онлайниках, где не предусмотрено, надо пробрасывать с помощью разделительного трансформатора мощностью на 25% больше потребляемой мощности котла. Трансформатор 220/220. Первичная обмотка на выход ИБП. Вторичная на котел. На полюс вторичной обмотки который подключен к нулевому полюсу котла подтягиваем нейтраль из щита. Данная схема приводилась здесь уже "тысячу" раз.
Приветствую всех. Друзья прошу совета. у меня на весь дом стоит стабилизатор 10 квт Ресанта. Газовый котёл Новьен работает нормально (без всяких шумов, фазонезависим) Как я понял, читая тему, что в таком случае для резерва достаточно интерактивника с чистой синусоидой? или всё же лучше взять онлайн? цена вроде не сильно отличается...
Многое зависит, как часто Вы остаетесь без света. Раз стабилизатор уже есть, значит параметры ИБП по вх. напряжению неактуально. Актуально как часто света нет и как долго? Только котел (200-300 вт) - для резерва достаточно интерактивника с чистой синусоидой, как Вы говорите или еще чего хотите подключить - ТВ, Свет? Отсюда и выбор надо делать. и выбирать АКБ для ИБП.
Пожалуй поддержу. Во первых Ресанта штука не надежная и не особо шустрая, ставить в цепь интерактивный ИБП, выигрыша минимум.
Друзья, спасибо за такой быстрый отклик. Свет не так часто отключают, обычно как стихии разразятся...Но у нас в Сочи простое выпадение снега как правило уже связано с отключением света...правда в этом году, видимо с проведением олимпиады, и в нашей деревне электрики всё активно меняют...вобщем поживём увидим. для резерва также хочется использовать и насосную станцию (250 Вт), ну и свет какой нибудь дежурный. Согласен насчёт ресанты. т. е можно после стабилизатора поставить онлайн? Думаю на 1000Ва мне будет достаточно, но вот по моделям определиться трудно, тем более, что у нас в городе выбора практически нет...
Вполне, если откажетесь от идеи с насосной станцией. Прочтите, хотя-бы, последние пять страниц. Попробуйте купить в Интернет-магазине. Найдите такой который привязан к хорошей сети (я имею ввиду сети магазинов, реальных, а не виртуальных). Ну вот, например, первое что в голову пришло: https://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/ibp/dlya_chuvstvitelnogo_oborudovaniya/n-power/istochnik_bespereboynogo_pitaniya_n-power_pro-vision_black_m1000_lt_pvb1000mlt/?respcount=1#tab6 (сразу скажу, это всего лишь пример, более того в их списке СЦ обслуживающих N-Power нет ни Вашего не моего города, но это не значит что такие СЦ отсутствуют, просто надо поискать) у таких магазинов как правило во многих городах есть договорные сервисные центры, а-то и не один. В таких магазинах не так страшно покупать, они, как правило, дорожат репутацией и если вдруг что-то случится, то СЦ всегда возьмется за ремонт, договор обязывает. Или сами попробуйте отыскать в Вашем городе СЦ у которого есть договор с фирмой производителем ИБП это даже еще лучше чем договор с магазином.
www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/ibp/dlya_chuvstvitelnogo_oborudovaniya/n-power/istochnik_bespereboynogo_pitaniya_n-power_pro-vision_black_m1000_lt_pvb1000mlt/#tab4 На этом сайте пишут, что в нём штатные Аккумы есть.
Один из недостатков Интернет-магазина "Все инструменты" в том что они пишут черти-что . В описании одно, а собственно: Непрерывную подачу энергии обеспечивают внешние аккумуляторные батареи. А в отзывах уже бред: Да, штатные аккумуляторы есть. Верить надо названию модели, литеры LT это классическое представление внешних батарей (есть и другие). Ну, а еще совсем не сложно сориентироваться по весу, тот что с батарейками весит 10Кг этот 6. Ну, а проще всего посмотреть всю линейку, у них представлены оба ИБП как с батареями так и без. Я прикалываюсь по макитке и часто у них отовариваюсь, ребятки все молодые, очень отзывчивые и вежливые, но вот со знанием дела у них немного слабовато. Ничего наверстают.
С моделью ИБП определился - N-Power Pro-Vision Black M1000 LT плюс к нему два АКБ по 50Ah. 5-6 часов автономной работы мне хватит. Прошу посоветовать АКБ оптимальные по соотношению цена качество.
