Это не подход, это безысходность. Батарейки жалко. Взял токмо для отмазки от газовиков и на первое время пока не верну после них свое материальное благосостояние. Так что и думать то тут особо нечего, это не рекомендация, а ИМХО.
А так же ИБП от ДНС с чистым синусом и привлекательной ценой... правда на 24-36-48 В... ЗАТО ... вообще без вентилятора.... Правда пока сам только тестирую...
Да разговор наверно не о рублях идет. Точнее наверно так - (все расчеты/мысли приблизительно, требуют измерения) 1. - сама электроника + вентилятор ИБП потребляет 15 - 25 вт. 2. - поддерживающий заряд АКБ - 10 - 15 вт (150 вт - в режиме заряда АКБ, после востановления сети) 3. - При КПД 90% (потери в преобразователях, трансформаторах) и загрузки ИБП 30% - 40 % - 40 вт Итого около 70 ватт х потребления 24 часа х 30 дней = 50 квт в мес.- это за спокойную "жизнь" котла А скоро, а кое-где введен, ограничение потребления (социальная норма) дешевого электричества в 70 квт в мес на нос примерно. Да и минимум 70 вт рассеивания в "бесхозной коробочке" в котельной постоянно не гуд. Это мне и не нравится в Онлайниках. т. к. сеть у меня пропадала в сумме на несколько часов за год и ее параметры практически не выходили за пределы 185- 245 вольт. (выставлено на защитном УЗМ-51м и сработало 1-2 раза в начале активных строек соседей). Поэтому и хочется Интерактивник на 1 кВА с АКБ на 12 в. как резервный в прямом смысле слова и АКБ на 12 в. всегда можно найти, и котел "запустить" (если что и замерзать начну). Я бы и инвертор типа ПН6-12-1500 рассмотрел, параметры отличные, а исполнение, говорят, дрянь. Да и не продают в магазинах, а ждать 3 мес поставки из Новосибирска - не хочу. Ну а если сеть скачет - то конечно ОНЛАЙНИК. (Или как поступил радикально мой друг: он котел купил отечественный - без электричества работает. Зимой сам редко на даче бывает. Отопление -батареи на 1-ом этаже греет и без работы циркулярного насоса - так разводка батарей сделана).
Не было возможности добраться до компьютера. Спасибо ещё раз Ovcher за помощь. Да похоже фирма солидная, но и цены соответственно... там у них ещё один девайс есть https://www.powercity.ru/site/ru/catalog/90.html, но похоже что-то подобное. В понедельник всё таки попробую позвонить туда, поинтересуюсь ценами...
Запросил информацию у Андрей З День добрый. В декабре 2012 г. Вы обсуждали покупку ИБП N-Power Pro-Vision Black M 1000 LT и хотели поделиться потом как он работает (см. стр 90). Как сейчас он работает, какое впечатление? ... Заранее благодарен, Александр. Спасибо за ответ. Вопрос? Вы его (ИБП) не круглосуточно в течении года держите включенным ? т. е. 24 х 31 х 365 = круглосуточно весь год. Если не возражаете, я ваш ответ выложу на форум (для всех).
Именно это я и имел ввиду когда говорил: Значит скоро опять придут, счетчики со столбов снимать и в дома ставить. А про, вот такой: Exmork NB-Y1000W LCD DC12V не слышали? Я его не рассматривал поэтому по нему ничего сказать не могу. Но когда смотрел варианты обвязок котла оный мне несколько раз попадался.
И Андрею, спасибо. Я еще раз убеждаюсь в том что это, на сегодняшний день, наиболее интересное предложение. Вот-бы его еще изнутри увидеть чтобы не случилось так как в свое время с Авалоном.
Буду на даче. Посмотрю и если что откручу крышку и сфоткаю нутро. Если это устройство просто разбирается. А то я в электро устройствах ноль.
Да и минимум 70 вт рассеивания в "бесхозной коробочке" в котельной постоянно не гуд. Я. Правильно считаю, что если при КПД Онлайника 89% - потребление 70 вт, то интерактивник при КПД 95% (т. е на 6% меньше) потребление меньше на те же 6% т. е. Не 70вт а 65вт? И еще вопрос, а сколько потребляет стаб (и потребляет ли) у меня например - тепловом st- 800 ?
70Вт это общее потребление, сюда входят и затраты на нагрузку и собственные затраты, пусть это будет 100%. 89% от 70Вт = 62,3Вт, 70-62,3 = 7,7Вт требует рассматриваемый онлайник для своей работы. 95% от 70Вт = 66,5Вт. 70-66,5 = 3,5 требуется рассматриваемому интерактивнику. 7,7 - 3,5 = 4,2Вт Т. е. В нашем случае интерактивник на 4,2Вт потребляет меньше электроэнергии (за час). Я надеюсь Вы понимаете что все эти расчеты, с использованием номинала, весьма приблизительны. Потребляет все. У Вас есть формула, узнайте КПД и посчитайте.
Совсем не понял ход мысли. В посту 2661 я писал откуда 70 вт для онлайника взялись А для интерактивника CPS-1000Е примерно так: 1. - сама электроника 15 вт. (из паспорта) (для модели 600Е - 8 вт.) 2. - поддерживающий заряд АКБ - 10 вт (150 вт - в режиме заряда АКБ, после востановления сети) 3. - При КПД хх % и загрузки ИБП 30% - 100 % (потерь нет т. к. преобразователей, трансформаторов нет) - 0 вт. (это в случае когда AVR и автотрансформатор не работает т. е. на входе190в - 240 в, - то-же и на выходе т. е. мой типовой случай) Итого: около 25 ватт х потребления 24 часа х 30 дней = 18 квт в мес. против 50 квт в мес.- и 18 вт против 75 вт. CPS-1000 против топового N-P ProV Bllack M 1000 LT это за спокойную "жизнь" котла. Этим они меня и подкупают... А то лампочки меняем, а тут такие "потери". Как-то так, думаю.
Спасибо. Да я на них натыкался, на какие-то скудные технические параметры: нет разброса частоты по вх, и 220в. по вых. какой и как зарядный ток для АКБ, многие инверторы этой фирмы без зарядки и "заточены" под подключение солнечных батарей для заряда АКБ. Как-то не приглянулся - цена та-же, а "+" не вижу. Мои "любимцы" - специально созданы для котлов и запуска циркулярных насосов, а более мощные 1,5 ква и выше для всего, но это не мой случай. Это в разряд аварийное питание дома (а не резервное, для котла).
Наверное я запутался . Вводная была: Я посчитал что 70Вт это общее потребление. . Исходя из этого и дал расчет сначала КПД а потом и разницы. Какая разница рассеивание-ли это или собственные нужды, для нас это в любом случае потери . т. е. счетчик прокрутил, к примеру 100Вт, а мы получили для своих нужд несколько меньше, разница и есть потери и абсолютно не важно как и на что они тратятся, разве что, только, ради интереса. В любом случае то чем мы с Вами сейчас занимаемся это ерунда. Считать по номиналу занятие неблагодарное. На самом деле достаточно померить до и после, а потом сравнить. И тогда будет точно. А так, я считаю, вилами по воде. Тем более что, при просчете по номиналу, мы не учитываем самый главный параметр - брехню , которой страдают многие производители. Ясно. А вот еще, есть такая штука http://voltmarket.com.ua/UPI100024EL (на ссылку не смотрите она ведет на ИБП с 12V инвертором). 600Вт и рекомендуемая батарея конечно слабовато но как заявляет продавец (в ролике о UPI 400) девайс проработает на 120Вт котле от 65Ач батареи, 15 часов (мне что-то с трудом верится), но зато КПД (по разным источникам 95-97%) + возможность работать в режиме стаба+ цена. В общем интересное предложение. Если вдруг нашу ветку читают владельцы, расскажите пожалуйста о том как ведет себя девайс в реальной жизни.
