Ну отчего Вы не верите нашим украинским разработчикам? У меня в квартире котёл ВИСМАН то-же на 120 вт. Так летом, когда я уезжаю, он не только электроэнергии не потребляет, он еще и газ не расходует. Просто ИБП с КПД 97% сам не смог "скушать" все 65Ач. Так что все по честному, по украински. Никто не говорил, что это зимой, при работе котла. Да и вообще как можно сравнивать- к примеру: 1). котел навесной до 24 кВт в квартире (+ насос в нем) работает летом на ГВ - кушает 20 -30 кубов газа, и зимой 200 -300 кубов в месяц 2). котел напольный на 45 кВт за городом, + 5 циркулярных насосов кушает летом 100 - 200 кубов газа, и зимой 1500 - 2000 кубов в месяц. Это совсем разные вещи, разное потребление газа = разное потребление электричества, разный режим и нагрузка работы ИБП даже при наличии электричества... А что касаемо модели UPI 1000 12 ЕL - АКБ слабовато, разъём подключения АКБ к блоку - жидковат, при демонстрации под нагрузкой в 2% = 20 вт (хотя сказали лампа в 60 вт включена?) синус как-то уже немного деформировался. КПД большое - так автотрансформатор очень мало потребляет. Вентилятор как у ПК, не очень мощный. А так что - нормально. UPI 1000 12 ЕL - этот от 12 в. На 24 в. только нашел - 1400 24 EL? Правда как цена? - не переводил курс.
Я не писал про разработчиков, я писал про производителя, разработчик скорее всего правильно разработал, а вот сборщик часто сует не то что разработано, а то что есть на складе .И научились этому китайцы от нас. В начале своей учебы я практиковался на одном из военных заводов, естественно, первокурсникам ничего серьезного не доверяли и мы шлепали сирены для детских машинок, ну там, скорая, милиция, пожарная и т. д. Сами игрушки мы не видели но вот сиренки к ним делали около полугода. Так вот, делали мы их из того что нам давал местный мастер. -"Дядя, а почему вчера транзюк был желтенький, а сегодня красненький?" - "Чё ты глупые вопросы задаешь, суй что дают". И мы совали, то желтенькие, то красненькие, то и желтенькие и красненькие вместе, а там еще были, диоды, резюки, кондеры, в общем большое поле для "творчества" . В один день это было похоже, противно но все-же похоже, на сирену, во второй уже на кошку которую рвут собаки, в третий это было похоже на простуженную жабу и т. д. Вот и получается один давал то что было, другие делали из того что было, третьи врали деткам в детском мире что это сирена, а не жестокое обращение с животными. А насчет не верю, Вы правы, жизнь заставляет проверять. И Украина здесь абсолютно не при чем, к сожалению, приходится проверять любую информацию. Более того к Украине я имею не самое последнее отношение, поэтому имею полное право не доверять и им, на ровне со всеми . Точно такой же разъем у меня на втором монолите, полет нормальный, тоже сначала так думал. Когда тестил, ~ 3 часа (больше времени не было), щупал, он в полном порядке. Напомню, речь о последовательной связке из 3 Леоч по 100Ач. курс 1 к 4 если речь о гривне. Во всей этой истории есть один нюанс. Я ранее об этом говорил, сейчас только повторюсь. Руцелф - это Украино-Российское (или наоборот, не столь важно) СП, с производством в Китае. Но по всей видимости что-то там не заладилось. В общем, когда появился UPO II он и двигался, и продается только в Украине, подозреваю что с 12V UPI 1000 та же песня. Во всяком случае по его запросу в основном только украинские продавцы. Но я такой видел лично, у нас в Волгограде в магазине Мастер-Инструмент, особо его не разглядывал и цену не уточнял, на тот момент у меня голова была забита совсем другим, но "морда" запомнилась. Я прошел мимо, а дружок мой перекинулся парой слов с продавцом, и уже отходя, от них, я уловил что он на 12V. Во всяком случае, мне сейчас так помнится.
В данный момент производится монтаж котла Logamax U052/U054 24KV Нужно приобрести ИБП, хотелиИнвертор CyberPower CPS 600+ 2 акккумулятора на 45 АЧ, но не советуют менеджеры, т. к котел "капризный", нужно что-то по-лучше,а именно ИБП HeliorSigma 1 KSL1000ВА / 800Вт+ 2 аккумулятора 100Ач на 14-16 часов работы при отключении эл-ва,но этот дороже. Посоветуйте, а может будут другие мнения?
Томара, Есть и другие мнения ИБП для газового котла А у ИБП HeliorSigma 1 KSL1000ВА / 800Вт+ 2 аккумулятора 100Ач маловат ток зарядки 6А
CyberPower CPS 600 это ИБП интерактивного типа. HeliorSigma 1 KSL1000ВА это ИБП онлайн типа, более современное решение и совершенно другой подход. Если есть желание можете поискать в Интернете статью, запросив, ну например: "Типы источников бесперебойного питания". Статей много, но суть их примерно одинакова, достаточно прочесть одну (они совсем небольшие) и Вы сразу-же сориентируетесь в вопросе. Уж очень сильно данный ИБП смахивает на Вольгвард, если это так и котел фазозависимый и при этом, как Вы говорите, "капризный" могут возникнуть некоторые проблемы с нейтралью. Поэтому главное, чтобы не забыть, - не забудьте проследить чтобы ИБП был заземлен т. е. на месте его установки должна быть установлена трех полюсная розетка, с тремя соответствующими проводами, разумеется. Теперь я вкратце объясню суть. У данного ИБП нейтраль реализована одновременно двумя способами. При работе от сети имеет место проброс нейтрали от электросети (со столба), поэтому в данном режиме работы, если вдруг котел щелкает и не работает, просто поверните вилку ИБП на 180градусов и все будет нормально. При работе от Батарей у данного ИБП реализован виртуальный нуль. В режиме работы от батарей на одном полюсе розетки относительно земли будет 160V на другом 60V. (Вот в этом месте нюанс! Если котел как Вы говорите "капризный" то он может и не признать эти 60V как нуль, т. е. покупая данный ИБП вы должны быть уверены что он заработает с Вашим котлом т. е. продавец Вам должен твердо ответить: -Да мы уже для таких котлов это продавали и это работает. Или, хотя-бы, Вы должны будете договориться с продавцом что вернете устройство если Ваш котел откажется от него работать.) Допустим Вы купили данный ИБП. Как его, быстро и правильно подключить и при этом не запутаться? Все просто, необходимо чтобы ИБП работал от аккумуляторов, померьте мультиметром напряжение на выходе ИБП относительно земли. Там где меньше (60V или около) там и нейтраль, там где больше (160V или около) будет фазой. Нейтраль с выхода ИБП подключаем к колодке нейтрали котла. Второй полюс Выхода ИБП соответственно к колодке фазы котла. Осталось добиться чтобы ИБП работал от сети, это достигается простым поворотом вилки. Если Ваш котел фазонезависим, можете не обращать внимание на то что я писал выше. Разве что, Обязательно!, не забудьте его (ИБП) заземлить, это прежде всего Ваша безопасность. И будьте осторожны при работе с электричеством, берегите себя. В остальном данный ИБП обычный онлайник, т. е. твердый середнячок. Я говорил с двумя владельцами, он их вполне устраивает. Если в планах есть желание приобрести генератор, то как, абсолютно правильно, заметил gen758 необходимо приглядеться к ИБП с более мощным ЗУ. Но это, как правило, несколько дороже.
Отчитываюсь Поставил в выходные на котел Buderus U052-24 ИБП Инелт Intelligent LT2 с батареей Leoch DJM 12100. Все работает, котел - фазонезависимый, работает в любом положении вилки. Заземление - ТТ. Пока батарея не зарядилась, пробовал отключать 220в, ИБП сразу же гас. Дал зарядиться ночь. После этого, при имитации отключения эл-ва, ибп переключается на питание от аккумулятора, не замечая пропадания эл-ва. Долго стоял перед выбором интерактивник или онлайник, но так как сеть отключают всего несколько раз в год и не надолго, остановился на интерактивнике. При более длительных отключениях эл-ва, есть генератор инверторный, китай, 1.6 квт. Проверил сразу и его работу, ИБП видит появление 230в и начинает заряд аккумулятора, переключаясь на питание от генератора. Бюджет - ИБП 5000р, батарея - 7700р. Расчетное время работы котла при пропадании эл-ва - 7-12 часов.(стоит комнатный термостат, котел будет работать не постоянно). Из плюсов - ток зарядки ИБП - 8А.
Спасибо большое за ответы! Хочу обратиться к sys2007, посмотрела внимательно марку котла, точно такой как у Вас Buderus U052-24 .Неужели он такой "капризный",хотя при покупке все говорили, что хороший выбор (дом 150кв.м) А ИБП у вас вот этот ИБП INELT серия Intelligent 500LT2? Т. к стоять он будет на кухне, то Плюсы: Автоматический старт при появлении напряжения в сети! (для удаленных объектов незаменимо!). Любые АКБ на 12В. Цена. Минусы: Шумный кулер, включается когда ему вздумается (при нагреве начинки даже при наличии 220в). Нет клемм, винтов и проводов для подключения больших АКБ, копеечное дело...но надо искать. Ток холостого хода от АКБ 2А! (это важно учитывать, если нагрузка не постоянная - котел например). Это на самом деле так.
Вот выдержка из manual для вашего котла. Наверное в этом заключается его "капризность"! Я использую этот ИБП для своего котла третий год и он меня вполне устраивает С подключение котла проблем не было, но у меня другой котел. Стоит на кухне и поэтому сразу поменял кулер. 300руб. и 20 минут -все затраты. Провода с клеммами это все было, но я наращивал провода, чтобы убрать АКБ в стойку!
Красиво звучит . Это, шштоли, два кондёра выходного фильтра (обычно 0.1мкф), где нижний заменён на номинал 0.033мкф ). P. S.(в порядке флуда) Толковый словарь рекламы (утянуто с какого-то форума forumhouse. ru). ALL NEW (совершенно новое): Детали не подходят к предыдущим моделям. MAINTENANCE FREE (не нуждающееся в уходе): Не поддающееся ремонту. MICROPROCESSOR CONTROLLED (управляется микропроцессором): Модель делает то, чего я не могу объяснить. FIELD TESTED (испытано при эксплуатации): У фирмы отсутствует технопогия тестирования или устройство для его проведения.
Котел работает год. Никаких "капризов" не видел, когда выбирал - ничего подобного не слышал. Buderus - это же Bosch. Кулер у ИБП - да, шумноват, или ставить в котельную, или менять на Silent. Провода для подключения АКБ - у него вообще то в комплекте, и они не остоединяются, т. е. выходят из задней стенки ИБП, на проводах - клеммы, винты шли в комплекте АКБ. 2A*12в=24вт.
Спасибо. Давайте определимся как правильно назвать два кондера выходного фильтра и будем этим пользоваться я не против. Я вижу что при полностью отключенном от сети ИБП у него на выходе есть четкие фаза и ноль (индикаторная отвертка). Как же мне прикажете это называть? Народ не переживайте если ваш котел фазозависим и вдруг отгорел нуль то в вашем ИБП есть два кондера? Супер. В порядке флуда. К сожалению, а может и к счастью, род моей деятельности не имеет отношения к рекламе. Хотя, наверное, у меня неплохо-бы получилось. ALL NEW (совершенно новое): Детали не подходят к предыдущим моделям. Как правило при создании современной техники все чаще применяется модульная сборка, если рассматривать модуль как деталь, то вполне возможно. Не в каждой мастерской вам возьмутся ковырять модуль, особенно дешевый, его просто заменят. Тем самым сэкономив на времени. Поэтому данное утверждение вполне справедливо. MAINTENANCE FREE (не нуждающееся в уходе): Не поддающееся ремонту. Спорно, ну да ладно. Попробуйте отремонтировать АВР обычного генератора. Долго же вам придется компаунд ковырять. Поэтому и данное утверждение вполне справедливо. MICROPROCESSOR CONTROLLED (управляется микропроцессором): Модель делает то, чего я не могу объяснить. Вопрос в том кто этот "я". В любом случае вы это или продавец, видимые (основные/определяющие) функции контроллера это всего лишь вершина айсберга. Там много еще чего внутри крутится чего не вы не продавец не обязаны знать. Глупо требовать от продавца уровня разработчика. Но это нисколько не умоляет его некомпетентности в рамках его обязанностей. FIELD TESTED (испытано при эксплуатации):У фирмы отсутствует технопогия тестирования или устройство для его проведения. При эксплуатации, извините, испытываете уже вы, а что касается тестовых испытаний, то они полностью или выборочно производятся на заводе изготовителе и продавец имеет полное право пользоваться результатами этих испытаний, а вам лишь продемонстрировать работоспособность. Не верите что испытывался данный китайский no name, без проблем, мы вам предложим продукцию знаменитого европейского бренда, они испытывают, вот и ролик у нас есть видите у них этим, огромный цех, только и занимается. Не верите проверяйте, уточняйте круг обязанностей, пишите в жалобную книгу, звоните в ОПП, обращайтесь в РПН и т. д. Это ваше право. А касаемо: Это форум, выложите фото, объясните принцип работы, придумайте более правильное название. Мы-же здесь все чему-то учимся. Разберемся, поймем, и будем пользоваться. Лично я только за.
