Коллеги, помогите с подбором ИБП, пожалуйста. Защищать надо часть выделенных потребителей, суммарная потребляемая мощность не более 1,5кВт (это максимум). Нагрузкой будет котел, четыре циркуляционных насоса, телекоммуникационное оборудование, компьютеры, светодиодное освещение. У меня на входе стоит реле выбора фаз, ограничители по "пере-" и "недо-" напряжению, потом стабилизатор. Часть нагрузки будет питаться только от стабилизатора. Ну и, наконец, другая часть - перечисленные выше потребители. Плюс генератор с АВР. Т. к. стабилизатор будет хороший, возможно СДП, смысла в установке он-лайн ИБП не вижу. Достаточно интерактивного. Итого, ищу интерактивник (или смарт) с правильной синусоидой на выходе, с внутренними батареями (под выносные нет помещения), минимум на 2000ВА (лучше 3000) по, желательно, низкой цене. Реально?
Да, забыл добавить. Из того что я нашел, остановился на N-POWER Smart-Vision S3000N. Вот только нашел его всего в одном магазине.
Вполне. Но есть нюансы и Вы к ним должны быть готовы. 1. Компьютерный интерактивник с проброшенной нейтралью (от батарей) найти довольно сложно, придется рассматривать альтернативный подход. 2. В Вашем случае ИБП необходимо нагрузить так чтобы времени хватило хотя-бы ~ на пол часа, иначе теряется весь смысл ИБП. Я попробую пояснить. Какие основные функции ИБП? 1. Это автономия. 2. Защита от коллизий в сети. 1. Если нагрузить, ИБП с внутренними батареями, по полной, то его автономии хватит, разве что, на 5-7 минут. Т. е. это "заряд" на один "выстрел". Отсюда вопрос, а нужен ли такой ИБП вообще? Ведь от коллизий (2) нас уже защищает стаб, а от ИБП при повторном отключении как от "козла молока". Скажу более, котлу глубоко по фигу, нет света, он не работает, появился заработал. Следите за ходом моей мысли? Тогда идем далее. Для чего-же, по настоящему, критично пропадание питания, пока АВР не ввел генератор, если мы знаем что котлу по фигу? Точно, телевизор, ресивер, свет... т. е. сущие мелочи, более того, этому всему и на фиг не нужен чистый синус. А следовательно, можно все это повесить, например, на какой нибудь Ippon SPP за 6тыр и получить тот-же эффект. В общем, смысл в покупке дорогого ИБП, просто, теряется. Другое дело когда во главе угла стоит именно автономия, ну или халява.
Прозвучало как-то нахраписто. . Я имел ввиду тот случай когда у вас ничего нет кроме необходимости защититься, и вдруг по случаю, по дешевке, вам перепадает нечто. Ну например, как в моем случае UPS Sm. 1000. Халява, да, но не абсолютная. Во первых не получится в полной мере воплотить желаемое. А во вторых, подобная "халява"(уже в кавычках), так или иначе, требует некоторых затрат к которым надо быть готовым. Вот, например, в моем случае, мне придется заменить батареи, их просто нет, старые превратились в шарики. Заменить с 12Ач на 17Ач, а это в районе 3 тыр и отдать это на растерзание монстру, заведомо зная что он более трех лет от них не проработает (я знаю историю, конкретно, этого ИБП). Установить охлаждение, чтобы хоть как-то попытаться нивелировать ситуацию. Если бы мои котлы были фазозависимыми, то пришлось бы еще и с нулем решать. Ну и наконец, быть готовым к замене кондеров и релюшек. В замен этому я получу всего 600Вт и головную боль что делать с этим "чудом" когда мои финансовые дела снова наладятся. Но зато, как средство на первое время вполне, даже ничего. Вот такая вот "халява" получается. В общем, не сложно просчитать подобную "халяву" и пойти купить например Интеллигент если все прочие позволяют. Пусть даже, по началу с не очень емкой батареей, но зато без головной боли. Вы спросите, - А почему ты сам так не поступил? Все просто, я просчитал на пару шагов вперед. Т. е. я уже знаю что хочу UPSу на замену, знаю, примерно, когда случится эта замена, знаю что не убью напрочь батарейки и они мне верой и правдой послужат в другом месте и даже знаю в каком и т. д. В общем, этих знаю у меня предостаточно. Кстати, можно ввести новый термин - Супер-Халява. Это когда вы за бесценок получаете то что действительно хотели. Но такое, к сожалению, встречается гораздо реже.
Anigal, указывайте по точнее модель в серии, а то у нас у всех очень развито беглое чтение страниц и многие просто пишут внимательно и много, а читать вот как-то не когда. Написали бы Smart-Vision S 3000 LT и несколько последних топиков могло бы и не быть
Ovcher, Здравствуйте! По вашим рекомендациям решил таки остановиться на N-Power Pro-Vision Black M1000 LT. Мерял напряжение и частоту в течение двух недель. Результат от городской сети - напряжение в диапазоне 190-230в. Частота стабильно 49 (вы были правы, 44, видимо, у меня измерение кривое было, т. к. такой результат был лишь однажды). Генератор со слабой нагрузкой - напряжение 200-220, частота 49. Генератор с большой нагрузкой (утюг, водный насос 800 вт, телевизор, свет, холодильник) - напряжение 200-220, частота 49-52... Если я верно понимаю, мне по результатам таких измерение подошёл бы и инвентор, но хочется перестраховаться, плюс скидки на CPS1000E закончились и сейчас цена у него такая же, как и у N-Power Pro-Vision Black M1000 LT. Или может быть ещё какой онлайник можете посоветовать? Также хочу ещё задать пару вопросов. Первый, слишком ли громкий вентилятор у N-Power Pro-Vision Black M1000 LT? Есть выбор - поставить на кухню или в цоколь под котлом. Если громкий - буду ставить в цоколь, конечно. Также к нему собираюсь взять две батареи по 100 а/ч. Можете дать рекомендацию по типу/производителю батарей? Или они по сути особо ничем не отличаются? Заранее большое спасибо за помощь!
Вот у меня что стоит. N-Power Pro-Vision Black M1000 LT Вентилятор шумноват но пашет как надо. Напряжение у меня падает до 165- 170-200-220 и тянет как надо. аккумуляторы супер, я бы взял на 120 ач. Просто не было в наличие...
ЭлектроДок Куда проще, один раз, по всем ссылкам впиндючить виагру, а потом стричь за клики. Очень интересный у Вас сайт. Поддержание напруги, всегда и везде. Только вот думаю электрикам Ваша виагра никчему, сунул два пальца в розетку и целый день в полном порядке. Что-же касаемо замечания/пожелания видеть здесь конкретные модели, обоими руками за. За это и плюс. Я свои предпочтения перечислял, пока все по прежнему. У Вас, в столице, приобрести, почти, любой из них не составит труда, разве что с UPO II могут возникнуть проблемы. Вы хотите чтобы я Вам сказал -"Не парься, решил N-Power Pro-Vision Black M1000 LT, бери, лично, мне он очень нравится!" Без проблем. Пусть будет так. Но учтите, я его видел только на картинке. А вот, не верить Андрею не имею ни малейших оснований. Что касается Монолита 2 то он у меня есть и прекрасно работает и я ничуть не жалею о его приобретении. Но ИМХО он несколько проигрывает N-Power Pro-Vision Black M1000 LT. UPO II - отличный девайс во всех отношениях, даже не смотря на то что у него 36V инвертор, это отлично подготовленный пилот, где-то даже читал, что он прекрасно работает в режиме стаба т. е. длительное время абсолютно без батарей (не знаю, может и так). Есть подобный Штиль, но он уже, несколько, облегчен, а следовательно по некоторым фишкам проигрывает UPO II. Но, есть еще и главное НО! UPO II продукт для Украины, а следовательно, его и найти, и починить, в России, довольно проблематично, а таскать железо с Украины в Россию или обратно (в ремонт) нереально дорого. Несколько раз разговаривал я с владельцами Вольтгварда и даже однажды, заочно, участвовал в его инсталляции в систему с генератором, были проблемки, но все получилось и даже не натужно. Замечу, у человека которому я помогал был довольно высокий уровень познаний и опыт работы с электроникой и ДВС. Вольтгвард, я говорю о voltguard vexillum 1000va, вполне нормальный середнячок, но к нему нужен подход. Зато цена в 9тыр радует или точнее радовала, это еще одно но. Вот оно: https://www.h-energy.ru/Voltguard_Vexillum_LT/ Если лень смотреть, то по утверждению владельцев сайта, цитирую: ИБП Voltguard Vexillum более в РФ не поставляются. на замену пришли HELIOR СЕРИЯ SIGMA 1KSL Что-же касается Helior, то я его в достаточной степени его пока не штудировал, на первый взгляд, это один в один клон своего предшественника, но уже с ценником в 10тыр. На остальные вопросы Вам уже ответил Андрей, разве-что, остался один вопрос, аккумуляторы. Тут что либо советовать достаточно сложно ибо ситуация с аккумуляторами подобна "морским волнам" . Прогресс не стоит на месте, а, обсуждаемые нами, AGM, в добавок, рассчитаны на 10-12лет. За такой промежуток времени меняется не одна линейка и порой не в лучшую сторону, как пример CSB (до 2005г и после). Т. е. продолжительный (10-12 лет) опыт эксплуатации батарей найти, практически, не реально. Остается только принимать на веру. Я в свое время отдал предпочтение более доступному Леоч (просто, была возможность притащить их прямо с их родины). Андрей, вот, Sacred Sun, они уже довольно давно на рынке, в их модельных рядах есть довольно емкие батареи а это обязывает держать марку. В общем, если говорить о неком шаблоне, то, конечно-же, батарейки должны быть свежими и из одной партии, ну и эксплуатировать их стоит в надлежащих условиях и тогда, думаю, особых проблем быть не должно. И еще, ходит такое мнение что, при прочих равных, лучше тот аккумулятор у которого больше вес. Мне тоже кажется что это утверждение верно. Что-же касаемо бренда то наверное стоит отдавать предпочтение производителям с хорошей репутацией подкрепленной длительным периодом прибывания на рынке.
От этих Ампер-часов зависит время работы котла на нагрузку = котел + добавки... Вот провел ряд опытов и что получилось. Котел Виесман Vitopend 100 WHOA - настенный, двухконтурный, мах. 24 кВт тепловая мощность. 1). Котёл молчит - потребляет только плата электроники - 5 - 10 ватт (всегда). 2). ГВС и/или отопление: включен вентилятор 40 вт (при заборе воздуха извне - он есть)+ циркулярный внутренний насос - мотор WILO 86 вт/0/38А = 140 вт/0.6А 3). ГВС и/или отопление: выкл. - еще 2 - 3 мин работает вентилятор 0.2А / 40 вт Вывод: паспортные данные 230 в./ 50 гц / 165 вт мах. - реально при 220 в. = 140 вт/0.6А и это в режиме тактующегося режима котла (зимой у меня 1:1примерно) будет 70 ватт всего ! Случай другой: Напольный котел Ferroli PEGASUS D 45 квт.(он тоже работает не постоянно) 1). Электроника котлов PEGASUS 20кВт - 45 кВт Одноконтурный. Питание 230 в - всего 15 вт. 2) Внешние Циркулярные насосы Grundfos UPS 25-40 / 25-60 / 25-80 ватт для ГВС + отопления = N шт. х 60 - 80 вт = 3 х 40 - 80 = 120 - 240 вт. максимально. Какие-то насосы всегда работают, а подключенные насосы к котлу - вкл/выкл. вместе с котлом. Вывод: даже при солидном котле - поддерживать его работоспособность и 2 - 3 насоса - требуется мах 240 ватт. делённые на скважность работы котла. Отсюда и расчет времени работы ИБП на АКБ. Пусковые токи/нагрузка не учтена. Если 240 вт х на 3-4 (пиковая нагрузка) = 1 кВА за глаза. Может кому и пригодятся эти измерения... Кстати вся эта техника на 230 в. ИБП то-же надо ставить на 230 в. вых.?
я правильно понял Котел тратит примерно 140 вт и то 1/1. итого аккумуляторы 100 ач за глаза на 2-3 суток. у меня стоит 220 и нормально пашет.
У меня стоит внешний датчик. засекал при -13 работает 15 мин и 50 отдыхает. да забыл что выбег насоса у меня не 3 а 10 мин. итого 15 мин работает 10 гоняет жидкость в батареях и 40 полностью отдыхает.
