Т. е., как я понимаю, гипотетически, при прочих равных датчик дает ~ 10 минут (грубо). Al148 и Андрей, если можно пару слов о материале стен и утеплении. Задумал одну штуку вот маюсь, заморачиваться ли с терморегулятором или нет. Заранее спасибо.
У меня стоит уличный датчик 800 руб и недельный програматор. 3500 руб В купе они сами выбирают как котлу работать. Он котел сам выбирает температуру батарей от 50 до 85 град. Дом часть клееный брус 1/3 дома 140 плюс 50 мм ваты и сайдинг. Остальное и полностью второй этаж каркас 200 вата и сайдинг по нутрянке дерево вагонка 2 эт и фальш брус 1 эт. Цена не велика а экономия сушественная. У меня газгольдер и экономлю так. На неделе 9 гр в доме в пятницу вечером к приезду 23
В сервисе спрашивают какая у вас машина? Чёрная.. Чётко написано: датчик 800, недельный программатор 3500. Тема "ИБП для газового котла" - это о высоком и всеобъемлющем и здесь все должны о типе и марках оборудования догадываться только по ценам.
Вот ссылкат нашол. http://www.bestboilers.ru/catalog/paneli-upravleniya-kotlov/baxi/datchik-komnatnoj-temperaturyi.html
НЕТ. И вот почему: Вар.№1 Настенный Vitopend 100 WHOA 24 квт - котел в квартире в 5-ти эт. доме. Постоянное проживание. Крайне инерционная система. При постоянном проживании - нет сложности увеличить или уменьшить мощность котла вручную. Делаю это примерно раз месяц (при смене уличной Т на 5 - 10 С). Котел позволяет установить доп. автоматику. Лень. Как писал ранее про тактность: зимой у меня 1:1 примерно будет. По уточненным записанным моим данным прошлого года (отапливается 65 кв. м.): на улице 0 С, квартира - +21С тактовость котла - 0:40 мин вкл./5:20мин -выкл. /период - 6 мин.т. е 1:8 на улице -15 С, квартира - +21С тактовость котла - 1:30 мин вкл./4:30 мин -выкл. /период - 6 мин. т. е. 1:3 на улице -30 С, квартира - +21С тактовость котла тогда и будет, видимо, 1:1, Период и тактность (вкл/выкл)- зависит от отапливаемых куб. метров (общей площади помещения и др. факторов) и это регулируется мах мощностью котла (12 ...24 кВт) - силой пламени горелки. Вар.№2 Напольный котел Ferroli PEGASUS D 45 квт. Стоит в загородном 2-х этажном доме. Постоянное проживание. Внешний датчик зачем? что-бы менялась мощность котла от внешней "С" ? (ночь - холоднее и день - теплее)? Смысл где? Система же инерционная. Котел так-же тактуется. даже зимой в -20С, данных о времени - нет. 1). Как сказали специалисты по отоплению - разумнее ставить внутренний датчик, Два датчика (внутр. и внешний) ставить можно, НО котел начинает "глючить" от их советов. 2). Зачем датчик вообще в большом доме - где Вы будите отслеживать (и стабилизировать) постоянную "С"? На 1-ом этаже, 2-ом этаже, в холле, в спальне? А что будет с температурой в других помещениях? Да и "связан" он проводом к котлу - далеко не отнесешь, или уже надо радио датчик и приемник у котла ставить. Морока какая-то. 3) Поэтому датчиков нет, Поставлены термо-регуляторы на все батареи (не путать с краником открыл/закрыл), во всех помещениях. В каждом можно выставить свою "С", независимо от других, и она будет поддерживаться в помещении (не путать с "С" батареи). Это эффективней и разумней. Правда автоматики типа: ушел из спальни - батареи выкл. нет. Это можно сделать потом. На любой терморегулятор можно установить и доп. управление клапаном. Конечно, если Вы дачу используете для зимних пикников, то конечно к приезду теплой компании и дом должен быть теплым. Зачем топить в будни, когда никого нет. Тут автоматика и программаторы нужны, кто-бы спорил. Выводы: ИБП и АКБ нагружены еще меньше, чем думалось. т. е. мощность потребления (для отопления) делим на 3 ... 8 раз. (это лично для моего случая, в доме).
В городе - дом/квартира типовая - стены кирпичная, примерно 0.8 м. Загородный - кирпичный, толщина примерно 0.6 м - 0.8 м. Куплен "остов" готовый - как есть. Стены - Кирпич пустотелый, перекрытия и пол - бетонные плиты. Перекрытия 2-го этажа - доски. Чердак - "проветриваемый" Окна - стеклопакеты. Чертежей нет. Если сверлить насквозь - сыплется типа белые шарики пенопласта (утеплитель какой-то).
Андрей З, Sacred Sun - вот это название у батарей! Точно их куплю, с таким названием они не могут работать плохо! Если серьёзно - спасибо за фото и совет, чей-то личный опыт всегда надёжнее, чем слушать менеджеров в магазинах. Al148, Я правильно понимаю вашу мысль, что мощность котла, указанная в документах на него, по факту будет намного меньшей (потребление). Следовательно, время работы от батарей сильно увеличится, по сравнению с расчётами, сделанными на эту самую официальную мощность?
И ещё вопрос ко всем. Подскажите, пожалуйста, существует ли у этих батарей т. н. память? Когда покупаешь новый телефон, там всегда написано, что первые два раза необходимо зарядить/разрядить батареи по максимуму. С этими батареями тоже необходимо так поступать? Необходимо ли давать им простите "просраться" через некоторое время? Скажем, свет не выключали месяцев пять, батареи заряжены полностью. Необходимо ли давать им разряд через некоторое время? Спасибо!
