Для вашего ИБП - Автоматическая зарядка батареи до 10 ампер (т.е. макс. зарядный ток вашего ИБП) т. е. 100ач: 10 А = 10 часов (примерно, грубо, приблизительно) зависит каким током заряжается, как был разряжен и др. факторы.
В моем случае, для этих двух насосов, мощностью в 130 Вт, достаточно от 100 ач до 200 верно? И ИБП будет их заряжать? А со временем, эти АКБ, к примеру ventura, при режиме постоянной работы (неполный разряд-заряд-разряд и тд тп) не исчерпывают свой ресурс. Почитал что строк службы до 10 лет, а реально сколько?
Неполный разряд - это хорошо, а заряд неполный ?- - дайте время - зарядится на 100 %. это не автомобильные. и Ваш ИБП на такие АКБ как раз и расчитан и заряжать должен на 100 % а не автомобильные. Есть аварийное питание, есть резервное питание. 1). 500 - 1000 циклов заряд/разряд - аварии каждый день...точнее читайте в описании на АКБ. 2). 10 - 12 лет. заряд/разряд иногда (резерввное) - раз в месяц примерно. 12 лет назад их еще не было, статистики нет. Автомобильные, на авто - служат до 5 лет, а эти лучше, качественнее... p990i - мы сами не знаем сколько проживем, хотя статистика есть...
Разные подходы и решения к разным нестандартным ситуациям с электроснабжением. Введите запрос в Яндекс и изучайте... Не ленитесь...
200 вполне достаточно... Но Ваш ИБП будет их (после полного разряда) заряжать минимум 20 часов... а скорее всего и больше... часов 30...
Я думаю, что это не беда. Пускай хоть 40 часов заряжает. Главное чтобы зарядил и вряд ли опять выключат свет часов на 15...
Да почему? Просто при таких отключениях все равно еще и гена нужон... ИБП это для редких и малых отключений... За цену хороших АКБ можно неплохой генератор купить. Взять 120 АКБ и гену Кв-а на 2-3... и насосы работать будут .. и АКБ заряжаться... и телевизор со светом
Есть как есть) Поэтому еще и выбираю бенз. генератор... Скажите, а Вы знаете что за фирма двигателей Kohler, на SDMО? По звуку германия, а на самом деле?
p990i, не много не так, как пишет ув. Al148. Если бы аккумулятор был на 100% рабочий, то разряда на вашу нагрузку хватило максимум на 3 часа. Но видно он просто у Вас нуждается в десульфатации, но не факт что поможет 50/50. В любом случае не торопитесь приобретать новые - сперва домучайте старый
Многое зависит от количества циклов заряд/разряд (обычно указанно в дата шит на сайте производителя), но как правило большее влияние оказывает температура эксплуатации 20С, при её увеличении всего на 5 градусов возможное сокращение срока службы на 50%. Из практики пятилетки умерли за месяц при температуре около 50С.
