А если в китае или штатах покупать, есть там чего занедорого выбрать, простому крестьянину? Запитать нужно котёл Ваиланд 24кВт турботэк-про. Скачков напряжения особо не замечал, а вот отключения особенно зимой - бывают.
Заказал вчера N-Power Pro-Vision Black M1000 LT и два Leocha по 120 к нему. Получилось 32 тысячи. Звонят из магаза - доставка будет 2 тыс рублей (ни один магазин мне за столько не возил из Москвы, максимум - тысяча. Ну ладно, говорю, привозите. Они - но только в будние дни в рабочее время! Я им - не могу, только в выходные, либо в нерабочее. Но нет, были не согласны. В общем, послал их подальше, буду сейчас в другом заказывать. Из чего сделал вывод, что дела у интернет-продавцов бесперебойников идут прекрасно, если они могут себе позволить так бросаться клиентами...
Lex1210 За Китай не скажу, в Штатах действительно можно многое сильно дешевле купить. Но если вы говорите об ИПБ и батареях к нему, учтите их вес. Доставка такого веса к нам будет очень дорогой. Я в своё время хотел в штатах купить снегоуборщик (80кг), когда увидел, что там он стоит почти в два раза дешвеле. Узнал про доставку - он съела бы всю разницу в цене. Поэтому от идеи отказался. Кроме того, купите в штатах - скорее всего не будет никакой гарантии, либо будете бодаться с сервисными центрами здесь, не любят они, когда им приносят что-то, купленное не у них. Но это мой опыт и моё мнение. Возможно, у вас получится лучше.
Есть информация что данный ИБП проработает со 120Вт котлом, от 60Ач батареи, в районе 5 часов. В рассматриваемом случае стартерный аккумулятор и постоянно работающая нагрузка в 130Вт. В общем, смею предположить, что при 100% рабочем аккумуляторе система отработает не более 2 часов. У всего есть свои разумные приделы. Если смотреть в этом диапазоне то ниже предпочтительнее чем выше. В принципе ~ время автономии можно подсмотреть в прилагаемой таблице. Но, в Вашем случае такой таблицы я не нашел, зато был пост на каком-то форуме, где говорилось то о чем я написал выше. В любом случае, точный ответ на данный вопрос даст только практика, потому что, точный результат зависит от целой "кучи" параметров. Мало и дорого, ежели Вы про e-bay и иже с ним. Вот, например, что стоит доставить малюсенький стаб. https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-182#post-7107529. А случись что сломается? Я пробовал поискать ИБП их там мизер (выбирать не из чего), а с питанием от внешних батарей и подавно. Инверторов полно, примерно столько-же сколько роликов в Ютубе как их кувалдой разбивают "счастливые" обладатели. Впрочем попадаются и бренды (редко), но если взять в расчет доставку то, то на то и выходит. Но вопрос ставился в общем. Ответ: Да, в штатах, а тем более в Китае запросто можно купить и за недорого, но для этого нужно туда поехать.
К сожалению, не только Ваш. Чудес не бывает. Ну все таки, а вдруг? Времена то меняются, тогда Inverter pure sine или UPS pure sine и вперед. Мне, в свое время, приглянулась вот эта штуковина http://www.ebay.com/itm/2400W-24v-pure-sine-wave-DC-AC-power-inverter-50A-charger-LCD-green-mode-/130637169714?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item1e6a950432, но рисковать я не стал .
Где заказал? Мужайтесь. Всё происходит в нашей жизни по Закону Мёрфи, - состоящий в том, что если есть вероятность того, что какая нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдёт.
А возможно ли в каком нибудь ИБП вместо внешних батарей, в крайнем случае, запитаться от батареи работающего авто? Если да, то подскажите модель, мощность нужна только что бы работал котёл Ваилант турботек про 24кВт ЗЫ Гараж через стенку от котла. Интервал между длительными отключениями сравним со сроком службы батарей.
Возможно любой, работающий от 12 в. на 300Ватт/500ВА этот для котлов: https://5000wt.ru/ups/cyberpower/model/cyberpower_cps_600_e/ или может быть этот INELT Intelligent 500 LT http://tdvolt.ru/index.php?productID=847 или какой другой... (надо смотреть фазозависимость котла по 220 в есть/нет и поддерживает ИБП этот режим.) Но если батарея 12 в. не будет постоянно подключена к ИБП - надо изучать вопрос - будет ли ИБП работать при вх. 220. ? 1). Вы хотите - пропал свет = котел встал. 2). Вы от авто "бросили" от АКБ питание на ИБП - авто работать совсем не обязательно, 3).котел переключили / включили к ИБП = всё заработало, (Авто заводите, когда света 1-2 часа нет - зарядите АКБ и выключайте...). Так ? или другой алгоритм Ваших действий...?
Или так: Любую техническую проблему можно преодолеть, имея достаточно времени и денег. Поэтому, вам всегда будет не хватать либо времени, либо денег.
Al148, вот ключ: Это позволит Вам любой инвертор, удовлетворяющий требованиям котла. Кстати, можно и от неработающего, результат один.
Я не думаю что у Вас на авто стоит АКб на 132-190 Ач... правильно Вы представьте что вы свой а/м оставили с включенным дальним светом фар. . надолго его хватит . а Вам потом его еще и завести надо... Поэтому... (если придете к такой схеме. а она вполне рабочая...) подключать ИБП надо будет только на заведенный а/м... и не глушить его...
Вы представьте что вы свой а/м оставили с включенным дальним светом фар. . надолго его хватит . Это всего 2 х 50 вт Часа на 2 - 3 при нормальном 65 Ач АКБ, был такой случай. Котёл меньше потребляет.... а Вам потом его еще и завести надо... Надо иметь авто, что заводится "ручкой". И ни каких проблем... Это какое авто, ну заводите тогда каждые пол-часа. Работающий авто в гараже - недопустимо. Лучше замерзнуть, чем отравиться угарным газом.
