Примерно так, да. Но не сразу подключать АКБ, а только при длительных отключениях, когда дом остывать начнет. За 2-3 часа простоя котла ничего ж не случится. Цены какие то великоватые, на мой взгляд А есть просто стабилизаторы, к которым потом, можно будет купить обычный бензогенератор? Что б на выходе был чистый синус, при питании от генератора
Дальний свет... это 2 по 55 ... Котел потребляет меньше 100Вт ... Как мы тут уже выясняли... котел может "жрать" от 130 Вт... а если АКБ не очень ... Как хозяин узнает что его АКБ не очень... когда уже не заведется... Я бы на себе не стал проверять. заведется мой а/м после 2-3 часов работы от котла или нет... Ну почему сразу так категорично... а вывод выхлопных газов на улицу еще ни кто не отменял...
Самй дешевый АКБ на 55 Ач стоит от 1500 р... Я бы купил второй АКБ на 55-60 Ач и поставил его подключенным к ИБП для постоянной подзарядки... Вы убиваете трех зайцев...(за 1500-200 р).. 1. Имеете автоматический запуск котла при пропадании ээ. 2. В случае разрядки АКБ стоящего на котле при отключении более 2-3 часов имеете возможность зарядить его от ам. с гарантией что тот заведется... 3. Просто имеете запасной АКБ... так на всякий случай...
Не от 130вт, а до 130 вт. И в тактующимся режиме может потреблять меньше, в 1.5 - 3 раза... От скважности работы = температуры на улицы всё зависит. В приличном гараже несколько авто обычно стоят... Подключите авто жены.
Ну 8 тыр за такое сомнительное удовольствие мне кажется великовато. Хороший стабилизатор практичнее будет. Подскажите пожалуйста, есть ли модели, которые выдают чистый синус, не зависимо от того что на входе?
Это все от лукавого ... А может он у него будет молотить все 2-3 часа без остановки... Вы за его тактование ответите ... А что на входе может быть не чистый синус
А не в приличном... а/м жены стоит в гараже . а а/м мужа на улице ... А Вы представляете... есть люди у которых всего один а/м. Или вы имеете ввиду при питании от генератора?
Я в этих синусах как попугай. Прочитал много, но что б дискутировать, пока эрудиции маловато. Имел ввиду, что если в аварийном случае, подключить к стабилизатору, бензогенератор, то будет ли на выходе чистый синус? Пытаюсь максимально прогматично подойти к этому вопросу. Генератор то мне может пригодиться много раз, не только для питания котла. А эти все дорогущие ИБП с красивыми батареями скорее всего пригодятся 1-2 раза и через 4-5 лет их надо будет менять. Экономим на газе, тратим больше на батарейки...
Стабилизатор СДП-1/1-3-220Н https://5000wt.ru/voltage_stabilizers/sdp/model/sdp-1-3-220-n/ отличная вещь. из "Г" - конфетку сделает.
"А вдруг в лесу медведь... а мне его и угостить не чем.." (с) Ну тут Вы уже определитесь что хотите... То-ли стаб. то-ли ИБП... ИБП может заменить собой стаб... А вдруг ледяной дождь... а вдруг авария на ТП... а вдруг. а вдруг... а вдруг... а на улице минус 25-30... А Вы (зажали 8 тыр) и купили стаб...
ИБП это не экономия... это Ваше спокойствие... и вашей семьи... а может быть и здоровье... не дай бог... см. мой пост выше.
Я определился с целью, сейчас пытаюсь определиться со средствами. Если вдруг через некоторое (скорее всего достаточно продолжительное) время случится ледяной дождь, зайду в магазин и куплю бензогенератор. А вы просидите 5-10 часов на ИБП и сделаете тоже самое.
У меня в доме стоит 6 ИБП... и это не потому что на долго отключают. бывает частенько и не на долго... спросите у Ovcherа... сколько у него дома ИБП
Андрей2 - не обижайтесь, я так, в виде шутки. . У меня то-же всего один автомобиль и гаража нет. Крытый навес на семью и гостей только.... Там можно гонять включенным хоть всю ночь, пока бензин не кончится. Да акция на "мой любимый" 12-ти вольтовый инвертор = ИБП CPS-1000E кончилась. Облом получился.
