1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    А вот например http://www.powerdepot.ru/products/pn-500.htm
    хвалят - дескать "инвертор выдаёт идеальное синусоидальное напряжение (ШИМ-преобразование вместо онлайн-преобразования), что категорически важно для обеспечения бесперебойного питания газовых котлов"
    И не дорого относительно.
  2. Al148
    Al148
    Al148
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :super: На все 99%. 1%, я-бы всеж-таки чуть добавил по мощности, 400ВА самое то, мало ли чего. ;)
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Одним выстрелом 4 зайцев :)]. http://sttab.ru/product/stabilizator-naprjazhenija-ves-dlja-gazovyh-kotlov/
    От гены-то:). Еще как может.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Самый важный орган она регенерирует :)].
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По запарке циферку 190 тЫкнул и все что набирал куда-то пропало:|:, даже странно как-то:mad:.
    Что-ж, будем восполнять сызнова.
    Вообще или в работе? Вообще, ща гляну..., тоже 6. ГЫ:aga:, роковое число. Не, ну я не маньяк, конечно, я их просто иногда починяю:).
    Ну, а если серьезно, то в системе будет 2 ИБП (один на 12V) + генератор.
    Не-а, мы уже это сделали:) и не будем в панике метаться по магазинам хватая с прилавков что подвернется под руку, как это было в столице. И у нас уже есть гарантия того что это будет работать с нашими котлами.
    Заранее рассчитанный алгоритм заложенный в память контроллера нашего АВР, отработает так чтобы и без света не остаться, и поспать ночью без торохтения, и при этом не околеть. ;)
    Дело за малым. Я про бункер:)].
    Почти, но...
    Хм... Плавучий бункер.
    Точно, у меня тоже высокий. Смоет слободу. :no:
    Значит, подземный бункер. :super:
    Ресанта :aga::aga::aga::)]:)]:)].
    Определитесь, наконец, чего Вы хотите и дайте нам вводные. Иначе дальше полемики дело не сдвинется.
    В продолжение, Что за генератор? Что за аккумулятор, для чего? и т. д. Давайте уже модели, будем посмотреть. ;)
    Проработает, АВР заведет ген, ген зарядит батарею, и она еще 5 часов проработает..., только топливо подливай, если бак не от трактора:)].
    Не пролежат, а проработают обеспечивая спокойствие и как следствие крепкие нервы, а главное сон, спокойный и крепкий, оч. полезно для здоровья:super:.
    Не 3-5, а 10-12, можно и 18, но дорого, блин:mad:. ;)
    Ну вот, теперь, вроде, ничего не упустил.
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну вот: http://www.ebay.com/itm/150W-180W-200W-300W-WATT-POWER-INVERTER-PURE-SINE-WAVE-12V-DC-T0-AC-110V-230V-/121041780215?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item1c2ea6fdf7 или http://www.ebay.com/itm/150W-180W-200W-300W-WATT-12V-DC-TO-AC-CAR-INVERTER-PURE-SINE-WAVE-POWER-SUPPLY-/111170364962?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item19e2452622, если готовы рискнуть двумя-тремя тырами. Ах, да и не забудьте про трансформатор чтобы пробросить нейтраль если в ней есть необходимость, ну и ЗУ.
    ВАЖНО! Если таки решитесь не забудьте выбрать правильный инвертор в поле
    Type
    Вариант № 2 http://www.ebay.com/itm/500W-1200W-Pure-Sine-Wave-Power-Inverter-DC-12v-AC-210v-220V-230v-240V-freezer-/181214259305?pt=US_Power_Inverters_&hash=item2a31362869
    ! В любом случае, будьте внимательны и тщательнейшим образом изучайте предложения, не ленитесь лишний раз списаться с продавцом и уточнить все детали. Кто не знает как покупать на e-bay изучайте Блог Оляпки (http://olyapka.ru/2009/10/kak-pokupat-na-ebay/) :super:.
  8. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    Ovcher, 2-3 тырами я готов рискнуть. Не готов рискнуть котлом, а это вроде как вполне вероятно :).
    Получается что ИБП , что Стабилизатор примерно в одной цене. А ИБП этот выдаст чистый синус после генератора (обычного дешевого Хютер например)
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня подвал под домом... 100 м2... В одном месте сверху даже забетонирован... (под душем и сауной) :|:
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не ну я тоже не маньяк... ВСЕГО 6! ИБП :aga:...
    Просто я их брал очень дешево б/у... Иппон Смарт виннер 1000 Ва по 950 р./штука (а всего три штуки).. с гарантией на три месяца...
    Вы бы не взяли :faq: ;)... там одних АКБ на 900 р. а сам ИБП в подарок. Учитывая что один из них может работать от увеличенных по емкости АКБ...
    а сейчас взял ДНС пюрэ 2000 Ва... с чистым синусом. на пробу. жду когда гарантия кончится... :|:
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вкратце, азы.
    Вы привели интерактивный ИБП и онлайн стабилизатор. Разница между ними в том что интерактивные системы лишь слегка фильтруют вход, при работе от сети (при работе от инвертора, чистый синус как и заявлено), онлайн-же формирует выход самостоятельно в любом случае, т. е. и от сети и от батарей (у нас стаб, а правильнее нормализатор, но это не столь важно когда речь идет о теории). Ответ на Ваш вопрос таков: Если Вы попадете выходом хютера во входные диапазоны ибп или стаба оба они будут от него работать так-же как и от сети, только интерактивник, по сути, будет прогонять сквозь себя, то что ему дает ген, а онлайник сначала "какашку" с генератора преобразует в постоянку, а потом уже из постоянки, поновой, сделает, но уже гарантированно качественный выход. Исходя из этого можно заключить, что при работе от генератора с применением интерактивного ИБП есть риск что его выход не понравится котлу. Отсюда вывод. Изначально, при планировании связки, надо рассматривать, либо генератор с качественным выходом, либо включать в систему вместо интерактивника онлайник (разумеется второй вариант будет неплохо смотреться и с качественным геном :)), в противном случае есть доля риска что Вы наживете геморрой который придется исправлять путем дополнительной фильтрации. ;)
    Аргументируйте, в чем именно Вам видится риск?
    В любом случае, Вас никто и не заставляет, из коробки, цеплять его к котлу. Что мешает, предварительно, поэкспериментировать. :)
    Халява, дело святое. А запас, как говорится, карман не тянет. :)
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Вопрос? Есть-ли ГОСТ, нормы, расположения фазы/нейтраль на разъёмах для ПК ? Ведь у ИБП как-раз такой разъем на вх. сетевого питания. А то "разрезанные" кабели показывают по цвету проводов однозначность фазировки. А на самих разъёмах ничего похожего не видел. Да и на обычных вилках/розетках ясных обозначений нет. А на "иностранной" - ясно написано. (и приложен переходник) Фото для размышления - прилагаю. (извиняюсь за нечеткие фото).:)
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Иносранную :aga: Вы по другому и не воткнете...
    а нашу можно воткнуть хоть как... поэтому и нет четкого разделения на фазу и нуль.
    Да и смысл... земля четко отделена. и это самое главное. а где фаза где нуль..какая разница...
    а У ИБП вообще может не быть четкого нуля... и там и там фаза...
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Однако в новых домах / квартирах - у всех одинаково разведено. Видимо норматив-то какой-то есть.
    Это "самоделкины" ремонтируют потом как придется...;) Им где фаза где нуль..какая разница. Лишь-бы хозяин заплатил. :)
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Ещё вопросик про ИБП N-POWER Pro-Vision Black M1000 LT
    Его кто нибудь "живым" видел? Из Руководства на него следует, что блок АКБ подключаются к нему через какой-то разъём? Есть ли ответная часть (для него) в комплекте? Что, даже винтового соединния для токов 20 - 40А нет? (хотя-бы М2 или М3 :aga: поставили - жалко что-ли. На любом акустической колонке - и то винтик есть) :( Зачем тогда соединять АКБ кабелем 10 мм. кв. Его туда - в разъём = наверно и не вставить? :faq:.
