1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    Al148,
    Разъём в комплекте есть с подпаянными проводами длиной приблизительно 60...70см сечением 4...6мм2.
    Какие 40А? максимум 25А при рекомендуемой плотности тока 3А на мм2 длительно - 6мм вполне даже очень, т. к. падение на такой длине будут незначительны. Перемычку между АКБ поставьте 10мм2 и всё будет хорошо - проверенно 150 раз.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    в комплект входит кабель, заделанный в разьем. на другом конце, который к АКБ, почему то 3 конца заместо двух.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    (пока так, далее цитата будет полнее).
    Интересный вопрос. :)
    Вот ГОСТы: ГОСТ 7396.1-89, ГОСТ Р 51325.1-99.
    Дискуссии доходят до драки:)]. Особенно в тех случаях где имеется возможность "крутить вилку".
    Как по мне, так все просто, достаточно задаться парой простых вопросов.
    1. Если штатная вилка имеет возможность поворачиваться на 180 градусов, то для таких потребителей фазозависимость не должна рассматриваться в принципе, потому что нет никакой гарантии что пользователь не воткнет ее (вилку) наоборот (есть исключение, об этом позже). Именно по этой причине (по большей части:)) фазозависимое оборудование поставляемое в нашу страну имеет колодку и не комплектуется вилкой.
    2. Изначально наша система двухпроводная с вилкой рассчитанной на 6А, она себя почти изжила, в ПУЭ есть указание на устройство трех проводных розеток, в новых строениях. Мы не являемся основными экспортерами оборудования, а следовательно вынуждены подстроиться под какую-то систему. Наиболее подходящей, по исполнению, для нас является германо-французкая (в немецкой ее части), это очевидно. Отсюда следует (гипотетически:)), что принимая чью-то вилку, мы автоматически принимаем и ее разметку.
    Остается определить две вещи: а.) Собственно эту самую разметку? б.) Существуют ли в нашей стране жесткие требования ее соблюдения?
    а.) (смотрим на розетку в стене) Слева - нейтраль, справа - фаза, сверху и снизу - земля. Вилка зеркально (Ваша 4 картинка).
    б.) Четких требований по соблюдению полярности при применении данного вида соединения - нет.
    Вывод. Оборудование со штатной вилкой которую можно вертеть, наверняка, фазонезависимо. При установке трех-полюсных розеток соблюдение полярности подключения крайне желательно, особенно в нашем случае (фазозависимое оборудование). Например, применение Г-образной вилки позволяет, процентов на 80, исключить путаницу. Обещанное исключение это, например, французская розетка тип Е, такая розетка позволяет со 100% гарантией избежать неправильного подключения и при этом она совместима с большинством вилок которые в основной массе гибридны т. е. и F и E типа одновременно. ;)
    Вот: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%E8%F1%EE%EA_%F1%F2%E0%ED%E4%E0%F0%F2%EE%E2_%F8%F2%E5%EF%F1%E5%EB%FC%ED%FB%F5_%F0%E0%E7%FA%B8%EC%EE%E2_%E8_%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F1%E5%F2%E5%E9 чтобы снять вопрос типов.
    Ну вот, с обычным закончили теперь перейдем к компьютерному.
    ГОСТ - Государственный отраслевой стандарт.
    IEC - Международная электротехническая комиссия.
    Немного разные уровни:). Вообще почти все что касается "писюков":|: стандартизируется тама:), а здесь либо повторяется, с умным видом:um:, либо "хавается" как должное, по дефолту. ;)
    Почему IEC? Потому что именно IEC стандартизировала разъемы о которых идет речь, они так и маркируются IEC320-C14 и IEC320-C13. Теперь попробуем расшифровать. IEC мы уже знаем. С13 и С14 это типы изделий (мама и папа соответственно). Остается цифра 320, а вот это, как раз, номер спецификации где описываются эти изделия, а точнее, вот так IEC 320 (это по старому, ныне это
    IEC 60320). Далее дело за малым, скачать, найти нужное место и прочесть. ;)
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Вы с ума сошли? :ogo: Какой пиар? Поганый разъем по цепи 24 в., Мало кто так делает - это скорее "черный" пиар. :)
    Просто нужен на 1 КВА приличный, для котельной, желательно от 12 - 24 в. вот и смотрю, что есть и как (РФ+Италия) и кто делают. Хотел Cyber Power, да на него акция кончилась, подорожал и стал малоинтересен.
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    3 на этажерку. Цитата:
    ЗЕМЛЯ: Жёлто-зелёный провод кабеля (земля) подключается к стелажам на которых установлены батареи или к корпусу (или клемме Земля/GND) батарейного кабинета.
    Вы забыли, мы это уже здесь обсуждали. ;)
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А где это написано?
    ИМХО, пиарь не пиарь, а толковую альтернативу ему так пока никто и не предложил.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Почитал, нашел: "...Большинство из них (для компьютеров и ИБП) поляризованы (но, конечно, как разъёмы всемирного стандарта, они часто подключаются к неполяризованным розеткам), ..."
    Только как поляризованы, эти вилки/ложки не сказано. Видимо нам это не к чему. :)
    Пиар наверно мой пост 2853 принят? :faq: Странно как-то.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Точно:super:, у нас есть второй конец шнурка, мультиметр и колодка. И пусть они там хоть обстандартизируются. :)]
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я так понимаю, про пиар было написано в 2854, теперь там этого уже нет. Да я, собственно, спросил потому, что пока писал про розетки тут шла дискуссия, а когда уже написал, дыщь, а она уже закончилась и про пиар уже нету. А я уж, грешным делом, подумал что Вы уже на "нашей:)] ", N-Power-ской (Зов Припяти) стороне. :)] :)]:)]
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Станешь тут ... .:flag: "Мой любимец" Cyber Power - 1000Е с 9 т. р. подорожал до 12 - 15 т. р. а это уже беспредел. Остается Intelligent 1000LT2 за 9 - 10 т. Но это из "старых" разработок и два АКБ. Остальные - в диапазоне 12 - 14, как Ваш любимец. :)
    Пользователю конечно можно и не говорить, зачем это ему? ;) Однако при возможной максимальной нагрузке +129% это 1020 квт : КПД : 24 в. = более 40 А по цепи АКБ.(в момент разряда, при отсутствие вх. напряжения)
    Разработчик это все должен знать и рассчитывать все компоненты схемы и контакты в том числе...:(
    Конечно в жизни нам этого не нужно, этого наверно не будет, этого авось не случится...проверенно 150 раз...
    А если что-то случится на 151-й - сам виноват...;)
    На 4 - 6мм кв. кабеля между АКБ и ИБП 0.1 - 0.2 в пропадет/упадет. Ерунда ... И какой смысл перемычку между АКБ 40 см делать 10 кв. мм. кабелем?
    Я в котельню захожу раз месяц - показания списать счетчика. В остальное время - она заперта... Хочется, что-бы не искрило.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да я, если честно, пока еще не определился с "любимцем". Пока погоняю APC, а там видно будет.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Я пока то-же.;)
    Хочется подешевле, конкретно для котла и цирк. насосов. не требовал к себе внимания, прост в обращении, и не кушал эл. энергии сам много во время "ожидания".
    Поэтому и интерактивник вполне подойдет на 1 КВА.
    Т. к. никаких требований к разбросам и форме вх. напряжения у меня НЕТ! Всё стабильно. Свет пропадает на час-два раз в месяц/два. Возможно это ремонтные работы у электриков...:)
    Абсолютно как резервный, на всякий случай для успокоения. :hello:
    Какие варианты могут быть? Не знаю пока...
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Посмотрите ДНС Pure 1500 Ва... Не для котла конечно.
    Но... чистый синус..:super:. две встроенные АКб..:(. совсем нет вентиляторов..:super:. ДЕШЕВО...:super:.
    Год гарантии ;)...
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Спасибо, Наверно хороший, но не для котла,
    Надо конкретно для котла, в внешними/внешним АКБ на несколько часов автономной работы...
    Для Pro Visi Black M очень удивило это: Из инструкции: Для моделей 1-3кВАLT рекомендуется установить в батарейной цепи размыкатель или автомат на номинальный ток указанный в таблице выше. (С40). Размыкатель необходим для штатного/аварийного отключения батарей от ИБП.
    В других ИБП этого нет! Перестраховка? или (т.к.) нет никакой защиты по цепи АКБ! :faq:
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А чем "для котла" отличается от "не для котла"... ;)
    Любой ИБП с внутренними АКБ можно переделать для работы с внешними АКБ. ;)
    Главное что этот ИБП имел возможность (был тупым) работать с увеличенными по емкости АКБ ;)
