1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Я думаю, им наплевать, вращаться будут всё равно правильно. Но "бдительные" капиталисты обозначают...
    Так-же и на электрических духовках, эл. и газовых панелях - розетки нет, а "хвостики" торчат от колодки с маркировкой. Почему не сделать правильно, если мы увидели и поняли что это такое. :)
    "Делай хорошо - плохо само получится" - так мой наставник говаривал...:) :aga:
    Даже у старого сетевого транса есть "желание" быть включенным правильно, но кто об этом теперь вспоминает... :(
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Ничего, если есть в наличии. :)
  3. Al148
    Al148
    Al148
    HZY12-100 вроде бы на 12 лет. а DELTA GX12-100 - на 10 лет.
    А 200Ач или 2 х 100 АЧ - на любителя. 200АЧ - чуток дешевле.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Все это по заявлению производителей! Померить нечем! А отзывов еще нет пока!
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Есть вариант попроще, чем искать достаточно экзотичную французскую розетку, - врезать в корпус обычной розетки или любой коробочки розетку для компьютерной трехполярной вилки. Типа такой:
    Ну а к котлу - соответствующую вилку. Удобно тем, что доступно и невозможно подключить ничто другое.
    В этот же блок я поставил реле отключения питания котла, которым управляю с помощью Кситала.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я подключал свой котел через 2Р автомат без розеток и вилок!
  7. Al148
    Al148
    Al148
    А с точки зрения теории надежности - 2 х 100АЧ предпочтительней.
    Вероятность выхода из строя сразу двух - значительно меньше...:)
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да без проблем:)], Чеж не воплотить ежели под рукой-то есть, разве что она под пайку, не каждый будет заморачиваться. И менее функциональнее чем обычная, ну так рядом можно и обычную пристроить. :)
    ИМХО, наиболее правильное решение, только концы надо обжать. ;)
  9. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Друзья есть воттакой аппарат
    Стабилизатор напряжеder AVR REAL 600
    Необходимо запустить котел пока не куплю ибп.
    Всякие синусойды у производителя не написаны как проверить можно импользоваться. Это временно пока не привезут cyber power CPS 600E.
    Рисковать котлом не хочется. котел вайлант 242-3-5 мощность 145 Вт.
    И кстати подойдет этот сайбер вроде здесь про него писали.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ecler, стабилизатор это устройство, фильтрующее электрический сигнал и позволяющее защитить ваш котел от скачков напряжения и вредных высокочастотных пульсаций напряжения в сети и синусоида здесь не причем!
    Котлу он точно вред не причинит, но тут есть одно но! Котел работает при наличии эл. питания и отключается при отсутствии напряжения! Но данный стабилизатор при повышении напряжения выше 280В отключит котел, как пишет производитель "мягко", а при нормализации напряжения сети "забудет" подать напряжение и запустить котел! Так что если у вас возможны скачки напряжения, то приглядывайте за котлом чтобы не разморозить СО!
  11. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Спасибо за оперативность ответа.
    Разморозить надеюсь нее успею стабилизатор на ближайшие 1 - 2 недели.
    Свет отключают редко ине на долго. А стабилизатор этот при просадке напряжения уходит на аккумулятор. При возврате обратно насеть. Он у меня на плазме стоял работал. Правда полного отключения сети не помню. Надо будет проверить.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это обычный релейный стаб с фильтром, на 250Вт. Разлет по выходу у него великоват 198-242В.
    На сколько мне не изменяет память там несколько модификаций. Есть, например, вот такая http://forum.cherepovets.net/index.php?showtopic=188475 она без заземления, это надо иметь ввиду так как котлу нужна земля. ;)
  14. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Опана, а он моргает' релюшкой щелкает я думал там аккумулятор :close:. Ну мне сей девайс нужен только чтоб котел выжил до покупки ибп. Просто боюсь от без стаба включать. бесперебойность пока не так важна. да стаб именно такой. пойдет он как временная мера?
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Как и любой другой релюшечный стаб (в общем, та-же ресанта). А с сетью как у вас обстоят дела?
