1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Там обсуждался IPPON, а Dkoson спрашивал про МАП.
    МАП-Энергия на этом форуме обсуждался неоднократно. Dkoson, вбейте в, местный, поиск МАП и три страницы инфы Вам обеспеченны. ;)
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Ошибочка вышла, это я в другой ветке видел - Выбор инвертора; https://www.forumhouse.ru/threads/52176/page-52
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  4. dkoson
    dkoson
    dkoson
    Спасибо всем, пошел читать...
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Предлагают установить для котла BAXI ECO 3 ИБП БАСТИОН 800 (ON-Line), в живую не видел, но если правильно понял то вот такой:
    Ничего кроме котла подключать к нему не планирую. Что плохого/хорошего можете о нём сказать? Есть ли достойная альтернатива при его цене в 250$ (естественно, без аккумулятора)?
    Планирую подключить к нему существующий аккумулятор Deka DC24 DT, купленный для эксплуатации с лодочным электромотором. Так как данный ИБП может эксплуатироваться и без аккумулятора, то кратковременное его снятие, для использования с мотором он вполне переживет.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это украинский ИБП (предшественник Авалона), до последнего времени у нас его не продавали. Не знаю как он мог добраться до Ваших краев:). Может путаете со SKAT-V.220AC-800VA исп. 5 или бастионовским стабом Теплоком ST-800? Если Вам озвучили цену, то можно попробовать сориентироваться по ней, леотоновский Бастион 800, в пересчете, стоит в районе 8тыр.
    Ну да ладно, Вам, по любому, виднее:).
    По тому Бастиону что вы спросили.
    Сборка внутри не очень. Если, вдруг, что нибудь полетит, придется отправлять на завод (был такой случай когда даже предохранители не позволили поменять, и настояли на отправке производителю, иначе пропала-бы гарантия), это Вам обойдется очень дорого, поэтому сразу обговаривайте вопрос сервиса.
    Что касается, непосредственно, его эксплуатации, стукните в личку к Vamh он владеет таким-же.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ovcher, с Vamh мы уже переговорили ;), его данный аппарат устраивает. Возможно мне предложили какой то бастион от сюда https://bast.ru/, нужно уточнить. Если так, то есть вариант заказать из Украины, с доставкой обойдётся порядка 250$, схему обещали приложить. С гарантией будут проблемы. Поэтому вопрос: стОит он того?
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    ИМХО, нет:no:.
    Задумка классная, но вот потроха... :(. Напомню. Вот что когда-то написал Vamh: https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-5#post-3104014. Далее, у нас, был Леотон(https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-43#post-4547051), который тоже "пшикнул" и приказал долго жить, только "пшикнул" уже посерьезнее чем предохранители и вентилятор. В общем, лично мое отношение к данному производителю резко поменялось как только дело дошло до прецедентов. :(
    Очень жаль, тем более, что задумка, особенно с Авалоном, очень интересная.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Можете предложить достойную замену: чистая синусоида, онлайн (с двойным преобразованием), с одним внешним аккумулятором на 12В?
    А по поводу сборки... думаю это не то о чем стоит беспокоиться, лишь бы работал хорошо.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Только с двумя.
    Я добавил, в прошлый пост, ссылочку по Леотону, взгляните на фотки. Такое нормально работать не будет, по определению. :no:
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Вот, вот... а ещё очень желательно чтоб мог работать вообще без аккумуляторов в режиме стабилизатора, на то время пока я буду снимать аккумулятор для рыбалки.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    посмотрел, да... не очень солидно, но почему то мне кажется что криво впаянный конденсатор, работает также как и прямо впаянный :)
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    А мне видится, что хреново намотанный дроссель или транс, будет гудеть, а в куче торчащих, отовсюду проводов, я вижу риск того, что рано или поздно, не избежать беды. И еще, мне казалось, что нормальный ИБП при перегрузке должен отключаться, а не сыпать искрами:). ;)
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Но ведь у Vamh всё отлично работает, за исключением того, что один раз заменил предохранитель и один раз вентилятор :nono:
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Более того, может, и еще, двадцать лет отработать без единой поломки:) и дай-то Боже. Но мы не являясь владельцами можем, здесь, оперировать лишь прецедентами, а их два из двух. Может кому-то этого мало, но мне вполне достаточно. А глядя на монтаж и имея, при этом, небольшой опыт :), вывод у меня напрашивается сам по себе. ;)
