1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Но ведь альтернативы, похоже что нет...
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Есть, но не онлайник. У Вас плохая сеть?
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Учитывая, о чём пишут люди... будем считать что у меня сеть очень даже нормальная, котёл уже больше года работает вообще без ничего, после того как накрылся стабилизатор.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, а почему тогда именно онлайник? Интерактивник и в покупке дешевле, и в эксплуатации, и при этом не гудит.
    Чем обусловлен Ваш выбор, если не секрет?
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Возможно не прав и перестраховываюсь, но всегда считал, что если нет двойного преобразования, то какая ни будь "зараза" может проскочить. Ведь и сваркой соседи иногда пользуются, и гроза бывает, и даже КЗ с последующим АПВ, не часто, но ведь достаточно одного раза. А по поводу шума - абсолютно всё равно, котёл стоит в отдельной комнате, если что можно и дверь закрыть :)].
    А если все таки интерактивник, то какой?
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну Вы-же энергетик, Вам ли не знать про ОПН. В любом ИБП в качестве защиты от ПН все тот-же варистор. От прямого удара молнии оно конечно не защитит, но от сварщика вполне.
    Ну например, Инелт линейка Интеллигент, Руцелф UPI, кстати последний работает в режиме стаба.
    12V онлайник, это конечно здорово, но, к сожалению, при работе с внешней батареей, получить более менее, нормальное время резервирования проблематично, слишком большая токовая нагрузка, а это усиление конструкции и, как следствие, лишние траты, поэтому и нет более менее нормальных устройств с низковольтом в 12V.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    При ёмкости аккумулятора 75Ач и мощности котла 150Вт, 3-5 часов непрерывной работы получится. Мне этого вполне достаточно, на большее время зимой никогда не отключают, а если что серьезное, то за это время я всегда успею узнать о серьезности аварии и в случае необходимости взять на прокат бензогенератор.
    Абсолютно согласен, но нужно учитывать что увеличение напряжения АКБ (24, 36, 48) приводит к увеличению необходимого количества аккумуляторов - а это тоже лишние траты. Устройство ИБП становится дешевле, а комплект АКБ дороже, ИМХО нужно оценивать суммарную стоимость конечного комплекта.
    Для мощности ИБП порядка 300Вт (максимум 500Вт), ИМХО использование ИБП с 12В вполне оправдано, если использовать при мощности 300Вт АКБ порядка 75-100АЧ и более. При больших мощностях будет резко расти ток разряда аккумуляторов, что приводит к резкой потере ёмкости АКБ, разве что не использовать литийжелезофосфатные (или обычные литийионные) аккумуляторы, но они пока очень мало распространены у нас, цена их несколько великовата и им нужна "умная" зарядка.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Абсолютно верно, но, при этом, нужно видеть немного дальше, а именно, не забыть учесть траты в процессе эксплуатации. При покупке двух-трех (разумеется, эта цифра должна быть разумной) батарей мы тратимся лишь на "формовку пластмассы", при этом, в последствии, экономим за счет высокого КПД, на всем протяжении срока службы устройства. Несколько страниц назад мы попытались просчитать разницу, всего в 6%. И Вы знаете, в пересчете на год, это как раз та самая затрата на "формовку". Проще говоря, второй аккумулятор окупается уже через год, третий через два, а далее система продолжает работать в плюс, по сравнению с такой же, но 12V.
    И это тоже правильно, чем меньше мощность тем меньше затрат. Но беда в том что нормальных LT онлайников на 300Вт на рынке нет:(. Если таковые и появляются, то их качество оставляет желать лучшего, либо их начинают, по другому, позиционировать и задирать на них цену до такой степени, что их, не только, покупать, а и рассматривать не хочется.
  9. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Прочитал всю ветку. У меня возник вопрос по поводу
    Inelt ИБП Intelligent 500LT2
    есть ли в нём байпас? Если нет как его собрать самостоятельно? И надо-ли? В каком маломощном ИБП есть такая функция?
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет, это интерактивник.
    Одна вилка, четырехполюсной переключатель I-0-II, три розетки. Если совсем просто, то примерно так:
    Не надо. Куда проще отключить ИБП, и в его розетку, напрямую, воткнуть котел. :)
    Байпас- дословно обход. Проще говоря, это средство позволяющее исключить из системы какой либо, модуль/модули, либо весь ИБП.
    Как правило байпас используется в онлайниках, более того, существует два вида байпаса. Ручной, тот о котором я сказал выше и автоматический. Ручной позволяет исключить из системы ИБП, например, на время ремонта. Автоматический (составная часть ИБП) срабатывает при проблемах с ИБП, например, если Вы его перегрузили, или, например в режиме ЭКО, если параметры вашей сети близки к эталонным, тем самым повышая КПД устройства за счет исключения инвертора. Автоматический байпас, как правило защищен фильтром.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    А если сравнить
    1) cepии N-Power Pro-Vision Black M1000LT где-то 13 т. р.
    2) RUCELF UPI-1000-24 EL примерно 9 - 10 т. р
    3) Inelt Intelligent 1000LT2 около 8.5 т. р - "староват", неясно сколько уровневая зарядка АКБ.
    1) и 2) по параметрам вроде-бы как близнецы - братья. Явных отличий не увидел. Как фирма RUCELF ?
    3) интерактивник, самый дешёвый.
    Ovcher - Вы хотели, при возможности замерить, сколько потребляют ВТ он-лайники без нагрузки. т. е. Электроника + вентилятор похоже мощный, если шумит и дует хорошо...
    Про Интерактивники - пишут = 5 - 15 вт
  12. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Спасибо. Просветили. :super:
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :ogo: Не пугайте меня. Первый онлайник, второй интерактивник или Вы путаете с UPO II, но у него 3 батареи.
    В российской части по инерции, в украинской прогрессирует. :) Если по русски, то в России продается одно старье, в Украине появился UPO II и есть 12V UPI, т. е. то, что, в основном, востребовано.
    И проверенный временем, кстати с UPI они близки по своей "старости" :).
    Отправил себе напоминалку, как получится, отпишусь. У меня на Монолите приемный покой и поликлиника, там народ буйный:), особенно с утра, поэтому надо еще как-то подгадать. ;)
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Да мне голову заморочил консультант из магазина. Хороший, дешевый, заказывай говорит...
    Всё проверять и перепроверять надо. Если с одним АКБ ИБП на 1 кВА дешёвых не стало, так не более 2-х АКБ рассматривать придется/можно. А он-лайн - беспокоит только большое "самопотребление". Ваши опыты могут развеять (или нет) сомнения...:)
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Развеиваю. :)
    ИБП Инелт Монолит II, нагружен ровно на 50% т. е. с выхода нагрузка забирает 350Вт.
    Замер на входе показал 367,5 Вт. Замер производился с помощью UT71E.
    Итого: Собственное потребление ИБП (при полностью заряженной батарее) составляет 17,5Вт.
    Ах, да выход ИБП настроен на 220V.
    На входе 230,4V, на выходе 220,8V. ;)
