1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    У меня стоит компьютерный APC Smart 5000 SU 5квт - на выходе чистый синус, без электричества держит 5 часов, дальше дали свет :)
  2. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    Варят чуть не каждый день и все нормально на ПРАКТИКЕ Какой конкретно якобы нормальный стабилизатор?И почем? У меня IPPON трогает сигнал когда ниже 200в. Онлайн с его ценой в ..опу!
  3. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    Еще наверное зависит от электроники котла. Котлы то разные. У меня тоже варят каждый день. Не стоит вообще ничего ни упса простого (так как понимаю что толку от него ноль), ни нормального стабилизатора (тоже не из дешевых будет удовольствие). Котел вроде уже 4-ю зиму будет работать.
    А по умному, еслибы была возможность до Киева добраться, купил бы Леотоновский Бастион на 500 ват и поставил бы в котельную. Аккумулятор автомобильный засадил бы если электричество пропадет, а так бы и самого маленького (дешевого) необслуживаемого хватило.
  4. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Присварочных работах напряжение не подпрыгивает а проваливается и скорости срабатывания(переключения) вполне хватает котел даже моргнуть не успевает.IPPON Smart Winner.
  5. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Читайте внимательно мой пост. Я ясно написал, что есть три режима: обычный, генератор и расширенный. В генераторном режиме ему даже по барабану входная частота. Вы думаете, он пропустит эту частоту на выход, если задано 50Гц? Нет! Соответственно и импульсы короткие и т.п.
  6. BiGVasily
    BiGVasily
    BiGVasily
    Ippon Smart Winner 1000, котел ferroli domiproject 24.
    Ippon прекрасно справляется со скачками при сварочных работах. Заявляю это со всей ответсвенностью, так как сварка идет в течение всего дня практически каждый день. Заколебали! Лампы освещения моргают. Ippon постоянно щелкает, регулируя напругу.
    Да, кстати, при отключении электричества со штатной батареей его хватает на 1,5 часа на нашем котле.
    По поводу электроники:
    Однажды включили котел без UPS - через некоторое время получили неисправный блок питания котла. Не любит он пониженное напряжение.
  7. sahar-x
    sahar-x
    sahar-x
    Планирую поставить N-Power Mega-Vision 1000LT Цена на сам аппарат в два раза выше (12тыр.) Но есть возможность ставить акб до 600Ач!! Да и при стоимости нормальных аккумуляторов цена ИБП просто меркнет. Котел Ferroli F24 (100Вт) будет работать без электричества несколько суток. ))
  8. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Форумчане подскажите , имею котел Baxi Main 24Fi (энергопотребление по паспорту 170Вт, фазозависимый) планирую в плане резервного питания поставить к нему дешевый китайский генератор + ИБП Ippon Smart Winner 750 . Работа резервного питания редкая и кратковременная 4-5 часов с перерывами, ибо эл.энергию отключают редко .Вначале хотел просто купить генератор, но судя по форуму не заработает мой котел просто от генератора (какая-то засада с выходным сигналом у генераторов - нет чистой синусоиды ). Остальные потребители при резервном запускаться не будут - максимум плюс лампа 60Вт + ноут. Потянет ли такая связка мой котел ?
  9. ботаник
    ботаник
    ботаник
    Московская область
    Winner 750ВА это где то 500вт, а у тебя 190+60+50(ноут)=300вт ,но 5 часов от бесперебойника не выстоять емкость аккумуляторов мала если не заведеш генератор сдохнет максимум через час!
  10. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    дык мне и не требуется чтобы только от ИБП это хозяйство работало - как раз генератор и заведу. ИБП в данной связке - источник "чистого синуса" необходимого для работы газ.котла . Просто не знаю какова пиковая мощность котла, т.е. сколько Вт требуется ему при запуске , хватит ли ему выдаваемых ИБП 500-та Вт ?
  11. ботаник
    ботаник
    ботаник
    Московская область
    хватит у тебя загрузка 65%.А генератор сам заводится когда тебя дома нет?
  12. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Я в поселке живу, редко далеко от дома уезжаю, да и котел не совсем на улице висит, так-что запас времени часа 2 + работа от ИБП . В худшем случае есть дистанционное управление в виде жены :) , не захочет мерзнуть-заведет, бензогенератор не настолько сложная в обращении штука. Варианты с автозапуском неустраивают из-за бюджета, да и экономически нецелесообразно ,на мой взляд, ибо отключения происходят крайне редко(2-3 раза в году и на срок не более неск.часов) - тут скорее так, на всякий случай, лучше уж запустить генератор и ждать с минимумом удобств пока дадут электроэнергию, чем сидеть в неведении и "молиться" дабы не заморозить котел.
    Спасибо за советы.
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Насчет Иппона поддержу.
    Я использую SW1500.
    Классная штука.
  14. ботаник
    ботаник
    ботаник
    Московская область
    Ну если есть "дистанционное управление в виде жены" Тады усё ОК!
  15. Allexey
    Allexey
    Allexey
    Йошкар-Ола
    Нужно чтобы гена синус хороший давал, т.к. ИБП пропустит сигнал как есть.
