Ну, Вы, блин даете! (известная цитата). Только, я что-то у них на сайте такого не нашел. JOVYATLAS старый бренд. Единственно, если надумаете брать генератор будьте внимательны чтобы попасть во входной диапазон по частоте.
Спрашивать у производителей...... Производителю это как раз не нужно... проще сказать что только синус... и все...
Дык я к этому и подводил, замкнутый круг, не так ли? А теперь мой вопрос: Как же мне, обывателю, поступать если я своими ушами слышу гудение и чувствую нагрев, еще я прочитал мнение т. н. знатоков (заметьте без кавычек) и при всем при этом не хочу рисковать? Сдаетесь?
Не совсем... Про автономку я тоже считаю что надо синус... Я говорю про резерв... А про нагрев... это наверное субъективно... ибо он и так греется ...Больше 100 градусов я думаю не нагреется ... а 100 градусов движку тьфу... Вот если бы это была пилорама... или наждак. или насос водостанции... тогда да согласен синус... (ибо еще и моща падает)... а для НЦ я думаю......
Ох и озадачили Вы меня, перерыл весь Интернет, инфы ноль, одни только споры, да какие баталии, одна тема: "Бесперебойное питание насоса циркуляционного" чего стоит (ссылку не даю, ибо найти не сложно, а Вы и сам участник). Что же на выходе, "носы к верху", каждый при своем и по разным углам. Кайфово нервы, друг другу побередили, а посчитать никто не удосужился. Давайте попробуем. Возьмем например интерактивники, потому как онлайн сейчас практически все с синусом, а офлайн не выдерживает критики по защите. Далее отбросим все отмазки, типа: -"мне перепал по случаю" или -"нашел на свалке с дохлой батареей" и т. п. Предположим, что стоит задача купить, заметьте для себя. Чтобы было наиболее корректно найдем две похожие модели одного производителя одной мощности с синусом и без и сравним цену на оба устройства в одном и том же магазине. Пусть это будет, ну например: NIX. RU, ИБП IPPON SPP и SW (не люблю эту линейку, но сути это не меняет), так вот, разница в составляет 1542 руб. 51 коп. Теперь задумаемся только ли наличием синуса отличаются эти устройства? Нет. Тут и коэффициент мощности, который дает SW дополнительных 100Вт, и расширенный аж до 20% частотный диапазон, и немного расширенный диапазон по напряжению, и SNMP и, и, и... Что же из этих 1542.51 остается на долю чистого синуса? Точно, трамвайный талончик. Я уже не говорю о соотношении с накрутками которые делают продавцы, на яндекс-маркете, например разница в цене на тот же SPP составляет 1300р. И это на одно и то же устройство! А мы спорим "с пеной у рта", обмениваемся негативом, а потом лечим нервы. ИМХО оно того не стоит.
Тут как раз подход то другой... надо брать не два одинаковых ИБП... потому как вы сами написали что разница будет не существенная... а просто подойдет ли любой ИБП с квазисинусом... Например у меня стоит ИБП ДНС 800 Ва за 2500... самый близкий (дешевый) к нему ИБП с синусом и такой же мощности.(даже меньше)... ИБП INELT серия Intelligent 600 RM - цена уже 7500 разница уже в три раза... Поэтому то и вопрос ... если квазисинус ТОЛЬКО уменьшает СРОК СЛУЖБЫ насоса НЦ на какие-то мифические %... то ... (зачем платить больше? Вот я и говорю... что ИНФЫ НОЛЬ... если бы это было так очевидно... то уже давно были бы проведены эксперименты и выложены данные что квазисинус... типа того совсем плохо для двигателей... Но даже в приведенной вами статье нет четкой позиции... ну да типа хуже... но нет четкого ... НЕ ПРИМЕНЯТЬ...
Ну, не знаю, я просто хотел дать понять, что цена синуса не столь существенна в сравнении с другими параметрами. За уже 7500 можно купить нормализатор https://www.absolutno.ru/catalog/energo/apc-leoton(это не совсем то, что я планирую себе), если правильно подойти к делу (я имею ввиду вопрос доставки из Украины). У меня стоял выбор взять ИБП или Генератор. На генераторы была, внушительная скидка, взял его. По ИБП я уже определился это будет, однозначно, нормализатор(http://www.elec.ru/market/offer-11222089732.html), мне очень важны широкие диапазоны по входу. Скажем так, он будет использоваться не только для котла но и по работе и в полевых условиях, фиг знает от каких генераторов.
Вместо первой ссылки, пусть будет вот эта: https://www.energoshop.in.ua/tovar/3469.html, она наглядней и отражает тех. характеристики линейки устройств.
А если напряжение в пределах нормы то стабилизатор не нужен. А вот как защитить котёл от кратковременных скачков и от гроз. Ставить сетевой фильтр чтоли?
Зачем сетевой фильтр? Он предохраняет от ВЧ помех. Я например от скачков всегда рекомендую это http://volt-amper.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=38:-3-4&catid=4:2010-07-17-16-34-02&Itemid=5, а вот с грозой зачастую бывают сложности, иногда молния бьёт в газовую трубу и тут уже ничего не помогает, даже диэлектрические вставки. В прошлом году был случай что даже распаечные коробки в доме повыстреливали. Молния шарахнула в промежуток между редуктором и счётчиком. 90% электроприборов в доме - в утиль.
А где гарантия, что через 5 минут оно будет в той же норме. И это истина. Только что, долго, говорили в личке с Borp там молния попала в трубу к соседу. Труба в дребезги, ток пошел на проводку, от туда на столб, отжег ноль, с легкостью, пролетел через автоматы, шибанул стиральную машину и через ее корпус ушел в землю. В результате, кырдык счетчику, зарядке от телефона и стиральной машине (молния ударила ночью, а, то бы было, куда, хуже). Вывод. От молнии придумали молниеотвод (http://doc-load.ru/SNiP/Data1/45/45708/index.htm) и никакие фитюльки в щите включая ОПН (ОП, ОПВ) Вас не спасут от прямого удара. В умных книжках написано, что вспомогательные средства работают (при нормально заземленных столбах) если молния ударила на расстоянии 0,5-0,7км от Вас. Для более близких расстояний, только комплексный подход. УЗМ-51
Читаю про синус и удивляюсь. Заколебали теоретические выкладки. Сгорит / не сгорит Насосы работают с момента ввода котла до своего конца - это несколько лет непрерывной работы. А сколько насос работает от УПС с "кривым" синусом или прямоугольником ? Если у вас в поселке примерно половина времени 220 в. нет - то это критично. А если 1 час в месяц - это все ерунда и теория. Пробовал питать мотор насоса через тиристорный регулятор, отсекающий часть синуса и от УПСа для ПК с прямоугольником. Да гудит больше, нагрева "лишнего" не заметил, и за час, я думаю, точно не перегреется и не сгорит. Главное определиться для себя - какая сеть и как часто происходят сбои и от чего мы хотим защищаться... Отсекать перенапряжение в сети в 280 - 380 вольт действительно лучше ограничителями УЗМ-51М, УЗМ-50 или ОМ1-17, 24, тем более такие всплескипо питанию по 220в. происходят крайне редко. Но страховка от "дурака" всегда нужна...
Я уже говорил не один раз - всё начинается с техзадания, то есть ставим пред собой задачу и решаем её. Довольны, вот и решение, независимо от синуса, косинуса фи, перепадов и отключений. Решили что хотели - ВСЁ! Совершенству нет предела.
