А зачем мощнее, суммарная нагрузка у меня будет 160 Вт, всю зиму стояли на одной скорости ни разу не переключал. Мощность ИБП- 250 ВТ, да его можно перегружать кратковременно на время запуска насосов. Освещение я не планирую, куча фонарей дома валяется. Просто к Леотон резерв М 250\450 можно подсоеденить один аккумулятор на 12 В, а которые мощнее я смотрел на 24В. Это для меня оптимальный вариант по цене. Автозапуск не планирую. У нас свет отключают в среднем на часов 10 максимум. А если больше, то запущу генератор, или если меня нету то супруга запустит. Мне важнее чтобы была надёжность инвертора в режиме перехода из сети на инвертор и обрато. Просто еду на Украину в гости летом, там хочу купить Леотон, а АКБ уже в Воронеже докупить надеюсь в 12000 р войду. Да я модель генератора неправильно указал. Правильно Pramac Х 8000. Котёл и насосы от генератора работают нормально.
Я советую мощнее, потому что, пусковая цифра которая обычно указывается для насосов это 7раз, максимум 9, на практике обычно 3-5 (если насосы работают постоянно то в расчет берется только номинал). Решать конечно Вам, а если есть возможность замерить пик так, то, вообще чудесно. Под маркой Леотон продукцию выпускают две фирмы посмотрите по ветке там я неоднократно указывал ссылку на производителя Авалона. Там и координаты найдете. На Вашем месте я бы заранее с ними связался. А в остальном, удачи и обязательно не забудьте отписаться после приобретения, как и что. Окажете неоценимую услугу. По Pramac сказать ничего особо не могу, не сталкивался, по мощности самый ходовой у самого 5 киловатник. Есть, у нас, ветка и про генераторы для котла https://www.forumhouse.ru/threads/48917/ хотя я последнее время их (ветки ИБП для газового котла и Резервное питание котла от генератора) практически перестал разделять, так как все очень переплетено, там изложены основные концепции, есть ветка и по автоматике: https://www.forumhouse.ru/threads/92628/ и про доработку: https://www.forumhouse.ru/threads/136430/ советую почитать. Наверняка где то упоминается и про Ваш генератор достаточно воспользоваться поиском. Очень рад за Вас. (без малейшей иронии).
Господа специалисты, направьте на путь истинный! Caiman 3010X пойдет ли для резервного питания котлов?
Прочитал всю ветку, голова пошла кругом... если по началу что-то еще понимал и делал какие-то выводы, то теперь окончательно запутался. Могу спросить просто менения форумчан: какой ИБП равильно взять если моя ситуация такая: - Настенный котел Electorlux Basic GCB 24 (номинальное потребление электроэнергии 90 Вт) - Висит на даче, в кухне/столовой. Т. е. ИБП нужен не очень шумный и не очень безобразного вида - Электричество иногда пропадает на 1-5 часов. Случается это не частно (примерно раз в месяц) - Напряжение сильно скачет (иногда до 130 Вольт, но чаще в пределах 190-220 В). - Сейчас использую стабилизатор с правильной синусоидой, допускаю использовать стабилизатор совестно с ИБП - Рассчитываю вписаться в 10,000 руб. Может быть чуть дороже. Заранее признателен за ваши советы. Николай
Для пяти часов однако надо внешнюю АКБ, онлайны почти поголовно с кулерами, а красота понятие относительное. В десять тысяч или чуть дороже со специальным аккумулятором и он-лайн ИБП никак, только авто АКБ и украинский он-лайн блок.
Доброго времени суток! Выбираю ИБП для настенника Buderas U052-24кВт. Останвился либо на Teplocom-1000new либо Ippon innova rt1000. Разница в том, что первый надо заказывать в Москве, а второй у нас в Самаре, соответственно и гарантия в Самаре...Что посоветуете? Возможен еще вариант cyberpower cps1000e...Но тоже под заказ...
Такой вот тоже можно достать в Москве Бастион skat st-2500. Да, забыл сказать есть возможность достать гелевый АКБ почти безвозмездно, правда и для иппона тоже есть возможность достать пару-четверку внешних АКБ (12В 7Ah)...
Держите, кто не боится заказывать в И-нете. http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7696282&hid=91082 Украина (вернее УкраЧина, для тех кто не знает, это совсем не оскорбление, просто, устройство разработано в Украине, а производится в Китае и не более того) уже почти в России, как и Россия почти в ass (нет, нет, вы неправильно поняли я имел ввиду Экономический Союз). Шутка-юмора.
Вот чего доступно http://leoton.kiev.ua/production.html?id2=611 1000 нету, или не признаются. 2400, меньше 10тыров.
Мне последнее время, тоже, стало казаться что 1000 Резерв это либо фейк торгашей (сделано из Барьера или Стандарта), либо происки врагов (своя теория заговора в рамках бывших компаньонов, блин, з диверсіями!, погонями! й перестрілками!). А 2400 я чет так и не нашел. Все понял, во тупой я, це ж цiна у гривнях. Цена немного выросла? Или я ошибаюсь? Еще мне очень понравилось как в табличке назван правый девайс, эдак, на американський манер - Алектрон (типа, читай как Э).
По предложенному варианту останавливает отсутствие сервисных центров и непонятная гарантия, а чем хуже предложенный мной Ippon rt1000? Слишком уж скудно написано про предложенный ruself и вес всего 9 кг...
Гарантия это как журавль в небе, вот мой даже не леотон, а галсовский бастион, отработал уже кажется 2.5 года, за это время, да отправлял в Киев, но ни разу не гарантия. Поменял кулера, тоже ведь не гарантия, может кто-то в них песок станет сыпать и требовать гарантию. Отрабатывают они своё на 100%. Из всего, что я привёз с Украины, не так уж и много, но по обывательским, а не торговым меркам, достаточно, сломался только один семисторный стабилизатор LVT, потух и больше не включился. Поменял я его на релейный большей мощности, по гарантии, и всё, он уже два года отпахал. А журавль в небе касательно электроники ох как актуален, само-по себе оборудование оченно редко ломается, должен я вам доложить, всё больше от неполадок в электросети, молнии или от действительно старости, моральной ли физической, но от старости.
Я немного не про то. С Вами я согласен, но отправлять в ремонт пусть и не на Украину, а даже в Питер уже куча времени и нервов, а наличие сервисного и ремонтных центров у себя в городе это вроде как получше будет, особенно если зимой сломался и все топятся "козлами", а сидеть и ждать гарантийного или просто ремонта откуда-то очень тоскливо...и боязно за котел. Бежать ведь за новым тоже не побежишь...Вот я и хочу выяснить чем же хуже иппон, чем тот же руселф или бастион скат ну или теплоком? у нас в Самаре есть только иппон, все остальное под заказ к сожалению... Да, не уточнил. самое длительное отключение было часов на 8, а так на 2-3 часа в среднем
Ippon Smart Winner 1000 и то если Вам пообщают починить в случай чего за неделю. В остальном же для "все топятся козлами" нужен генератор, по нынешним временам штука сопоставимая, а то и дешевшая от ИБП On-line. Блин, ну что за движок на форуме, ни как я с ним не справлюсь... Всё пишется не так. Про сервисы в своём городе, извините, мне это не ведомо, мне Украина и ближе и главное, удобнее, слава КПСС и ЕР, чем все вместе взятые мегаполисы РФ. Включая и губернскую столицу. Я им (КПСС, ЕР, мегаполисы РФ, включая губернскую столицу) совсем не интересен со своими мелкомещанскими интересами. Чего не могу сказать про ныне соседнее государство, находится там время и на меня.
Всей душой обожаю Ippon но не весь, smart Pro супер Winner мягко скажу, к слову победитель не имеет не малейшего отношения. Как себя ведет INNOVA, честно скажу, не знаю. Мучил давеча вистовцев (у нас есть такой магазин Вист, они оф. дилеры Иппона, там у меня однокашник на приемке в гарантийке), молчат как партизаны, ничЁ не знаем, пока не возили. Так что, если он такой же как Смарт про это будет прорыв. А если такой как Winner то он и даром не нужен. Кстати сколько стоит батарейный модуль к нему, а? Во Вы даете, сколько-же по вашему должен весить 1000-чник без батарей? А отзывы о нем в России искать пока рано. Попробуйте посмотреть на украинских сайтах.
