1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Есть режим генераторный - уже сообщал. Почитайте инструкцию.
  2. danirom
    danirom
    danirom
    Вологодская обл.
    Вот тут вы оказались правы. Приобрел ИБП Ippon smart winner 750 - все отлично - от него котел работает и теперь кратковременные отключения не страшны , НО остается вопрос с генератором - т.к. поданный на ИБП " неправильный " синус с автоинвертора таковым и выходит .Режим "генератор" проблемы не снимает , только идет подзарядка внутр. батарей, а котел даже не пытается запуститься. Т.е. Ippon smart winner 750 дает синус только при работе от батарей. В итоге толи покупать гену с чистым синусом - что по бюджету неприемлимо, либо автоинвертор с синусом и подключать к автомобилю (этакий генератор постоянного 12в на колесах :) ), либо вообще разобрать Ippon и приколхозить какой бы нить разъем ,чтобы при необходимости подсоединить его к акумулятору автомобиля ,т.е. сделать из ИБП автоинвертор с чистым синусом.
  3. BiGVasily
    BiGVasily
    BiGVasily
    Естественно, это же не online ups.
    Некоторые ставят ЛАТР или автостабилизатор между генератором и ИБП. Таким образом несколько сглаживая ступеньки.
  4. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Почитав тему, по цене вопроса (до 6тр), остался практически один претендент для котла - Ippon Smart Winner 750 (или 1000).
    Котел турбо, Протерм Гепард, 23.5 квт.
    Висит на кухне.
    Вопрос о шумности Ippon Smart Winner:(
    Вентилятор действительно очень шумный?
    Если он включается только при переходе на батареи иkb во время зарядки - потерплю
    ЗЫ
    По стабилизаторам Lider 400PS (который настоятельно рекомендует мой сервисник) или Теплоком ST-800. Обсудил тесно со всех сторон на работе с опытным электронщиком.
    Вердикт - в топку их
  5. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Вентилятор у него действительно достаточно слышно работает ,но это бывает во время сработки и последующей подзарядки аккомуляторов и весит он у меня рядом с котлом на стене в уборной ,почти не слышно вент. Кстати заметил, что пикает он тоже полезно знать что происходит с сетью, у нас когда сильный ветер на проводах меж столбов провода фазы чиркают и он молчать не хочет ,что плохого, что подороже можешь выкл. ,у некоторых периодически вылетают разные приборы даже холодильник у людей дело было.
    Мой бакси по чуть меньше шумит для сравнения, но не в напряг.
  6. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    А у меня с котлом BAXI Slim 300Fi и ИБП N-Power Mega-Vision 1000LT (3х650Ач) просто мистическая ситуация.
    Котел подключен к ИБП, когда в доме выключают свет, котел переходит на работу от батарей, и работает очень долго. А теперь самое интересно, а вот если я ИБП отключаю от розетки, то котел переходит на работу от батарей, нормально работает, срабатывает розжиг газа... и система розжига не отключается, котел через некоторое время переходит в состояние ошибки.
    Представляете ситуацию, отключаю входным автоматом электричество во всем доме - котел работает, выдергиваю ИБП из розетки, в которой нет электричества (!), котел выдает ошибку и останавливается. Включаю ИБП обратно в розетку, в которой нет электричества (!), котел снова нормально работает.
    Почему??
  7. exponis
    exponis
    exponis
    Matrix
    Котлу для работы нужен "0" на одном из проводов. Входной автомат рвет только фазовый провод (или сделано заземление "0" после автомата), поэтому "0" из розетки через ИБП доходит до котла и он работает.
    Можно попробовать достать вилку ИБП из розетки и подать землю на один из штырьков вилки. В одном варианте из двух котел будет работать от ИБП.
  8. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Возможно у вас розетка в доме с заземлением и котел имеет свое заземление или нет ? Если котел не имеет своей земли, попробуйте заземление, может тут у вас секрет... .
  9. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    Спасибо за ответ, у меня тоже первая мысль была о том, что котлу не хватает нуля, но дело в том, что у меня вводной автомат - двухполюстной, т.е. рвет на вводе в дом и фазу и ноль.
    Я не совсем понимаю принцип работы системы розжига в котле, но назовем это так, что допустим датчик огня меряет некий потенциал на нулевом кабеле, если я выключаю ИБП из розетки, то этот потенциал отсутствует (нет зануления котла), а если розетка включена, но отключен вводной автомат в дом, то всех проложенных в доме проводов хватает, чтобы чтобы на нолевом проводе возник некий необходимый потенциал.
    У котла нет своего заземления. И ради эксперимента я при отключенном вводном автомате в дом включал ИБП в обесточенную розетику в которой есть заземление и в розетку в которой нет заземления. Результат один. Видимо котел использует ноль. Непонятно откуда берется ноль в доме, если вводной автомат друполюсной, рвет и фазу, и ноль.
  10. BiGVasily
    BiGVasily
    BiGVasily
    Значит автомат не разрывает 0. Может просто автомат неисправен.
  11. Lambo31
    Lambo31
    Lambo31
    Старый Оскол
    Ребят, у меня на даче проблемы с энергоснабжением, иногда вырубают свет на несколько часов, поэтому давно собираюсь приделать ИБП. Имеется Котёл Протерм КЛОМ 40 (написано автоматика кушает всего 20Вт) и насос порядка 150Вт.
    В общем тут рекомендуют Ippon Smart Winner 1000, я правильно понимаю, что хотя у него нет возможности внешнего подключения аккумуляторов, но можно, достав провода из блока, подключить 2 12В автомобильных аккумулятора (по 50-75А*ч), они заряжаться будут нормально?
    Так взял бы Иппон 1500, но 48В уж слишком, 4 аккумулятора брать совсем не хочется...
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    ИБП с внешними акк, как правило, имеют входное напряжение 24-48В,
    Это позволяет оптимизировать конструкцию и снизить стоимость блока, т к чем меньше рабочий ток элементов, тем они дешевле и меньше цена отвода тепла.
    Если ИБП имеет внутр АКБ, то подключать к нему акк большей емкости рискованно из-за повышения зарядного тока.
  13. R@miD
    R@miD
    R@miD
    Тюмень
    Пользуюсь пару недель Ippon Smart Winner 1000, доволен, заказывал через интернет, с доставкой обошелся в 5450 рублей. Там же можно заказать и более емкий Ippon Smart Winner.
  14. dvf49
    dvf49
    dvf49
    Жигулевск
    У меня стоит Inelt Intelligent 500 LTZ на 300 ватт. Без перехода на батареи при изменении напряжения от 145 до 275 В держит 209-240 В. Проверено на стоваттный паяльник и вентилятор от тепловентилятора мощностью 40 Вт. В этом диапазоне входного напряжения работает как релейный стабилизатор. На 12 вольтовый аккумулятор переходит при выходе напряжения за 145-275 В. Синус чистый - проверено осциллографом при той же нагрузке. Зарядку не проверял. В паспорте написано, что зарядный максимальный ток 8 А, а подключить можно аккумулятор на 100 Ачас. Я подключил два гелевых бывших в употреблении АКБ по 8 Ачас. На ту же нагрузку рабоает от одного аккумулятора 20 мин. Успею подоткнуть параллельно аккумулятор с машины. Не хочется на кухне держать заряжающийся негерметичный свинцовый АКБ.
    Кстати, нейтраль соединена между входом и выходом напрямую. Поэтому при работе от АКБ с розжигом проблем вроде не должно быть.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    ИБП + три гелевых последовательно по 100А/ч - держат 18 часов
