На стройку только генератор, о каких МАПах может быть речь? И сварка то уж более сносно будет варить.
Если для инструмента то вполне приемлемо, если для сварки, то минимум 5кВт. Приветствую. +1. От Коржика новостей нет?
Друзья! Вы меня почти убедили. Но тогда возвращаемся в исходную точку: имеем настенный котел «Электролюкс Hi-Tech Fi» с паспортной потребляемой мощностью 145 Вт. Пусковая мощность не превышает 500 Вт. Электричество время от времени отключают на разное время, по опыту, до 8 часов. Требуется экономически оправданное эффективное решение для его резервного питания. Специалисты и энтузиасты! Какое решение предложите, чтобы мне в ближайшее время съездить в Москву и подключить рекомендованный вами комплект? С меня, оостветственно, отчет. Универсалить со стройкой, в таком случае, отказываюсь.
Если мне кто укажет реального продавца Леотона в Москве, готов присоединиться к его тестированию на себе.
Ок. Давайте начнем с самого начала. 1. Что Вы, реально, хотите получить от СРП? Если, просто, вручную, запитать котел, это одно. Если автоматически, с "затянутым ремнем", это другое. Если хотите чтобы система работала автоматически это третье. Автоматически, без "затягивания ремня" это четвертое. Если хотите, чтобы система была полностью автоматической и при этом достаточно экономичной это пятое. И, как говорится, полный комплект, это шестое. Подумайте и определитесь с мощностью включая пусковые токи, определитесь, так-же с минимальной мощностью (включая пусковые токи), которой Вам достаточно чтобы питать дом в Ваше отсутствие. И, наконец, припомните, хотя-бы приблизительно статистику по отключениям электроэнергии (наибольшая длительность) и состояние сети (новая/старая, бывают ли просадки и их показатели), хотя-бы за последний год.
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли такой ИБП для котла - Ippon Smart Winner? У него синусоида только при работе от батареи или от сети тоже? Нужен ИБП не столько для работы котла при отключении энергии, сколько для стабилизации скачущего пониженного напряжения. В вечернее время напряжение понижается до 180 - 195 В и когда включают где-то сварку или станок, то начинается "пляска" напруги. Стабы начинают дико щелкать, но не успевают и на выходе напруга также гуляет. Приходится отключать котел. Вот и задумался как решить проблему? Может быстродействующий стабилизатор посоветуете (недорогой).
Надежную бесперебойную работу котла в условиях ужасающей, не соответствующей никаким ГОСТам электросети. И все. Повторяю исходные данные: Дополнительный момент: ИБП будет стоять в кухне-гостиной. Отсюда желательно, чтобы не было раздражающего воя вентиляторов, а аккумуляторы были пригодны для использования внутри помещения. Я своими ушами не слышал как воет вентилятор Инелта. Жена с кухни не сбежит? Вопрос ребром: какой ИБП с какими аккумуляторами, из реально присутствующих на рынке Московского региона, для данного, предельно простого случая, выбрать? Мне кажется, Вы залетались в высоких материях. Может, глянете краешком глаза на грешную землю и, с высоты Ваших познаний, подскажете простое решение? Чтобы мне завести автомобиль, съездить и купить.
Инелт шумит вентилятором только когда работает от аккумуляторов и во время зарядки. И шум вентилятора явно преувеличен. Работает не громче холодильника. Единственно во время работы от аккумулятора он пищит 4 раза через каждые 0.5 минуты. Пока альтернативы я не нашёл.
