1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    это при каком потреблении, только котёл или ещё что то ?
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    я не понял плохо или нормально?
    Больше 18 часов ( всего раз) перерывов не было. пропадает в основном на несколько часов.
    котел потребляет 130вТ, GSM и светодиоды освещения - 5вТ.
    Иногда подключаю на короткое время общее освещение.
  3. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Я себе взял поверман 700 вт
    Информативный дисплей, показывает входное и выходное напряжение, потребляемую мощьность в Вт. заряд батареи, вообщем все режимы и параметры на дисплее есть, есть даже температура ибп. идёт в комлекте с 2-мя акк. 7а.ч внутри, есть разъём для подключения внешних, 24 в. пока непонравилось только одно-это постаянная работа вентилятора, неособо напрягает стоит в котельной...
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это неплохой ИБП, с синусом.
    Но он для серверов. Для котла его аккумуляторов хватит на 20 мин.
    а внешние к нему разве подключаются? Если да, то как?
  5. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Хватает примерно на пол часа, котёл и работа 3 насосов.
    На задней стенке есть разъём...
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Под разъемом Вы подразумеваете головки винтов "+" и "-" или он под чкрной крышкой?
    Если винты - то это измерительные клеммы.
  7. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Винты -это просто винты, разъём находится под крышкой...
  8. SanyaSan142
    SanyaSan142
    SanyaSan142
    Донецкая обл. Волноваха
    Добрый вечер. писал о своей проблеме на ветке о поломках котлов, но мне помочь не смогли, может что вы подскажете?
    Так вот, весной прошлого года был установлен газовый котёл RENS DFD-C1 (дымоходный) и в дополнение к нему был куплен UPS Luxeon 1000ZX который, по заявленным характеристикам подходит для питания котлов. Так вот UPS выполнял свои пункции без нареканий, но в декабре при очередном отсутствии электричества котёл не включился. При установлении причины была обнаружена ошибка Е1 (неисправность сгорания). При перезапуске котла он разгорелся и быстро сбросив мощность перешел в режим ожидания, потом спустя 10-15 сек. снова разгорелся, и выше описанная ситуация повторилась, а после нескольких попыток котла разгореться появилась снова Е1. Перезапуск котла повторял несколько раз но история повторялась.
    После включения электричества котёл заработал как в не в чем небывало. Тогда я про эмулировал ситуацию отключения электричества и снова появилась Е1.
    Был поставлен диагноз в неисправности UPS и он отвезён в сервис, где инженер протестировав его продолжительный срок сказал, что он исправен. Но после моих убеждений, последним было принято решение в замене начинки устройства (с его слов), на что я согласился, так как действовала гарантия. Ремонт продолжался больше 2-х месяцев и наконец забрав UPS домой, и подключив его к котлу обнаружил снова Е1, и теперь не знаю где искать причину этого ? :faq:
    С целью проверки? подключал к UPS ко всем имеющиеся в доме бытовым приборам, подходящим по мощности (около 700W), всё работает.
  9. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Может быть время перехода на батарею для мозгов котла слишком велико, для эксперемента попробуйте поставить другой ИБП.
  10. SanyaSan142
    SanyaSan142
    SanyaSan142
    Думаю что нет, ведь котёл загарается и затем понемногу сбрасует "обороты", вплоть до режима ожидания.
    Прочитав Ваш пост, решил провести у себя подобный эксперимент, эмулируя отключение электричества не выключая бесперебойник из розетки, а выключая оба автомата на вводе в дом, и представьте себе котёл от UPSа заработал без проблем.:)] Действительно мистика, какая то? Добавлю, что котёл и UPS не заземлены.
    А у Вас получилось решить эту проблему, или может кто другой знает ответ ?
  11. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А модель поточнее скажите пожалуйста! Поверман онлайн 1000?
    Я выбираю между Иппоном и Поверманом...
  12. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    У меня 1000, иппона тоже смотрел, но он линейно-интерактивный...
    Мдаа, странно... связи то никакой нет, кроме как нуля, он то идёт обычно напрямую. Но полюбому питание от ИБП котлу ниочень нравится.
  13. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Знаете, что напрягает? Что онлайн в цену интерактивного... Обычно онлайны заметно дороже.
    А кроме шума вентилятора другие претензии у Вас есть?
  14. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Ну это как сравнивать, поверманы вроде как у нас собирают,если смотреть поверман линейн-интерактивный он заметно дешевле он-лайна, в сравнении с другими конечно цена в 7000 руб заметно ниже аналогов от других производителей.
    Шум вентилятора это даже не притензия, а просто как факт, когда нагрузка возрастает он начинает крутиться быстрее, других недостатков необнаружил пока, нагрузку в 700 вт держит уверенно.
  15. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А форма выхода точно синус? Циркуляционный насос не шумит? Нет разницы между "от УПСа" и "от сети"?
