1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ну не возьмет каждый сколько захочет, что хочешь делай, не дадут ему также как и в последовательном. Будет ровно такая же картина не дозаряженный так и останется не дозаряженным. Это было описано в одной из статей, что я выкладывал в упомянутой Вами ветке.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Мне вот что интересно, а допуски, то, каковы? Есть ли вероятность того что поработав в связке емкость подровняется? Может оно и не стоит, того, чтобы так сильно переживать. Насколько я предполагаю (слово знаю написать не отчаялся, могу ошибаться) отбором аккумуляторов занимается только APC. Возьмут два аккума, какого нибудь CSB, посмотрят на дату, подберут по емкости, наляпают свою этикетку и поднимают цену в разы:).
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот тут Вы не правы... при параллельном соединении каждый АКБ возьмет себе столько сколько надо... потому как самый разряженный возьмет себе сразу больший ток а второму достанется меньший...
    А вообще Grok65 об этом не в этой теме...
  4. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    Доброго времени суток всем!
    По-видимому "белые мухи" появились, ну или я просто приболел и появился перерыв в подготовке к первой зиме в своем уже жилище.
    Начну по порядку. Получил я Авалон-резерв. Сразу оговорюсь, что никаких претензий ни к кому не имею. Дома открыл. Местами на корпусе были еле заметные сколы краски на стыках крышек корпуса. Немного напрягло, но не корпус же работать будет.
    Подключил без АКБ в режиме стабилизатора. Вентиляторы, кстати шумят не сильно и работают не постоянно. Но вот свист дросселей это что-то, да и плюс к этому гудение трансформатора выдавали не очень приятную мелодию. Не пожалел, что повесил в гараже, а не на кухне.
    В общем проверил, выключил. привез АКБ. 140А, 12В - 2 штуки. Подключил. Включил. Запустил котел. При зарядке АКБ и нагрузке свист пропал, но транс так и продолжал гудеть (Оговорюсь, что повесил на него не только котел, но и кучу лампочек по дому). Пробовал выключать приход стоит на АКБ и не шелохнется. Вроде бы все хорошо. Начал проверять аварийный режим по перегрузу, включая по 1 лампочке на 100Вт. А так как на нем из отображаемой информации только степень зарядки АКБ и лампочка "защита", то информативности никакой.
    Итак сработала-таки защита. Индикатор "защита" загорелся, нагрузку он отрубил. выключение лампочек к нормальной работе не привело. Индикатор упорно горел. Выключил автомат по входу и выключил сам прибор. Затем включил автомат. А вот при включении кнопки на приборе в районе предохранителя вылетел сноп искр и диод "сеть" стал мигать. отключил все. Снял предохранитель, прозвонил, а он целый! Включил автомат и кнопку питания на приборе. Индикатор "сеть" поморгал с полминуты и медленно погас...Вот так прискорбно и закончилось мое использование сего прибора.
    Плюсы:
    - Тихие кулера
    Другие оценит не успел
    Минусы:
    - Неинформативность дисплея (Его в принципе нет)
    - Сгорел
    P. S. после снятия и детального рассмотрения было выявлено следующее:
    - Пломбы сорваны
    - Прибор уже побывал в ремонте (о чем свидетельствует надпись внутри с датой сдачи в ремонт и починкой). И ведь не стыдно впаривать отремонтированные приборы по цене новых и выдав за новые! С удовольствием бы взглянул в глаза тому менеджеру...
    Фото прилагаю, если кому интересно...
    P. S. P. S. Так как уже холодно поехал и купил то, что и хотел брать вначале - Ippon Innova RT 1000 online. Стоит, пыхтит. Отображает вход/выход, нагрузку, писк отключается. Внешние АКБ пока еще не подцепил к нему. Гарантия 2 года и сервис рядом.
    АВАЛОН-РЕЗЕРВ 500м брать не советую никому! Берите то, что сможете отнести в сервис неподалеку!
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Офигеть :(, вот те и на-те, чудо техники. А я уже было собрался в Украину съездить. Vamh говорил что у них сборка не очень, но чтобы так :ogo:. Я, реально, в шоке. Вот и верь, потом, таким производителям и торгашам. :(
    Чего-же, теперь, брать-то?
    Расскажите о Ippon Innova RT 1000.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ахренеть! Может станем ругаться?... А пломбы какие сорваны? Снаружи была одна наклейка, внутри ещё водятся?
    Мне прямо хоть сквозь землю провались.
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Моё мнение Ippon Innova RT 1000 это хороший стабилизатор, а ИБП его можно назвать чисто условно т. к. зарядный ток не указан а внутренние аккумуляторы это чистый блеф.
  8. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    А есть смысл ругаться? Пломбы-то сорваны...если только по поводу "из ремонта". К Вам онкретно претензий не имею. Спасибо за помощь, кто ж знал-то...Да и кто не ошибается, тот ничего не делает. Фирме Аидас привет пламенный!
    Около каждого винта (а их там четыре) были наклеечки маленькие, все порванные. Если не присматриваться, то как целые.
    Подцеплю внешние на 140А и посмотрим. По поводу внутреннего согласен. Повесил на него котел (155Вт) и освещение коридор+туалет+ванная (они у меня на одном автомате просто). С полного заряда, до разряда простоял полчаса.
    Стабилизатор хороший. Напруга проседать стала каждый вечер, а он четко выдает свои 220.
    А что интересует? Побольше конкретики, расскажу...
    На холодильник и котел прокинул-таки отдельные линии...ИБП поставил в гараже, т. к. шумит сильно
  9. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Прилагаю фото купленной техники в режиме тестирования, и котла, ради которого весь сыр бор.
    IMG_3930_.JPG IMG_3931_.JPG Аккумуляторы сегодня соединил параллельно и, весь день пока заливал отмостку, заряжал автомобильной зарядкой, выставив зарядный ток так, чтобы напряжение колебалось в пределах 13,6 – 13,8В. Уезжая с объекта зарядку отключил, а аккумуляторы оставил связанными для дальнейшего уравновешивания потенциалов. Завтра экзекуцию продолжим. О результатах отчитаюсь. :)
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    А фильтр по отоплению припаян не правильно.
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Это фильтр на подпитке котла. Отсекает песок из водопровода. А как правильно?
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    У меня к Ippon-ам двойственное отношение (это не голословно, это почти, десятилетняя практика). С одной стороны Smart Power Pro - штука великолепная :super:, испытан и молнией (два непрямых удара, один на работе, второй дома). В обоих случаях летели Lan и Phone тракты им не защищенные (я описывал ранее в ветке), по питанию все в порядке, все что заявлено отрабатывает на 100%. Две "беды" -меандр и слабая зарядка:(. С другой стороны Winner, я не побоюсь этого слова, фуфло полное. Вдохновившись удачностью SPP, взяли 3 трех-киловатных винера, на мед-оборудование. Все три уже вылетали, причем ремонт им требовался не хилый. Позднее появился обзор (ссылку я, тоже, ранее давал), где у тестеров симисторы вылетели при первом-же холодном запуске. Слава Богу, что он (этот обзор) мне попался на глаза когда необходимо было покупать ИБП в серверную. Я решил перебдеть и отвалил 110тыр за Симетру теперь ничуть не жалею, У меня под ней две стойки, каждая ~ лимона 1,5 стоит. Помимо тех серваков что у меня в стойке есть еще 5 вспомогательных собранных на базе обычных PC (роутер, бекапер, ЦЦЦ и т. п. мелочь) вот для них и взял, давеча, Monolith II 1000 (пока к сожалению не успел попробовать, дожидается меня из отпуска), ранее был SPP. Он, так-же, на 100% отрабатывал свой хлеб. Но две детали заставили от него, на данном участке, отказаться. 1. У мня на территории 6 ТП (представляете размер моей больнички) и при сбое на моей ТП вся магистраль (я сейчас про Лан) уходит в офф. Перерывы, как правило, не большие, но тем не менее, вся больница простаивает, а это жесть:mad:, народ в очередях, реально, начинает кипеть. 2. Так как ввожу новую серверную (в другом корпусе), появилась возможность утащить бекаперы туда тем самым выйти на допустимую (с некоторым запасом), для инелта нагрузку.
    Ну, вот, как всегда, начал за Ippon-ы и сдал, с потрохами, все свои стратегические "секреты" :aga:.
    К делу. Что интересует по Ippon Innova RT 1000? Во первых, соответствие заявленным характеристикам. Можно прямо по порядку. Во вторых Ваше мнение как пользователя по качеству девайса. Ну и в третьих, я конечно тешу себя иллюзией, но а вдруг, чем Ippon не шутит, если Ваш ибп заземлен гляньте индикатором во время работы от батарей, может есть намек на виртуальный ноль?
  13. VladHimm
    VladHimm
    VladHimm
    Тольятти
    Да уж а как кустарно внутри... провода вперемешку... все коротнуть может ... элементы торчат... жесть...
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Наверно речь о том фильтре который стоит на обратке, весь мусор с него, при остановке, будет оседать обратно в трубу, да и промывать его будет проблематично. но это тема для другого топа ;).
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Для зарядки аккумуляторов параллельное соединение однозначно лучше. Последовательное соединение, и связанное с ним повышение напряжения цепи постоянного тока, выгодно производителям ИБП: в разы снижаются токи, коммутируемые мощными выходными транзисторами или симисторами, и их себестоимость. :)
