Эт, да. Если, конечно, у Вас добрый Прораб-дизайнер. А то как... ну, типа: Решил прикрутить кабель канал и, как водится, имел неосторожность включить дрель. - Дом как дом, а у тебя здесь свинарник, вечно. Че это ты тут делаешь? Ах ты эдакий, ты такой. Я в этой гребаной котельной хотела жидкие обои поклеить, а ты тут натыкал пластмассовых палок. Кошмар! Мам ну ты глянь... -.Милая, ну ты же здесь ни разу не была. - И чё, я все равно, планировала, ночей не спала. - Ладно, ладно отдеру. Отдирая. -Но где же мне тогда курить, зима на дворе я-же замерзну, насмерть. -Хм. Смягчается. - И правда. Ну что стоишь, прибивай обратно. И давай не коси, чтобы ровненько, мне...
Я думаю, что 2 ИБП будет не совсем удобно в моей системе отопления. После очередной корректировки системы резервного питания у меня осталось: 2 котла BAXI Luna -3 1.310 Fi (2х165вт) ,2 циркуляционных насос (2х120вт),септик (1х130вт),аварийное освещение (3 х9вт). Итого: 727 вт. Без учета пусковых токов. Планирую теперь сделать резервное питание системы с чистым синусом, с фазозависмостью, возможностью маштабирования и автоматической регулировки напряжения. Время работы также скорректировано и теперь планируется 7-8 ч. Да ещё хотят чтобы это всё поместилось в тумбочку и стоило с аккумуляторами до 10 тыс руб.[/quote] Если интересно, конечно читайте! Не отказывайте себе.
Работать, будет нормально. Он-лайн k 1000LT с тремя батареями проработает в три раза дольше и даст питание куда качественней чем Интеллигент (при прочих равных разумеется). Переход и разрыв, по питанию, котлу по фигу (дали свет котел включился). Справедливости ради. Пару раз читал что особо привередливые котлы уходили в ошибку именно от такого перехода. Верится с трудом, сам не наблюдал и не слышал.
У Вас по любому только двх-киловатник. Септик не откинуть, да и без света, скучно. Чистый синус и нейтраль, понятно. С масштабируемостью, довольно сложно ибо масштабирование моментально взвинчивает цену (это то что выше я подразумевал по словом тандем, когда выход двух ИБП/инверторов можно подать в одну розетку тем самым увеличив ее мощность). Если есть возможность поделить нагрузку то можно использовать более одного ИБП. Автоматическая регулировка напряжения, присутствует абсолютно во всех ИБП классом не ниже интерактивника , онлайны так те сами делают выход. Так что на этот счет можете не переживать. Планку автономии изначально поднимите до 10часов. Тогда лет через 5-7 выйдите на заданные 7-8 часов (со временем емкость падает). У меня вот какой вопрос. Как работает второй котел? Он в другой системе или чтобы прокачать весь дом нужно два котла (кластер) или он в резерве или что еще там может быть... ? Стоп. Не ссориться. Работает все вместе. Я имел ввиду по времени (помните, при прочих равных). Т. е. Если Интеллигент с одной 100Ач батареей проработает 1час. То К с такими-же тремя в послед 3 часа, при условии что нагрузка одинаковая. А каково качество самого света?
Пользуюсь таким ИБП и такой батареей. Котёл не замечает 4м.сек при переключении на аккумулятор. Так же было условие выбора ИБП это подключение 12в. У меня напряжение нормальное да отключают оч. редко. Но есть опасение что может быть форсмажёр.Но дома ещё две машины а это 2 аккумулятора и два зарядных устройстра.
Спасибо. Просто везде пролазил везде советают брать Inelt (инелт) k 1000LT а про Inelt intelligent 500LT2 как то не очень пишут что он не для котла. Но ок буду брать его по работе напишу что и как спасибо еще раз.
Тут ведь вот в чем вопрос... Не хватает исходных данных... для определения времени резервирования и вопроса об двух ИБП или ИБП+гена... Берем мой случай... дом 200 м2... в СО залита вода... дома жена и трое детей 5-15 лет... Отключения эл-ва крайне редки и не превышают 30-60 мин... за это время дом остывает зимой на 1-2 градуса... не критично. ИБП справлялись... НО! Года два или три назад под новый год (31 декабря в 18-00) отгорел вводной кабель на ТП... Свет давали по 2-3 часа в день и так до 7 января... на улице минус 20-25... (правда моя улица была подключена к другой ТП) но половина "аула" сидела без света неделю... И После этого я купил генератор... за три года заводил по "нужде" всего два раза ... но лучше пускай он стоит... заглушенный... чем неделю под новый год сидеть без света ...
Все ясно. Тогда по мощности только от двушки. Монолит II3000 для фазонезависимых котлов. Придется докупать разделительный транс. Поищите что нибудь на 2кВт с проброшенным/виртуальным нулем. Да. Обязательно.(инвертор рассчитан на 36V) Ваша сеть для наших реалий практически идеальна. Интеллигент справится на раз-два. К туда где похуже но не большие провалы (возвращается на сеть при 170V). Есть и другие аппараты, смотрите ветку. Ребята, давайте будем правильно цитировать, а то как-то неудобно.
