Каким образом звонивший Вашему другу "агент" выяснил фазозависимый котел или нет ? Я предполагаю, что эта информация есть в номерах или артикулах котла.
Пообщался с сотрудником BAXI, оказалось, что на котлы ставят платы 3 производителей, Хоневел, Бертели, Сименс. Как сообщалось выше (Валентин_)Бертели- фазонезависим, отличить эту плату можно по наклееному на нее стикеру белого цвета с буквами В Р. На котлы Main ставят только фазозависимые платы, на остальные модели советовали посмотреть плату и проконсультироваться с ними. У меня оказался фазонезависимый котел с платой Бертели. По вопросу ИБП ответили, что они рекомендуют ИБП "Бастион",такие стоят у них в учебном центре и они с ними сотрудничают.
Ну да вы ещё попросите в магазине глянуть плату разобрав котёл. Я думаю продавцы могут и погнать с магазина.
Вы не поняли. Дядьке насоветовали Бакси, он приехал в магазин, а их нЭма. Он попросил оповестить когда будут. Их привезли, менеджер маякнул. Дядька приехал, купил, установил, воткнул и узнал. Я спросил чЁ и как? Дядька сказал что сувал по разному и от генератора запускал. Все нормуль. Вот собственно и весь разговор. Пояснения: 1. По модели, не имею понятия, знаю что настенник с закрытой горелкой. Брался около года тому назад. Чтобы созвониться с дядькой надо искать телефон, ч. с. лень. 2. Дядька всего лишь знакомый мы с ним практически не пересекаемся. Иначе-бы я этот Бакси исследовал основательно. 3. Дядька работает водителем на газельке, так получилось, что его попросили свозить меня за котлом. У меня была договоренность в одном магазине но меня там жестко обломали (перепутали котлы, мне нужен был с открытой горелкой, а у них были только с закрытой). Видя мое разочарование, он меня отвез в ту контору где брал сам. Я купил Висман, да еще, и с не хилой скидкой. Выяснилось что я лопух, так как, контора оказалась солидной, помимо продажи занимается и обслуживанием, ее хвалят. А я и не знал. 4. Походу, дядька и понятия не имел о фазозависимости. Я не знаю . Забыли про SIT. Наверно это и есть самое правильное решение. Ну вот, таки чудеса случаются и Бонд здесь не причем. Та же песня и в той конторе что я брал. Из стабов Штиль и Лидер. Могут и погнать, а могут и нет, люди разные бывают. Но разбирать все равно не станут. Я делал по другому. Я сразу познакомился с ребятами в обоих конторах где брал котлы не с менеджерами, а с технарями. Там где брал Висман меня менеджер сам подвел к сервисникам, ребята толковые и вполне нормально делятся информацией. Там где брал Навьен (две минуты ходьбы от дома) договаривался, напрямую, с директором, он мне целую экскурсию устроил, там, вообще, полный "шоколад", попросишь, они тебе по винтикам разберут и соберут, только, вот, одна беда, не обслуживают они Висманы. Висман и Навьен фазонезависимы.
Ситовские платы были на первом поколении майн от бакси. И правильно если покупаете котёл то не должны играть в кошки - мышки. Вы должны знать что получаете за свои деньги.
Доброго вечера! Можно но у меня была другая ситуация которую решал горгаз и когда я проводил газ то горгаз и навязавал котел который они готять поставить а не тот что я хочу а иначи извените могут быть проблемы.
Вот ответ представительства Термона. По сылке смотрел спасибо. Котел фазо независим. По поводу реакции котла на перерыв в напряжении 4 м. сек нами исследования не проводились. Завод изготовитель рекомендует устанавливать исследованные ИБП марки SKN 1000 (Прогресс) Teplokom 300 (Бастион). Посмотрите их технические характеристики
С фазонезависимостью и фазозависимостью кажется все более менее стало понятно)! Надо быть теоретически подготовленным, когда выбираешь котел. Сегодня получил ответ от ст. менеджера по ИБП Gewald Electric HT113KL. Мои вопросы были по виртуальному нулю, гарантии и сервисному обслуживанию. " В ИБП Gewald Electric HT113KL есть сквозной ноль. Все ИБП Gewald Electric корректно работают с фазозависимыми котлами BAXI. Что Вы подразумеваете под термином «виртуальный ноль»? По поводу фазозависимости котла BAXI (как впрочем и других немецких производителей): Без ИБП котел так же не будет работать, если поменять фазу и ноль. Поэтому если возникнет проблема попробуйте "перевернуть" штепсельную вилку идущую от ИБП." О гарантии и сервисном обслуживании ничего написано не было. Вероятно придется в третий раз возвращаться к Inelt Monolit II 3000LT, а также продолжать поиски у других производителей.
Да не то все это. Не стоят они запрошенных денег. Я ранее, о них, уже высказывал свое мнение. А рекомендуют потому что у них договоренность. ИМХО с Вашим котлом, без проблем, будет работать любой ИБП с чистым синусом. Только не забудьте заземлить. Боитесь за переход присмотритесь к онлайн но я думаю проблем не будет. http://www.leoton.kiev.ua/articles.html?id=1 Если по простому, модуль позволяющий сформировать ноль на выходе ИБП из земли. Штука более надежная чем проброс особенно в свете того что все чаще на вводе используются сдвоенные/четырехмодульные автоматы отключающие одновременно и фазу и ноль.
Итог взял сегодня Inelt intelligent 500LT2 и акб на 100ач завтра буду ставить потом отпишусь как работает котел. Вопрос стабилизатор что стоял у котла оставить или снять?
А вот как правильно рассчитывать нагрузку. Формула: p1*k1+ p2*k2...pn*kn=P+(10% от P), а лучше (25% от P) p1-pn - номинальная мощность нагрузки по устройствам (т.е., например, p1 циркуляционный насос 1, p2 -насос 2... pn - насос n). k1-kn - Коэффициент учета пусковой мощности для каждого устройства. Примечание: k=1-1,6 для потребителей с активной нагрузкой. k=3 для потребителей с реактивной нагрузкой. k=5-7 для тяжело нагруженных электродвигателей. P - суммарная мощность с учетом пусковой. (10% от P) - так называемый необходимый запас. Циркуляционные насосы не являются тяжело нагруженными, а следовательно, имеют коэффициент =3. Информация взята из журнала: "Электростанции и мотопомпы 100 советов" 2012 (распространяется бесплатно в сети магазинов Мастер-инструмент) или так: http://fubag.ru/info/. Теперь и с нагрузкой все более-менее стало понятно. Снимите.
