Онлайн с батареями 75-150Ач. Определитесь с нагрузкой? Выясните, фазозависим ли котел?(зависит от установленной, в котел, платы). Все есть в теме, читайте, пожалуйста.
Может кто посоветует недорогой ИБП в пределах 2-4 т. р. для котла протерм медведь 30 klz. Судя по прочитанному в интернете я так понял что помимо наличия синусоиды ИБП должен быть еще и онлайн типа. Насколько это критично?
классная шутка. Особенно в этом контексте: Может быть и интерактивным, все зависит от Вашей сети. Синусоида критична. Про тип я уже ответил. А вообще Вам не помешает почитать эту веточку чтобы так не "плавать" в теме.
Дык, это-ж я без малейшего сарказма. Скорее в подвижку к тому чтобы человек определился с ценами, и прицепом, хотя-бы проглядел ветку. У нас практически на все вопросы есть ответы. Ну разве что, пока что, достаточно мало практических отзывов по конкретному оборудованию, но это поправимо. Просто прочтите ветку. Пожалуйста, я настаиваю. А потом уже задавайте конкретные вопросы.
ПО последнему посту, "модифицированный синус" так я начинал поиск по инету (гуглил кароче) выдавал много статей, и самое интересное что к примеру в 2004-2006 годы в основном простые были ответы, жаль несохранял пруфлинки но смысл типо (ну синус нечистый, ну больше греться будет центробежный насос, гудеть и возможно от вибрации! уменьшится срок его службы. Далее более (по годам, после 2008 года все поголовно стали хаить меандр но никакой статистики по выходу из строя котлов по причине нечистого синуса непредставляли, да и кто её вел. Так уж вышло что живу в своем дому тоже в чеерте города и отключение электричества если и есть то недольше двух-трех часов пару раз в год. Страшнее сосед паровым отоплением из двух электродов в самодельные радиаторы. или сварщики мать их ети. Так вот, к чему я клоню, пока тестировал вновь установленный котел и систему отопления в августе, проседало напряжение не более 200-205 вольт к вечеру. Котел Протерм Гепард 23 MTV работал, периодически меняя тональность завывания, но работал. А тут какт оближе к концу сентября жена приметила что невсегда с первого раза включается ГВС, тоетсь раскручивается вытяжной вентилятора а треска пъезорозжига НЕТ, меряю напругу как и стоило ждаь 178-180 вольт, вояцентробежного насоса в котле практически перестало быть слышно. Пошел в закрома нашел стааарый APS SC620 бесперебойник он НЕ интерактивный, читать о нем тут http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=982403&hid=91082&text=APC%20Smart-UPS%20SC%20620VA&srnum=10 и о чудо имея встроенный стабилизатор напряжение непроседает теперь ниже 226-228 вольт, штатного аккума хватает на 45-50 минут гдето, больше непробовал, синус нечитсый у него, гудит насос, благодаря котлу (не фазозависимый розжиг и работа устраивает. Позже принес с работы потестить вот такой ИБП Ippon SW-1000 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=985351&hid=91082&suggest=1 это прелесть, и напругу выравнивает, и синус чистый и время работы на штатных аккумах более часа, далее нетестировал, но один минус - новые прошивки неают отключаться вентилятору обдува электроники вообще, в старых вентилятор выл только при зарядке, вой ощутимый, вентилятор ДОЛЖЕН вращатся с частойтой не ниже 3000 об\мин, и потмоу в диаметре нестандартном 7 см он как взлетающий вертолетик. Вывод я сделал для себя такой, никчему платить сильно много (боолее 5-7 тыщ) если ты живеш постоянно в дому и можеш контролировать работу оборудования. Плюс подключив аккумы скажем не 7 а\ч в томже Ippon SW-1000 а к примеру 12 в\а или уже не штатные а автомобильные время мона увеличить кратно, но ненужно это большинству, главное стабилизировать и иметь небольшой запас работы при провалах напряжения. У меня все, я начинающий пользователь котельного оборудования и описал исходя из уже имеющегося опыта и оборудования.
Эксперименты с синусом и частотами при работе например от генератора могут привести к замене платы контролера что не бюджетно абсолютно. Тут на протерме "специалисты" спалили так плату (насос жив остался хоть и грелся) - 15 т. руб. с работой... экономия... Поэтому имхо это минимально 5 -7 тысяч для котла.
Если можно пару замечаний. Извините, но он, как раз, интерактивный. Читайте первую-же строчку технических характеристик, по той ссылке которую Вы дали. Более того, у меня таких несколько (то что я дальше буду писать касается их всех). Вот, даже, сейчас предо мной стоит 420 на выходе от сети у него строго 220V (ну или, 230, в общем, то что в сети), как стаб. он хорош, это бесспорно, а вот при работе от батарей, швах. Ну, вот, примерно как-то так: Пардон, за "творческий" срач, вокруг. Ремонт, бегаю туда-сюда, грязь таскаю, через всю мастерскую. И желательно онлайн. А при работе от генератора и подавно.
Что скажете про Powerman Online 1000 ВА? Моделька относительно новая стоимостью 6 т. р. http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6927107&hid=91082 Вот еще даже внешне похожий ИБП http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7742529&hid=91082, только вот не нашел, что за фирма такая P-Com.
Знакомая штука. Я ранее писал про Элим. Это тоже самое! Устройство заманчивое, особенно по цене. НО! В этой "бочке меда" есть огроменная "ложка", а если быть совсем точным, "Черпак" дегтя. ИБП возвращается с батарей на сеть только при 185V! При средних просадках это просто "жесть!" Смотрите сами (примерно на 5мин. 30сек.): Второе. Совершенно не понятно что у него с нейтралью.
Наткнулся на еще 1 клон этого ИБП - Enelt Pro 1000 TN. http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7856767&hid=91082 Типа начинка одна и та же а производители разные? Как это? Прошу сильно не пинать. Я хоть и не электрик, но ничего критичного для себя в этом не нашел. Обычно либо есть стабильные 220 В, либо нет вообще электричества. Может поясните пожалуйста чем это чревато? Нашел Ваш старый пост про Элим. Так что все понятно. У нас со столба идет кабель к дому. Означает ли это стабильный 220 В без проседаний?
Да, так, обычная торговля брендами. Последний дороже, потому что из Турции . Элим Украинский бренд. В общем изначально у ИБП очень удачно был сделан пяточек на который можно приклеить любой лейбл. Очень удачное решение . А я и не собираюсь. Просадка, она С-ка (Галыгин) коварная. Сегодня ее нет, завтра она, вот-она. Причин этому, тьма. Просадки бывают кратковременные (Кто-то пытается под Теслу косить, не очень страшно) и долговременные (более неприятно, как правило зимой. Тепловые пушки, "козлы" и прочие телогреи). У меня за несколько лет, что я живу в этом доме, в одну зиму было 140V в розетке, в другую терпимее, потом опять и вот так поигрывало пока не сменили все от ТП до вводного щита и не поставили в него правильные автоматы, при этом, все опломбировав кучей пломб. Причем сделали это всем. Так вот. В случае с ИБП, не дай Вам Бог получить, такую, длительную, просадку. При первом-же, секундном, отключении Ваш ИБП перейдет на работу от батарей, да так и загнется, по разряду, ибо никто ему не подаст эти 185V (у правильных ИБП эта цифра 115V, чувствуете разницу? Эти 70V, поверьте мне, самые критичные). Единственным способом обойти проблему, будет, вытягивать сеть по току т. е. стабилизатором, а это лишняя беготня и нервы, и совсем не факт что Вы, слету, найдете, то что хотелось-бы. Оно Вам надо? Совсем нет. Состояние подвода это всего лишь небольшая часть проблемы. Основная часть это бесконтрольная нагрузка, а если точнее, пергрузка сети.
Господа профи в электрике. Есть возможность за дёшево (всего 5тр) взять APC Smart UPS 3000 http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SU3000INET Повесить на один выход скважинный насос 900Вт, на другой котельную 850Вт (4 насоса по 90Вт, котёл 100Вт, Бойлер 200Вт, и по мелочи 200Вт), на третий холодильник и ещё резервное освещение (три лампы по 10Вт). В последствии думаю внешние аккумы поставить большие и получить много часов автономки. Как думаете, стоит взять или онлайн всё же лучше поискать?
