Ну Вы и Юморист. +1 Вам. Стоит для начала, почитать ветку и попробовать просчитать пусковые токи. 3000VA*0,7= 2100Вт Максимальная рабочая нагрузка ИБП. (это я ВольтАмперы в Ватты перевел). *5-7 а то и 9. Скважинный насос нагружен, ему водичку поднимать, от сюда и пятикратный множитель, при пуске, минимум. 900*5=4500Вт. А у Вас всего-то 2100. Бумс (этот смайл означает не зло, а чрезмерный перенапряг). ИБП "лег" по перегрузке.
Курю ветку с конца. Блин, пусковые токи я где-то пропустил или не дошёл. Просто набирал устройства в сумме до 2,2кВт (Производитель 2250Вт рисует.) Скважинник выкидываем из списка. Значит в автономке воды не будет ( Видимо компрессор холодильника тоже не 100Вт надо считать... Сеть городская, новая. Но живу недавно, так что статистики по отключениям и провисаниям нет.
Вполне может быть. Встречаются и 0,8 коэффициент, а это уже 2400. Все зависит от схемы. У APC вообще свои стандарты. Но чаще 0,7 (старая схема или первое поколение, как угодно). Можно, попробовать, поставить накопитель, а то, как-то, не айс будет. если Вы в ванной. Честно сказать, я не озадачивался, у меня в огороде магистраль и перебои крайне редки. У друзей, как-то, хитро сделано. Надо будет глянуть. У них накопитель в подвале он всегда под, порядочным, давлением. Оба дома в 5 уровнях + фильтры. Но для того чтобы, спокойно, докупаться, вроде как, обоим хватает. Точно, хотя можно и с холодильником уложиться. А можно и без. Нормальный холодильник должен часов 6-8 держать без проблем. Вы правы. Надо все хорошенько считать. А лучше пробовать. Самый простой способ, "потихоньку", нагружать систему от большего к меньшему. Результат 100% и без головоломки. Но это, если есть возможность попробовать на месте.
Еще одна ложка дегтя в бочке меда - у него напряжение батарейного блока 96 Вольт, Соответственно все изменения только по 8 аккумуляторов. Думал я про него в качестве упса для дома, но дюже много аккумов.
Может, и не стОит, смотря какой насос. Например, Grundfos SQ оборудован плавным пуском и потребит столько, сколько указано в документации. Я, по крайней мере, на такое его поведение очень рассчитываю
А я не нашёл информации по тому, сколько у него аккумов в блоке. У официалов написанно http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SU3000INET что сменные RBC11. На, бак есть на 100литров, но это "докупаться, домыть посуду", не более. Так-то прицел вообще на постепенное отсоединение от муниципальных услуг. (От газа не откажешься, но электрику себе самому генерить, воду качать и утилизировать - вроде бы очень даже можно.
В строке Rbc43 указан sua3000... А я про SU3000inet. Его в табличке нет. Но Гугл на всех сайтах твердит у этой модели rbc11 Вот видео. Там два блока вытаскивают. http://m.youtube.com/#/watch?v=_IraO4j8h1A&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D_IraO4j8h1A&gl=RU
Вот так: http://www.apc.com/site/support/RU/ru/product/SU3000INET/ наверняка. А так: http://www.batteryspec.com/cgi-bin/cart.cgi?action=link&product=152 нагляднее. Затея классная, но, пока, дороговато. Вот когда, Динатрон-Дестайн закончит свой реппликатор тогда, да. Но там, побочный эффект, полтергейст. (со слов серьезных физиков, не верите, можете посмотреть материалы семинаров из политехнического музея, я сейчас не помню, точно, в каком ролике, их много, но "кино" очень увлекательное). По пусковым токам асинхронников есть интересная серия на Ютубе: (там, вообще-то, про "чудеса", а это немного другая тема, но нужные моменты можно выделить, а так-же, кое что почерпнуть. Вообще очень интересная тема для альтернативщиков). Кстати, только что, Олег выложил замеры зарядного тока подобного трехкиловатника от APC https://www.forumhouse.ru/threads/92628/page-21#post-4735797 прикиньте сколько, по времени, он будет заряжать, более-менее, серьезные аккумуляторы. Хотя, если он так быстро заряжает родные (http://www.merlion.ru/goods/catalog/product/13559/ ), то тогда ему и 1 000 000Ач не почем.
Я снова про Powerman Online 1000 ВА. Посмотрел спецификации на официальном сайте. Переключение с аккумулятора на сеть происходит при 170 В, а переключение с сети на аккумулятор у него зависит от нагрузки. Смутило время переключения 4 мс на второй картинке и не совсем понимаю в чем разница между сеть-батарея и батарея-сеть. Должно же быть 0? Смотрю на рынке много отечественных ИБП. Это из за того что импортные из за веса дорого к нам завозить?
В идеале 115V. Я не встречал длительную, постоянную, просадку ниже ~ +- 140V. Но, возможно, скорее всего, мне другое, просто, не попадалось на глаза или забыл. Это не так критично. Когда Вы дома, Вы в состоянии расставить приоритеты. А когда Вас нет ИБП нагружен только котлом. Вот именно. 95% "отечественных" ИБП импортные, а если смотреть по элементарной базе то на все 98. Кстати, про вес, угадайте сколько весит 1000 монолит 2 LT?
На ютубе есть ролики с разборкой и сменой аккумов в блоке. Там четко видно, что их 8. Да и так в описании его встречал, что напряжение блока аккумов 96 В.
