Фазонезависимая, при 220в работает и так и так в розетке. Ну вообще 3 фазка, но к котлу разумеется 1 фаза.
Защитный ноль берите из щита. Щит должен быть заземлен. Тяните, защитный ноль, отдельным проводом на розетку. Если не знаете как сделать смотрите ветки по электрике и ПУЭ. Не забывайте про уравнивание потенциалов. Интересно, а как же у Вас котел приняли без защитного проводника?
Все ясно, в любом случае, удачи Вам и будьте осторожны. Читайте форум я за этот год много полезного узнал.
Прошу совета. имею газовый котел Нева Люкс. покупал инвертор Huter tsw900 с 2 акб. котел с данным инвертором отказался работать напрочь. Котел заземлен, инвертор, как написано в инструкции выдает чистый синус. Но... при работе от АКБ инвертор выдавал не четкие фаза-ноль, а по 110 в на обоих проводах в розетке, что видимо сильно не нравилось котлу. по советам с форума попробовал "развязаться" через разделительный трансформатор. Нашел ОСМ-1 на 400 Вт. При подключении трансформатора из инвертора пошел дымок и все, ёк ...накрылось изделие Huter Не расстраиваюсь, собрался ставить опыты по обеспечению электроснабжения котла и дальше. Так понял, что мне нужен он-лайн ИБП, раз мой котел такой капризный. рассматривают следующие варианты https://5000wt.ru/ups/n-power/pro-vision_black_m/model/n-power_pro-vision_black_m_1000_lt/ ИБП N-Power Pro-Vision Black M 1000 LT и http://5000wt.ru/ups/inelt/monolith_k/model/inelt_monolith_k_1000_lt/ ИБП Inelt Monolith K 1000 LT кто что скажет? Инелт стоит 10 тыс., но к нему необходимо 3 АКБ, Н-повер стоит 12 тыс, но работает на 2 АКБ. в дальнейшем собираюсь подключить к ним бензогенератор, дабы подзаряжать акб при длительных отключениях электричества. какие тонкости будут при подборе генератора?
Привет собрату по поиску, если прочитаете мои сообщения выше, озадачен именно такой же проблемой Но могу посоветовать гену: у меня уже работает Fubag TI 3000, отлично заряжал ups и котёл от него работает. Т. е. если брать, то брать инверторный.
ИБП N-Power Pro-Vision Black M 1000 LT Интересный ИБП. На старую модель (которая без M) в яндекс-маркете было много нареканий, надеюсь качество этого девайса будет получше. Если надумаете брать, пробейте вопрос по нейтрали (и не забудьте нам отписаться). ИБП Inelt Monolith K 1000 LT. ИМХО для работы с генератором, слабоват по входной частоте. Возвращается на сеть при 170V. Старая схема. Зато, нейтраль гарантирована. Тонкостей много. Они все в этой и соседней ветке. Основные: 1. Попасть выходом генератора во входной диапазон ИБП (частота напряжение). 2. Рассчитать оптимальный алгоритм работы связки генератор/ИБП (мощность зарядки/емкость) чтобы избежать недозарядов и соответственно, оптимально, подобрать батареи. Ну и т. д. Все есть в ветках (этой и про генераторы для котла). А у меня прекрасно работает обычный Kipor KGE6500Е c ИБП допуск по частоте которого 6%.
Я планирую использовать ИБП для питания фазозависимого котла, мне необходимо знать обеспечивает-ли ваш ИБП. Явно выраженные фазу и ноль, особенно, при работе, от аккумуляторов. В частности, интересуют следующие ситуации: 1. При пропадании электроэнергии ИБП подключен к сети. 2. При, частично, отключенном ИБП (вилка вынута из розетки, заземление подключено на корпус). 3. При, полностью, отключенном ИБП (вилка вынута из розетки, заземления нет). Исходя из ответов можно предположить что за система реализована в ИБП.
Здравствуйте, форумчане! В середине октября стал обладателем ИБП IneltMonolitK1000LT + 3 АКБ LeochDJM 12100. ИБП в первую очередь нужен для котла BAXIMain 24Fi (фазозависим). Привёз из Москвы, подключил. Всё работает. Также проверил работу ИБП от генератора Wilmar 2500 (вроде итальянский, но наверняка сделан в Китае). Работает отлично, но судя по дисплею ИБП при работе от генератора частота идёт с генератора без изменения на выход ИБП (при замерах было 51,4). 30 октября отключали электричество почти на 4 часа. Сработал на отлично. Я доволен. В дальнейшем планирую подключить ЖК ТВ на 22 дюйма, триколоровский ресивер и штук 8-10 светодиодных ламп.
Daemon, я здесь новичок, а с нами, новичками, такое бывает (шрифт можем перелепутать), а вы сразу с подозрениями. Не надо так сразу.
Задал вопросы про N-power, получил ответ, что явные фаза и ноль на выходе присутствуют, более ничего не тестировалось, потому ответов дать не могут. еще получил ответ от производителя котла о том, что котел не является фазозависимым. Проверил - перевернул вилку в розетке - работает, подключил котел в розетку без заземления - тоже работает. Получается, что если данный N-power выдает фазу и ноль, чистый синус на выходе, он-лайн, а котел не является фазозависимым, работать котел должен теоретически? все гложут сомнения, обидно будет выкинуть на ветер 13 тысяч. "Потестить" никто не дает, даже в родной перми, говорят - покупай, проверишь сам.
