Нашел еще ИБП Teplocom, пишут на сайте типа все будет работать гарантировано, возможна работа с автомобильными АКБ, но ценник 17 тыс. + доставка в регион... жалко
Давайте попробуем, Ваш пост, немного переиначить и поделить на 2 части. Первое. Что Вам мешает поехать в магазин с индикаторной отверткой, потыкать ей в выход Вам никто не запретит, более того, думаю им самим будет интересно. Проверить работоспособность ИБП (в том числе и от аккумуляторов), перед продажей, Вам обязаны. Разумеется, это по правильному и без нюансов. Объясню. Никто не обязывает, их, торговать аккумуляторами, а тем более, держать у себя кучу "батареек" для того чтобы раз в "пятилетку" проверить ИБП. Поэтому они, по своему, тоже, правы. В любом случае у Вас по закону есть несколько дней для возврата(https://www.volgograd.ru/theme/jurist/prava_potrebiteley/38334.pub). Только необходимо сразу оговорить, тот момент, что если не подойдет... Должен и практически. НО!, с заземлением. Есть, еще, в каждом деле, и правила хорошего тона. Поясню. Предположим у меня котел с колодкой он фазонезависим и я это знаю, но на колодке есть маркировка и в инструкции есть упоминание. Мой ИБП соответствует всем требованиям и даже "поругивает"(хоть и без последствий) если я не так вставлю вилку. В любом случае, я сделаю, все, так как требуется, пусть будет красиво.
Можете сделать доброе дело? При работе ИБП от батарей, суньте в выходную его розетку индикаторную отвёртку в оба выхода, будет в обоих светиться или только в одном?
Скат в жестянке, Вау! ПРО!... Ну, а ежли серьезно, Скат испытанный бренд. Производитель, по праву, пытается выжать все из старой схемы. Это, конечно, интересно спецам, но обывателю до фени. Ему жирные фичи куда интереснее, например, + 100Вт по мощности и т. д. Про, то что пытаются засунуть вроде-бы нормальное устройство в ужасного вида жестянку и двигать это как ПРО, задирая цену и предлагая минимум изменений, я уже, не раз, говорил. Ну, далеко нам еще до ПРО, далеко, для начала стоило-бы наладить производство элементарной базы хотя-бы как в советские времена..., ну, в общем, чтобы спутники не падали. Вывод. Бастион проверенный и классный, но цена завышена и дизайн ужасен (я про теплоком). Ах, да, это ИМХО. Поддержу, хотя результат знаю заранее. Хотелось бы из уст незаинтересованного "Бота". А в идеале, лучше-бы это был обзор как у меня на монолит 2, глядишь-бы тему с инелтами и закрыли.
Подскажите ещё, идёт ли к монолиту в комплекте вилка для подключения внешних батарей, а то смотрю по мануалу, там какой то хитрый разъём?
Ну что сказать, будем пробовать... закажу N-power, без специальных АКБ. в гараже как раз 2 АКБ от машины стоят, почти новые...посмотрим...скрещиваю пальцы, чтобы котел запустился
Есть там вилка в комплекте но предполагаю, что она Вам не понадобиться, а этот "хитрый разъем" используется для подключения АКБ + и - ,к инвертору. Эксплуатирую монолит к3000LT.
Блок АКБ батарей подключается к этому"хитрому" разъему в инверторе специальным штатным проводом который есть в комплекте, а сам инвертор к автомату через который идет питание приборов которые Вы резервируете. (в моем случае проводом 5х4) Штатный провод с вилкой, который идет в комплекте инвертора расчитан на компы .
Я с Вами. Не пугайтесь. Ничё, дополнительно, покупать не надо . Инвертор это главная, составная, часть любого ИБП, Edr, просто, "пошел" немного дальше и Выдал Вам секрет, чё там и как находится внутри, по 12V линии.
Inelt Monolith K 1000LT - разъём с проводом в комплект входит, а вот перемычки между акк. (2 шт. - нет), причём цена их явно завышена (там обычные креммы под М8 - так что, если распаяете сами, то будет ещё и понадёжнее - китайские - обжимные).
Daemon, если Вы стоите перед срочным выбором UPS - "дедлайн" перед морозами, то озвученный мной прибор - очень достойный выбор - сам стоял перед таким выбором ровно 2 года назад. Деревня, напряжение часто 165В, нечастые, но отключения на пару часов, в основном аварийные. Последнее достаточно длительное было на 8 часов (недавний ураган 28 сентября) Sep 25 11:36:42 secur3 upsmon[1405]: UPS ups_inelt@localhost on battery Sep 25 11:36:57 secur3 upsmon[1405]: UPS ups_inelt@localhost on line power Sep 28 21:10:47 secur3 upsmon[1405]: UPS ups_inelt@localhost on battery Sep 29 04:46:34 secur3 upsmon[1405]: UPS ups_inelt@localhost on line power Oct 7 12:54:59 secur3 upsmon[1405]: UPS ups_inelt@localhost on battery Oct 7 14:19:19 secur3 upsmon[1405]: UPS ups_inelt@localhost on line power Oct 8 15:54:31 secur3 upsmon[1405]: UPS ups_inelt@localhost on battery Oct 8 16:11:16 secur3 upsmon[1405]: UPS ups_inelt@localhost on line power Oct 26 02:58:09 secur3 upsmon[1405]: UPS ups_inelt@localhost on battery Oct 26 05:11:50 secur3 upsmon[1405]: UPS ups_inelt@localhost on line power Сначала на вводе котла (одноконтурный Ferroli divatop hf24) стоял релейный стабилизатор SASSIN РСН-500. Как показала практика, в условиях плохой сети 160в стабилизатор постоянно переключается, а индуктивность обмоток создаёт броски напряжения в выходной цепи, так что постфактум, я бы поставил электромеханический стабилизатор (тот который с ЛАТР с мотором) выше по качеству данного релейного. Дополнительным требованием было управление по RS-232 (дача используется в зимний период только на выходные). А что касается фазозависимости проблема несколько надуманна и своими истоками восходит к несколько дебильной схемотехнике входных цепей "а-ля компьютерных" блоков питания - конденсаторный делитель, соединённый с корпусом. Кстати, американские розетки, которые невозможно переполюсовать - правильное решение. У меня на даче применено "софтверное решение" для всех розеток - слева- 0, справа - фаза.
