Имею котел Baxi Luna 3 310 Fi. На нем стоит стаб. Ресанта какая то (за 1600 руб), а сегодня подарили вот такую штуку - с http://powercom.ua/ru/products/item/93/ Источник бесперебойного питания KIN-1200AP-RM (2U) Топология Line-interactive Мощность полная 1200 ВА Мощность активная 720 Вт Время переключения на батарею 2—4 мсек Форма выходного сигнала при работе от батареи Аппроксимированная синусоида Шина DC / тип и количество батарей 24/ 12в 7,2 Ач х 2 Время батарейной поддержки (нагрузка 50%) 9 Мин Время батарейной проддержки (нагрузка 100%) 5 Мин AVR нагрузка 0...100% 155—275 В Перегрузка 110% 3 Мин Перегрузка 130% 3 Сек Крест фактор 3:1 А можно/нужно ли его к котлу прикрутить? п. с. сильно не бейте, а... Ниче в электрике не понимаю... Например фраза " Аппроксимированная синусоида" вызывает у меня священный трепет...
Выбрал ИБП Монолит К 1000 по нескольким причинам:1. Положительные (в основном) отзывы о данном устройстве.2. «Сквозной нуль» т. к. мой котёл BAXI фазозависим. Индикаторная отвёртка чётко показывает фазу и нуль во всех режимах (от сети, от батарей). Кстати, Deamon, отвёртку в выходную розетку ИБП я вставлял ещё при покупке, когда проверяли работоспособность ИБП в магазине.3. Наличие сервисного центра в Тамбове. 4. Ну и конечно, схема On-line.В комплект ИБП входит сетевой провод, провод для соединения с компом и шнур для соединения ИБП с АКБ. Да разъём там хитрый и, на мой взгляд, не очень надёжный. Лучше бы обычный винтовой зажим как на АКБ. Перемычки приобрёл отдельно, причём один комплект перемычек положили в коробку ИБП при упаковывании, а другой комплект отдал курьер при доставке (ошибка или подарок от Стабмарта).Ovsher, в ближайшее время попробую сделать обзорный тест (как у Вас на Монолит 2). Есть только сложность. Комп стоит в одной комнате, а ИБП с АКБ в котельной. Вот так.
Всем доброго дня. Прошу помощи в выборе ИБП для газового котла Бакси Луна 3. Стоит выбор в двух моделях. 1. Monolith K 1000 LT+ 3 АКБ по 100 АЧ 2. Pro-Black M 1000 LT+ 2 АКБ по 150 АЧ Про второй вроде говорят может выдержать генератор. Если есть более достойный выбор дайте совет.
Ovcher, Добрый день! Как я Вам сообщал в соседней ветке у меня резервное энергоснабжению котла осуществлялось с помощь инверторного кипора. Но в последнее отключение электроэнергии при запуске гены оторвалась веревка стартера и пришлось в темноте разбирать генератор. И мне дома сказали, что к генератору они больше не подойдут и чтобы если я не дома брал такси, а если не в стране то арендовал бы самолет и сам заводил генератор! Для решения этой проблемы я выбрал https://www.1000va.ru/shop/inelt/intelligent_500lt2 Вопрос собственно вот: в своих сообщениях Вы рекомендуете перед ИБП стабилизатор не ставить. Я представлял себе, что стабилизатор при просадке напруги не даст ИБП перейти в режим питания от аккумулятора да и схему мне менять не придется. Или тут есть свои подводные камни?
А что за болезнь с реле? Достался старенький APC SU3000INET. Для него актуально? Сколько будет стоить это реле?
Аппроксимированная синусоида, не хорошо для котла для котла купите INELT Intelligent 500LT2 Чистая синусоида
Если стоит цель защитить только котел, ставить стабилизатор перед ИБП нет смысла. Правильные ИБП (об этом здесь неоднократно говорилось), мало того, что обладают широким диапазоном по входному напряжению, так они его (или правильнее, то что на выходе) еще и ДЕЛАЮТ при этом обеспечивая весь спектр защиты. Стабилизатор перед ИБП, я веду речь о большом устройстве, на весь дом, обычно ставят при наличии очень просаженной сети, чтобы вытянуть напряжение по току. Для чего? Для того чтобы обеспечить необходимый диапазон всем домашним потребителям, включая и ИБП, входной диапазон по напряжению, которых, не входит в рамки просадок. Т. е. например, если, у Вас сеть садится более чем на 170V и у Вас монолит К (в Вашем случае интеллигент- 165V.), то Вам, смело, можно рекомендовать "домовой"(в смысле на весь дом) стабилизатор. Предвидя встречный вопрос, -а почему-бы не поставить обычный стаб. Да, конечно-же, можно по мощности он должен быть чуть больше (полная мощность нагрузки+ КПД+ зарядка+ запас) чем ИБП, но в таком раскладе я ни вижу не малейшего смысла (разве что дубль если навернется ИБП), так как, в данном случае, остальное оборудование, куда более дорогое чем плата котла, остается в пролете. Интеллигент хорош на сетях с приемлемым качеством где не падает ниже 170V. Ниже, сеть можно считать неудовлетворительной (поверьте, я очень лоялен у большинства людей требования куда выше, да и у производителей оборудования тоже, например, порог отключения многих реле напряжения именно 170V, а если и ниже, то по дефолту все те-же 170V). Если сеть неудовлетворительная, то ИМХО надо присматриваться к онлайникам.
Vexillum 1KVA LT (9900р) + 2 акума Delta (Китай 2200р./1шт) 12В/26Ah, вчерась, аккурат после окончания годовой гарантии начал коротить, трещать и плясать по выходному...Точную причину отпишу по результату диагностики... Спецы, выручайте! Что взять на подмену под эти акумы? Нагрузки не больше 500 Вт напряжением в 230вт. (пара котлов да насос цирк на ТП), в сети обычно 230-240в. (а в идеале чтоб и от гены Caiman Expert 3010 2,6 Квт акумы заряжал и чтоб тихий был) PS: пока запитал через стаб на 220 - насосы шумят...котлы 230 просят...
Эээх... жаль... за даром жеж достался... А на сколько критично? А то в выходные приехал, а сосед сваркрй занялся, с трансом, дык бедная ресанта с котлом такое вытворяли... выли и щелкали на пару...
Плата накроется и сама помпа отдайте 6000 рубликов за бесперебойного, а за ремонт котла влетите в копейку с таким соседом я моих соседей все приструнил по поводу сварки трансом, все купили инверторы
Да ничего не будет ни котлу ни насосу от апроксимации... тем более при аварийной системе. Или у вас есть конкретные цифири... Долго здесь спорили но никто так и не привел конкретных цифр уменьшения срока службы НЦ от апросимакции... А котлу вообще пофиг какая синусоида... котлу важна фазозависмимость ...
Ээээ... Т. е поставить можно, но на свой страх и риск? Просто после того что с сетью от сварочного было я что то в осадке! (на ресанте табло вх/вых напряженин так показания скакали беспрерывно от 220 до 175-180 и там и там... )
Вы не правы, уважаемый Андрей2 я как инженер говорю и каждый на форуме это подтвердить. "аппроксимированная синусоида/сигнал в форме многоступенчатой аппроксимации синусоиды". Что это значит?A: Это значит, что при работе от батарей на выходе меандр с паузой. Также вы можете встретить такие слова, как "прямоугольник", "трапеция". Применительно к ИБП они означают только "меандр с паузой".
