Будем тогда делать фото видео отчеты у кого с каким бпс работает котел что у немцев сеть такая хорошая?
сеть 226 измерял тем что было под рукой отключил сеть как на работу приеду измерю осциллографом и тестером други. посмотрим нагрузка насос и компьютер подключен
Апроксимация само собой, жаль телефоном что снимал я уловить навреное несмог явный гул, гудит именно насос, чутку сам ИБП (инвертор\трансформатор). И кстати гдето читал, что если напряжение при работе от аккумуляторных батарей ниже 220В (к примеру как у наших APS CS 350-620) то на выходе "полюбому" будет чистый синус, ежели от 180 до 205В то опять-же "полубому" меандр и модифицированный (апроксимация) синуса. Получается довольно просто померять тестером при покупке работу от батарей и вопрос в 99% решается синус или нет.
осциллографом когда измерял давно показывает чисто ступенчатый синус сегодня повторно сделаю измерения покажу. на двух БПС
Блин счас прочитал что поцитировано было, наверное немного нетак надо... "...Ежели при работе от аккумуляторных батарей напряжение на выходе НЕ ниже 220В (НЕ как у наших APS CS 350-620) то на выходе "полюбому" будет чистый синус, ежели от 180 до 205В то опять-же "полубому" меандр и модифицированный (апроксимация) синуса. тоесть 220В и выше - чистый синус. ежели от 180-205В - апроксимация к гадалке неходи. Вот так правильно. Котёл у меня ПРОТЕРМ ГЕПАРД (Proterm Gepard 23MTV) не ради рекламмы, но фаза ему неважна как и синус.
Уважаемые знатоки. Прошу помочь консультацией по ИБП. Три года пользуюсь ИБП N-Power on-line с тремя аккумул. Всегда выручал держался до 18 часов- котел работал. Дача 110км от дома и я всегда был уверен что не подведет. Я никогда не Вынимал его шнур из розетки, хотя летом Его не включаю. Однако Сегодня увидел ИБП отключенным, аккумуляторы рязряжены донельзя. Значит он виноват сам? Ведь при разряде батарей он должен просто отключать нагрузку, но не отключатся от сети? Предположил что не было напряжения. больше 18 часов- но он должен был включаться, когда оно появилось Неужели виноват сам ИБП? Как вы считаете
«Холодный» старт и сетевой режим работы. При отсутствии входного напряжения ИБП может быть запущен непосредственно в батарейном режиме работы («холодный» старт). А при наличии входного напряжения ИБП может быть непосредственно включен в сетевой режим работы даже при отсутствии у него аккумуляторных батарей. или такой? Источник бесперебойного питания N-POWER Pro-Vision Black M1000 LT а так пишут что ему по барабану аккумуляторы
Подскажите plz Есть котел (пока еще лежит в коробке) Baxi Fourtech и есть два бесперебойника с чистой синусоидой: 1. PowerWare 5115 (750VA) 2. APC Smart-UPS 750 Они со сквозным нулем? Какой лучше использовать для питания котла?
Да, такой Я не нашел ответа на вопрос может ли выключится от сети ИБП, из-за разряда аккумуляторов? То, что он работает от сети без батарей это Знаю. Я хочу локализовать неисправность, но не понимаю причину.
