1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это так, но можно обдурить, ведь параметр контроля напряжение.
    Я практикую, иногда, реанимацию. :) В параллель разряженному аккумулятору цепляю заряженный, щелчок релюшки и вуаль-ля, процесс зарядки пошел. Откуда такие разряженные берутся? :mad:
    - О..., у нас свет мигнул и компьютер погас.
    -Девчат, вот-же у Вас ИБП.
    - Ой, не трогай, он у нас вместо ножки для стола. В поза-прошлом месяце свет вырубали он запищал, так противно, мы его и вырубили.
    - :ogo::ogo::ogo:. :mad:. Успокаиваюсь. :nono: А как-же компьютер-то подключили ведь как не крути, а одного кабеля не хватит?
    - А мы у мед-техников взяли:|:.
    Вздыхаю:), хвалю за смекалку и иду оживлять, а куда деваться, иногда получается.
    Масса зарядок ИБП уже обладают тренирующими алгоритмами работы.
    В большинстве софта есть тест на разряд (это не тот когда ИБП через 10 сек. переходит в рабочий режим, а когда ИБП работает, от батарей, до разряда), на крайний случай, можно им погонять. Я на своем Ippon-е практикую, ох:|:, да, как вспомню так и практикую :)]. Если упорядочить, примерно раз в три месяца. Сколько он мне прослужил я писал ранее.
    Вышеуказанным способом (я про обдурить;)) я поднимал на APC "батарейку" с 3-х вольт, правда она у меня не совсем старая.
  2. dvico
    dvico
    dvico
    Недостатки: После окончания годовой гарантии происходит бесконтрольное отключение.
    все варианты подойдут:hello:
    1. PowerWare 5115 (750VA) Тип выходного сигнала Синусоида
    2. APC Smart-UPS 750 Тип выходного сигнала Синусоида
    Ovcher:hello:
    http://www.mos-invertor.ru/article3.html
  3. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Михайловка, Волгоградская обл.
    Dvico,
    Спасибо, но про чистый синус я знаю, а вот не могу найти в характеристиках про "сквозной 0".
  4. dvico
    dvico
    dvico
    В газовых горелках применяется датчик срыва пламени - ионизационный. Ему нужны чистые ноль и фаза. Поэтому существует целый редкий класс ИБП со сквозной нейтралью. И инверторы многие изготовители стараются делать с возможностью сквозной нейтрали.
    Tamagotchi
    а для чего он вам нужен у друга BAXI котел работает от APC Smart-UPS 1000;)
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Посмотрите по ссылке отзывы, :(.
    Нет. Но он может, просто не включиться/включить зарядку если напряжение на батареях ниже определенного порога. Если, например, такое происходит у APC, то ИБП считает аккумуляторы испорченными. При этом не происходит включение зарядки (если ИБП был выключен. (Зарядка работает вне зависимости от кнопки включения питания), а так-же, порой, не возможно включить, подачей питания, сам ИБП (не всегда). В общем, алгоритмом это считается аварийной ситуацией, при которой необходимо вмешательство специалиста.
    Без батарей работают, в основном, нормализаторы. Если нет явных указаний на работу без батарей, ИБП(по паспорту) работают, без оных, только, в режиме их горячей замены (несколько минут). Тут возникают три вопроса. Как долго это может продолжаться без буфера? Как поведет себя ИБП при старте, без, все, того-же буфера? :faq: (Боязно). И наконец, третий. Что производитель, на такой случай, заложил в алгоритме? Если это, банальное, отключение по перегреву это одно. А если это проверка напряжения на клеммах это уже другое, но опять-же с какой частотой, производится эта проверка? Или что-то другое. И т. д.
    Наилучшим выходом будет найти сервис-ман на устройство, если таковой, в сети или вообще, имеется. Иногда везет, :) такой раздобыть.
    ИМХО причина в одном из аккумуляторов. Или в достаточно длительном простое, что Вы изначально исключили. ;)
    Попробуйте искать в описании или прозвонить продавца или сервисников. В характеристиках это встречается крайне редко потому что это, на самом деле, востребовано только в таких случаях как котел с его фазозависимостью. В основном этим пытаются хвалиться производители которые позиционируют свои устройства на рынке отопления. Поэтому либо в описании либо у спецов. ;)
    Думаю не все :(, зависит от конкретно установленной платы.
    Так уж, исторически, сложилось что ионизационный датчик сидит одним "концом" на корпусе:). И ему нужна земля или защитный ноль.
  6. dvico
    dvico
    dvico
    Причем платы:faq: производитель пишет чистый синус:hello:
  7. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Ovcher, dvico,
    Завтра прикуплю индикаторную отвертку и устрою полевые испытания.
  8. dvico
    dvico
    dvico
    вот это правильно и тестер не забудьте купить:hello:
    Так уж, исторически, сложилось что ионизационный датчик сидит одним "концом" на корпусе:). И ему нужна земля или защитный ноль.[/quote]
    так пишут сам в шоке :)]
    на форуме IPPON не перестают удивлять:)]
  9. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Мультиметры у меня есть, а вот простого индикатора - нет :(
  10. dvico
    dvico
    dvico
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В "Баксях:)" применяются платы нескольких производителей, мы это уже обсуждали в ветке, обсуждалось это не только у нас, с участием сервисников, на форуме есть люди которые, с точностью, по модели, могут Вам сказать фазозависима ли Ваша конкретная плата. Ссылки на параллельные ветки тоже есть (в этой ветке).
    Касаемо паспорта. В большинстве котлов подключение производится на колодку где четко расписано что и куда. Но это не значит что котел не будет работать если "перевернуть вилку", откуда "бедным" немчикам знать что у нас кругом Ж. Это-ж гос. тайна:)]. Вот они и надеются что мы обожмем кабель и подключим его через двухполюсной автомат к колодке и строго как они нам это заповедовали. ХА:)]. Наивные.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ovcher, спасибо, вы изложили все доступно. Значит начну с аккумуляторов- может они не получают заряда, когда ИБП не включен, но вилка в розетке? Летом я ткнул разок мультиметром- было 36В, но это не информативно. Буду проверять батарею, когда попаду на дачу.
    Я начну. Искать мануал, но мне кажется такие детали там не отображают.
    А режим байпаса предусмотрены таких ИБП?
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Индикаторная отвертка, самая что не наесть простая цена 40р в любом магазине где торгуют лампочками. Только не берите с батарейкой. Она реагирует порой там где не надо. Вообще-то там где надо но это Вам не надо. :) Поверьте оно только путает.
  14. dvico
    dvico
    dvico
    Ovcher:|:
    аааааа а я то думал что про ИБП:close:
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    1. Я проверяю по току. Обычными дешевыми клещами. Так правильнее.
    2. Я говорил о сервис-мануале это ман для сервисников, эдакий "талмуд" размером с Библию там все, и схемы и контрольные точки и т. д. т. д. т. д...
    Насколько я знаю электронный. Бывает и механический, но реже и в дорогих моделях. В крупных брендах механический, как правило, дополнительная опция, переключатель в железной коробочке за 350 баксов:). Живи в свое удовольствие! Не в чем себе не отказывай! :)] https://www.born-spb.ru/catalog/119894.html
