Ovcher, видите ли, до тех пор, пока на вводе не висят гирляндами узипы, УПС будет единственным хранителем техники от импульсов перенапряжений (не хотелось бы повторения, но всё ж), посему тема со сквозным нулём (не вдавался в подробности, сужу по названию) мне не оч. по душе. С этой точки зрения, сколько знаю, конечно, все "синусники" под ударом, но потому и смотрю блок параметров "защита". Тем более нарастить её не слишком большая проблема. Главное, чтоб выстоял с минимальным ремонтом. Вот за такую "франкенмышь" я готов вложить до 15шки рублей. Иначе...айпонов много, pfc на пассиве ... вывод тож понятен Отсюда и желание поглядеть потроха
К вопросу об ИБПС-12-350. сейчас получил ответ производителя, относительно "сквозной нейтрали" цитирую, может кому-то пригодится при выборе ИБП: добрый день. наш ИБПС-12-350 не обеспечивает четкого разделения фазы и нейтрали. Для этого необходимо применить разделительный трансформатор (см. статью по этому поводу на нашем сайте). я один раз уже "применил" разделительный трансфоматор ) ИБП Хутер почему-то этого не перенес. До сих пор лежит в кладовке, ждет, пока я его отвезу в сервисный центр лечиться.
Смотрю, у Вас, результаты близки к истине, вот и решил спросить. Сам пытаюсь стать обладателем, именно, такого. Сейчас играется на аукционе. Как он в работе, не жалеете что взяли (ответ предвижу, но все-же)? Это, пожалуй, поддержу т. к. Вы(Andrey1981B) первый, на моей памяти, у кого такое произошло. По поводу этого сомнения, так как, считаю, что он мог, запросто, "сдохнуть" и без транса. Штиль R400ST, Штиль R600ST Кстати, кому надо помощнее, у штиля появилась новая линейка Штиль RXXXXSPT. К вопросу о Монолите 2. Сегодня делал дополнительные розетки к нему и решил померить выход, так-же, как это практикуют газовики. И вот что у меня получилось: Сеть: L-N - 232V L-G - 232V N-G - 0.101V Выход ИБП: L-N - 220V L-G - 234V N-G - 24V В общем, я еще раз хочу повторить, я не знаю как будет вести себя, с таким выходом, фазозависимый котел. Хотелось-бы послушать мнение специалистов по этому поводу. После выходных промеряю отключив ИБП от сети и попробую покрутить вилку. Сегодня просто не успел, приехали варить оптику и меня сдернули.
трансформатор ОСМ-1, советский, 1985 года выпуска, 400Вт. Был в первозданнейшем виде, лежал у друга электрика с "лучших" времен на всякий случай. порядок действий был такой - подали напряжение от сети 220в на вход трансформатора, измерили напряжение на его выходе, получилось - 220 В и 0. Т. е. трансформатор исправный и работает. после этого воткнули вилку в ИБП, подав напряжение на трансформатор от ИБП в режиме работы от аккумуляторов... измерить напряжение на выходе не успели: подключенная параллельно к ИБП лампочка замигала, запахло горелой изоляцией из ИБП, и напряжение на выходе ИБП вообще пропало. вот такая фигня... что тут можно было сделать не так?
ОСМ-1 до сих пор продается и народ его во всю использует. Подозреваю что вариант 2. Очень много случаев когда люди чуть-чуть перегружают ИБП и они начинают дымить. Мне кажется тут дело в некачественных китайских компонентах. В общем, все что касается Китая это всегда лотерея, вон спутники падают, что уж говорить об упсах. В любом случае, вскрытие покажет. Это релейный стабилизатор, со всеми вытекающими. Штиль конечно хорош, но согласитесь, два месяца это еще не статистика. Надо бы посмотреть. Кстати. Кто надумает брать Штиль обратите внимание вот на этот https://www.forumhouse.ru/threads/1453/page-23#post-4577225 и следующий посты, чтобы в последствии избежать геморроя с продавцами.
Тут и к бабке не ходить: 1. ИБП не выдает правильный синус. А ОСМ отличные трансы, добротно сделаны, лакоткань между обмотками 2. Надо было транс поставить до ИБП. Штиль -самые лучшие стабилизаторы из продающихся в России. В Туле умеют делать не только пистолеты. Мне даже интересно стало для каких целей Вы хотите использовать такой навороченный мультиметр? Мое мнение, что он для особо тонких, точных измерений в цепях постоянного тока. А при измерении разности потенциалов ноль-земля он очень даже обманывает из-за наводок.
Лифтанутый Я с вами не согласен. у меня такой же прибор ut71e и нет там не каких наводок! вы людей не вводите в заблуждения
Значит Вы меня не поняли. Наводок в нем конечно нет и быть не должно, но его УНИКАЛЬНАЯ чувствительность (и точность) ,при использовании вне рабочего стола, приводит к ошибочным показаниям. Например, при измерениях протяженных цепей переменного тока, где наводки достигают десятки вольт! Это даже при полном отключении проводника от источника питания. Поэтому измерения в сетевых проводах, я делаю "цешкой". Можно сказать делюсь опытом. Кстати, я им пользуюсь в основном для проверки номиналов резисторов и емкостей, выпаянных из плат, с его помощью точно измерял ток ионизационного электрода котла.
По поводу дополнительный батарей вот что пишут на официальном сайте: Для чего сделан отсек - непонятно. Насчет времени работы батареи. Упрощенно я считаю так: 2шт*12В*7Ач/потребляемую мощность (в моем случае 100 Вт) - это будет теоретический максимум работы в часах. Дольше 20 минут он точно может работать. Сегодня купили такой ИБП. Минут 20-30 ждали пока разрядится, так и не дождались и включили обратно. При этом большая часть заряда осталась. Котел потреблял до 105 Вт при этом. Из того что не понравилось это шумный маленький вентилятор, хотя конструктивно на такую большую морду можно было бы и побольше вентилятор посадить и помалооборотистей, еще не понравились кнопки, вернее то как они нажимаются, если нажимать их слабо, они нажимаются, но не срабатывают. Впрочем это мелочи. Такой вопрос созрел: не хватает провода от котла до ИБП, можно ли применять переноску? Где то слышал, что такое нежелательно.
