Так то оно так, но очень заманчиво получить за 10т.р. online девайс с двумя аккумуляторами (напр. поставить два стартерных взамен штатных и нехай себе работает. Зарядка у него правда только 1А, дык мы и не торопимся.) "Правильные" ИБП стоят от 10т.р. плюс АКБ надо еще минимум на 5-10т.р купить. Т. е. в полтора два раза дороже получится. При условии что и "правильные" и Powerman сделаны в Китае сомнительно столько переплачивать. ИМХО переноску примянять можно, проблем от удлинителей быть не должно (если конечно внутри нет "сопливых" контактов.) А про доработку вентиляторов в инете есть страничка как PowerMan Online 3000 дорабатывали, вроде ничего сложного - вот сслылка - http://ввв.globul3000.narod.ru/doc/PowerMan_Online_2000.pdf
Дык в инструкциях и слышали. Вот например, из мана к Навьену: Раздел Подключение котла к электросети. (стр. 8). 2. ... Не используйте при подключении удлинители и переходники. А производители котлов с колодкой даже и не предполагают что кто-то будет цеплять туда вилку. Более того, это только одна из аббревиатур. Очень веселое суждение . ИМХО не примут , ну, разве что сами у себя будете принимать.
Проблем нет. Отлично работает как автономно, так и с компьютером. Из недостатков - нет подсветки (но днем и так все хорошо читается) и нет автоотключения (может это и достоинство). Брать его в Волгограде в Профи за 5100 задушит жаба. Я брал год назад на ТаоБао обошлось примерно 1500 руб с доставной. Ну, гвозди им заколачиваю Вы на форуме фонаревки не бывали? Кстати, запустил сегодня вчера Baxi Fourtech с Smart UPC 750. Работает.
Кстати, запустил сегодня вчера Baxi Fourtech с Smart UPC 750. Работает.[/quote] Tamagotchi ну я же вам говорил у друга работает
Так у меня такой же висман как у Вас выже писали здесь как боролись с поджогом. а в описании нет как измерять
Не с поджогом я боролся а с поджигом горелки. Свой котел я довел до ума не без помощи советов форумчан -специалистов по котлам. Есть специальная ветка по неполадкам газовых котлов. Как измерить ток появляющийся в ионизационном электроде - снять проводник идущий к электроду с ножевого разьема Т8 на плате (см. фото) и подключить в разрыв микроамперметр постоянного тока.
Лады уговорили - можно отрезать розетку с одного конца переноски и подключить на колодку "под винт". Производители котлов - просто перестраховываются. Вам ли не знать про количество "переносок" и "удлинителей" от ИБП до серверов (автоматов и PDU). Единственное органичение - чтобы ногами не пинали и вилка не выскочила, а вилка или колодка - при надежном контакте без разницы. Кстати если на колодке сильно пережать провод - так и до пожара недалеко (у нас так было, правда там 80кВт на входе).
Подскажите пожалуйста! котел не привязан к сети, отдельно насос стоит. Иногда свет на 2-4 часа выключают, соответственно насос не работает и батареи не греются. Система рассчитана на принуд. циркуляцию. Что можно поставить?
Дык и у меня видно по профилю. У нас, обычно, где одно там и все остальное, разве что блох не подковываем. Подорожали, блин. Насколько я знаю те недостатки, о которых Вы говорили, устранили и кое что добавили в комплект. Нашел самый дешевый в Первопрестольной за 7 с полтиной. Так и выставил на аукцион, теперь боюсь может не прокатить. ТаоБао, сами понимаете не вариант. Справка. Кто не знает, ТаоБао это китайский ответ буржуйскому Ебею. Упс, поймался. Поверьте это от безысходности. В работе несколько БП размером с кулак и если хоть один останется выключенным остальное тоже не к чему. Правильно, наверно, так. Щит, двухполюсной 6-16А автомат (лучше как в мане), трехпроводка, розетка, ИБП/стабилизатор, сетевой шнур (компьютер-монитор) или все та же вилка (в зависимости от выхода ИБП/стабилизатора), на другой конец соответствующие гильзы и в колодку. Тут главное все красиво оформить. Придерутся если увидят у Вас шнурок по полу через всю, например, кухню именно об этом я и говорил. ИБП . Расскажите про сеть.
