А на Тао они подешевели Можно найти за 210 юаней. Почему там не купить? Очень даже вариант. Я постоянно там все покупаю. А eBay это просто маленький ларек в сравнии с Тао.
Еще один ИБП нарисовался - Eaton Powerware 9120 700i Сейчас в СЦ отвез чтоб протестили... ПС. И чего только нет у знакомых, если всех поспрошать...
Конкретный вопрос. Будет работать Inelt Intellegent 500 LT2 с автомобильной АКБ? Купил Inelt Intellegent 500 LT2 (котел Baxi mainfour 24f). Продавцы говорят что ИБП не будет работать с автомобильной АКБ. На мой вопрос почему - внятно не отвечают. А свои "специализированные" АКБ продают по сумашедшей цене.
Будет от любой батареи. Только автомобильная вроде как для больших токов предназначена, при той же емкости держит в 2 раза меньше. Хотя я не знаю, долго не держал, но работает 100%. А ИБП работает и от 4х батарей сотовых телефонов, и от китайской батареи неопределенной емкости (из ИБП неопределенного китайского производителя). Хотя нет, вот нашел - CSB HR 1234W 8.5Ah А по какой если не секрет? Я брал для него за 8к.руб 100 Ah летом, ща вот смотрю и за 6.5 можно найти...
Девайс приобретается для бюджетной организации деньги до 100 выбраны, остается только аукцион . Поюзаю, понравится, закажу себе, на ТаоБао. Очень достойное устройство. Снят с производства. Альтернатива Powerware 9130 1000 BA. Был бы фаворитом если бы не цена и батарейные блоки. Работать будет. На кухне лучше не ставить (водород/пары кислоты), вредно да и плита рядом. Небольшой срок службы. Требуют ухода...
За батарею 100 Ah 11500р. Ставить планирую в котельной (отдельное помещение с отдельным входом). А если приобрету не обслуживаемый авто АКБ, то и мороки меньше. Проясните, пожалуйста, действительно при одинаковом номинале, например 100 Ah, авто аккумулятор будет работать в два раза меньше по времени?
Вполне возможная цена. Более того, может быть и дороже. Если помните, укажите производителя и модель. По сеансовому времени, у меня, данных нет. Но, по логике вещей, стартовый аккумулятор предназначен совсем для других целей. Поэтому я, скорее всего, соглашусь с Mrlelik с той, лишь, оговоркой что я бы не был так категоричен, относительно, в два раза меньше. Факторов от которых это зависит очень много. В целом(я имею ввиду общий срок службы батареи), однозначно, меньше. Герметичные аккумуляторы при условии правильной эксплуатации способны прослужить гораздо дольше чем написано в паспорте. Срок службы от 5лет. Стартовый на это не способен, я имею ввиду работу, именно, в буферном режиме.
К сожалению, производителя и модель я не помню. Ovcher, большое спасибо за Ваши ответы. Мой вывод. Исходя из всего сказанного выше, если делать для себя и есть желание получить надежную систему - лучше выбрать специализированный АКБ.
Если напряжение не проседает ниже 165V присмотритесь к inelt intelligent 500 LT. Если считать специализированным необслуживаемый, то да. Смотрите чтобы по паспорту был срок 10-12лет. Обеспечите в котельной надлежащий температурный режим и все будет ок. Многие, в том числе и я, приобретают Leoch DJM 12100 они, относительно, недорогие и приемлемого качества. Есть и другие варианты, например тяговые, они, в буфер, идут лучше чем стартерные. Есть дорогие стационарные аккумуляторы (OPzS) и т. д. у всех свои прелести, доступность и разумеется цена.
Уважаемые форумчане! Прочитал почти всю ветку и запутался в выборе ИБП,а вернее в производителе в терминах и решил пойти по легкому пути, попросить совета. Для себя определился, что ИБП нужен с режимом ON-LINE что бы напряжение и частота на выходе не зависила от вх. напряжения, желательно с APFC. если я не чего не попутал, т. к в электронике. Да забыл самое главное котел Котел BERETTA CIAO 24 C. A. I. 20013791 фазозависимый. ИБП рассчитываю использовать на котел, аварийное освещение и желательно телевизор, холодильник. Время работы ИБП часов 10 т. к в настоящее время в доме постоянно не проживаю. Электричество отключают частенько, промежутки бывают до 8 час. Бюджет 50 тыр., будет дешевле буду счастлив, но ИБП нужен рабочий. Помогите советами буду весьма признателен . Ну и так на всякий случай имею бензогенератор Fubag MS 5700.
