1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. chen1
    chen1
    chen1
    не стоит включать последовательно разные АКБ. Если их емкости отличаются, возможно переразрядить одну из них, и защита ИБП в этом случае не поможет
  2. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Значит маленькой емкости 7ач. Это офисных вариант.
  3. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    ИБП N-Power Pro-Vision Black M 1000 LT все заработало, настраивать нечего не надо, т. к. ибп уже настроен под российские электросети, о чем в инструкции имеется запись. Как и ранее писал. котел фазозависим. Проверял на выход фазу-ноль, правда пока индикатором, показало все четко. Прибор прост в использовании, т. к. инструкция очень подробна написана. ИБП имеет режим тестирования. Показывает вх. и вых. напряжение. зарядку и состояние батарей, ну и режимы настроек. Сам конечно шумит :nono: причем постоянно, под его "музыку" не :son:. Котел стоит в доме, в тех помещении, от жилой зоны отгорожена 20см. стеной. И теперь пока идет отделка думаю еще и двойную дверь ставить. Одним словом шумит, этаж 100 кв. м без дверей слышно везде. Но это инвертор, поэтому шум неизбежен.
  4. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    -Викторович-,
    Лифтанутый значит правильно советовал?
  5. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    Про N-power..верно, шумит зараза...но я не чувствую, у меня все установлено в отдельном пристроенном помещении котельной из кирпича, вход, пока нет гаража, туда только с улицы, так что в дом звуки не доходят... но в приципе не так сильно, иные компьютеры громче работают.
    показывает все режимы, параметры... в общем удобно, можно брать! посмотрим, как поведет в процессе эксплуатации.
  6. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Интересно. Мой ПН-2000 шумит строго по расписанию: стабильно начинает крутить своими двумя вентиляторами 80-тками в 40 минут каждого часа и прекращает в 55. На слух оборотов там с 3000, а то и больше. Я не замечаю, а вот жена слышит, жалуется. Думаю их как-нибудь хитро поменять.
  7. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Парни ну это шум как от обычного системника?
    Если да то это терпимо, но мне придется ставить его в отдельную кладовку, а к котлу тянуть выделенную линию., иначе не как.
  8. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Шум как от брендового сервера ;)
  9. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    Нет погромче будет, я системника в квартире уже с3 метров не слышу.
    Правильно, за что ему благодарен. А с шумами справимся, да и сегодня как то уже меньше, видно акб зарядились. Помещение отдельное, стены 20 см пеноблок, тех. комната находится за помещением сан. комнаты и двумя дверьми (которые предстоит поставить) я думаю еще придется заходить и проверять, работает ли ;).
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    При старте :)].
    https://www.titan-cd.com/product_F_aluminumfan_e.php
    Не знаю как они сейчас (на Яндексе Новинка! написано) раньше вроде ничего были, а главное, пыль не сосали в под вал/на магнит, следовательно, работали долго без пересмазок. У меня подобный (или титан или залман, точно не помню) несколько "матерей" пережил и сейчас на вдуве "молотит", не пересмазывал ни разу. Работает тихо (мой субъектив). ;)
  11. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Хотел взять Arctic Cooling с термопарами, так производитель, гад, потребляемый ток не указывает, на прямой запрос не ответил. Чую, возьму Scythe и к ним залмановские регуляторы.
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Arctic Cooling "конфетос" :super:, я давеча делал две машинки на камни ставил икстримы, дорогие заразы, но классные. Вы правы технической информации по ним кот наплакал, но вещь действительно классная. Еще, у меня две машинки собрано на кулерах серии про + подшипниковые, 12, корпусные залманы (на резинках) кстати, одна из них проскакивает в моем обзоре: https://www.forumhouse.ru/attachments/951695/ (черная, слева). Не самые тихие их кулера (как-бы), но в приделах кабинета их, практически, не заметно:).
    В общем, у меня от Arctic Cooling впечатления только самые приятные.
    Наверное, наиболее правильное решение, в данной, конкретной ситуации. Достойная штука :super::super::super:, во всех отношениях, и при этом ничего лишнего, особенно впечатляет время наработки и еще, то что в новинках нет 80 моделей, такое заявление от производителя говорит о полной уверенности в своем продукте. Недостаток у них один, цена. Представленный мной титан в версии (RB) при тех-же оборотах шумнее всего на 3dBa, а по стоимости в два раза дешевле. Судя по старой версии девайс способен проработать несколько дольше чем 7лет, с "хвостиком..." :) (365*7*24=61320часов это уже на 1320 за ресурс. у меня работает дольше, только что руку подносил :)).
    В любом случае, все перечисленные нами вентиляторы, вполне, достойная замена штатному вентилятору ИБП. И это, далеко, не полный список достойных претендентов. ;)
    З. Ы. Если будет возможность, обязательно, попробуйте вместо винтов резинки, мне очень понравилось такое решение().
  13. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    А нельзя под вентилятор ИБП положить резиновые шайбы? Как считаете?
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Мертвому припарка. Надо комплексно подходить.
  15. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Можно. Даже нужно! Но лучше даже поставить реально малошумящие вентиляторы, в комплектацию которого обычно уже входит силиконовый (вместо винтов) крепёж к корпусу. Если, конечно, речь о 12-вольтовых вентиляторах, а не о 24В экзотах, как у меня в инверторе ;)
