1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. Kranshh
    Kranshh
    Kranshh
    Здравствуйте уважаемые. Читал долго, но в силу некомпетентности по вопросам электрики и прочего, понял не всё.
    Итак что имеем: котёл на 24 квт, потребление по паспорту 150 вт. (Vaillant Turbomax VUW INT 242/2-3).
    По фазозависимости - нигде информации не нашёл (может кто знает). Напруга пляшет иногда, лампочки даже помаргивают (то сосед сваркой забавляется, а бывает и просто так) думаю эти два фактора делают необходимым выбор именно из on line.
    Необходима бесперебойная работа около суток после отключения. Как я понимаю достаточно 3Х100 а/ч батареи? Тут многие покупают Leoch, понял почему. Какие ещё 1-2 марки посоветуете на случай если не найду у себя?
    На ибп будет висеть только котёл, никакой доп нагрузки. По выбору ИБП - тоже непонятно, хочется и дёшево и сердито. 2 варианта:
    - INELT Monolith K 1000LT (как понял основной недостаток - шумность, установка планируется в нежилом помещении, через дверь, получается уже не недостаток);
    - "Штиль" HT1101L - как понял новинка, мало изучен, но по заявленным получше, и ещё видимо тяжело будет его достать.
    И ещё в нагрузку - где эти кабели для подсоединения акб купить?
    Надеюсь на понимание, спасибо за советы:)
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Kranshh, Если нагрузкой будет котел, то можно подобрать менее мощный ИБП и соответственно более дешевый вариант. Провода для подключения АБ как правило есть в комплекте. А если потребуется более длинные можно купить обычный провод, сечение провода обсуждалось пару страниц назад. А батарей море, вот выбирайте https://5000wt.ru/batteries/ Котел на зависимось проверить можно перекинув вилку!
  3. Алексей1973
    Алексей1973
    Алексей1973
    Липецк
    Добрый день!
    Подскажите какй ИБП поставить для Protherm 40 KLOM.
    Как я понял он у меня фазозависимый (работает только при одном положении вилки в розетке). Брал по совету продавца РЕСАНТУ УБП-300, но он не подошел (происходит розжиг и сразу котел отключается и после второй попытки розжига выдает ошибку). Теперь осалось два аккумулятора по 60 Ач, которые брал для Ресанты.
    Что посоветуете? хотелось бы обойтись малой кровью, так как у меня будет подключет только котел (по паспорту потребляет 15 Вт). насос запитан отдельно.
  4. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    А насос что на отдельном ибп?
    Вот этот на два аккумулятора.
    N-power Black M 1000LT
  5. Алексей1973
    Алексей1973
    Алексей1973
    Липецк
    Ачто-нибудь подешевле?
  6. VViciNv
    VViciNv
    VViciNv
    РБ
    Ippon smart winner 1000 как к нему правльно подцепить автомобильные аккумуляторы? Гугл и яндекс проверенных вариантов не выдал (
    Подскажите как у кого реализовано? Желательно с фото или со схемами.
  7. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Нет нету
  8. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    К вопросу об упсах с гальваникой: 1). Явно не самое дешёвое решение (прайсов пока нет, но посмотрите на бренд) с не самым оптимальным нижним порогом. Копаем дальшее, но вглубь.
  9. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    Опять смесь теории с полезной инфой(хоть и местами устаревшей)
  10. Kranshh
    Kranshh
    Kranshh
    Спасибо за внимание.
    Подскажите, если не трудно. Что-то я менее мощных ИБП (on line) особо не припомню.
    Это как:faq:
  11. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    Kranshh, просто вставьте вилку вверх тормашками:) Проще говоря, если хвостик из вилки был вниз, сделайте так, чтоб он смотрел вверх:)
  12. ЕвгМих
    ЕвгМих
    ЕвгМих
    Омск
    Не лишней будет инфа по заявленным производителями классам защиты: Линк (искал чтоньть по-русски)
  13. Jenyasenna
    Jenyasenna
    Jenyasenna
    Итак, небольшой отчет.
    После подробного прочтения форума для котла Rinnai 35 кВт был куплен ИБП INELT Monolith K 1000LT
    с тремя батареями по 90 ah. Уже получилось проверить работоспособность. Отключали свет на 8 часов. Котел проработал и даже ничего не заметил. Еще ИБП прекрасно работает с инвертерным генератором Hundai 3 кВт.
  14. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть ли отзывы по ИБП "Штиль" HT1101L, в интернете ничего не нашел. У нас в Иваново стоимость 12500 р. на сайте представителя 9700 р. Цена заманчивая для ибп по схеме второго поколения. Отправил письмо представителю с вопросом: обеспечивает-ли ваш ИБП "Штиль" HT1101L явно выраженные фазу и ноль. В ответ написали что инженер в командировке как приедет ответит, пока выслали руководство по эксплуатации и то что ИБП подходит для любого оборудования не более 800Вт, оптимальная нагрузка не более 70% от мощности.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Уффф!
    Вчера прочитал всю тему, теперь пытаюсь все переварить.
    Окончательно для себя уяснил, что буду брать он-лайн 1000VA, пока присматриваюсь к производителю.
    По описанию понравился N-power Black M 1000LT, в принципе он меня устраивает, но хотелось бы поподробнее.
    В первую очередь интересует как он себя ведет с бензогенераторами.
    Большая просьба к владельцам данного ИБП, Andrey1981B и -Викторович- выложить подробный фото или видеоотчет (в меру возможности конечно), думаю будет интересно не только мне.
    Заранее, спасибо.
