1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Кто нибудь может сказать, при длительном отсутствии электричества можно ли подзарядить ИБП CyberPower CPS 600E от автомобильного инвертора? И какой мощности нужен инвертор?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    ИБП подзарядить ниииизя :no::)]
    Ибо подзарядить можно аккум... а в данном ИБП он внешний... Цепляете на него провода и к аккуму заведенного а/м. и а/м будет заряжать внешний АКБ ИБП.
  3. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Боюсь параметры зарядного тока от генератора испортят аккумулятор. А ИБП сам бы зарядил как надо.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да чего он там испортит... он (а/м) заряжает напряжением а не током... акб сам возьмет себе столько сколько надо. И второй момент вы же его будете заряжать парраллельно акб на а/м. который будет выступать в роли буфера...
  5. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    А к ИБП в это время можно подключать котёл? А как ИБП определяет оставшийся % заряда акк?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    1. А почему нет... (главное чтобы мощность потребителя не превышала возможности генератора (на холостых) вашего а/м... либо поднять обороты до средних на а/м... на холостых очень слабый заряд.
    2. По напряжению на АКБ.
  7. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Но опять же. Намного удобнее кинуть удлинитель от автоинвертора, чем тянуть толстые медные провода от акк.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Посмотрите познавательно!http://www.at-systems.ru/service/battery_change_do_it_yourself-y.shtml
  9. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Малополезная статья вообще, а в контексте моего вопроса вообще бесполезная.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Статья интересная... тем кто совсем далек от эл. техники... (т. е. блондинкам) :aga:
    Вам шашечки или ехать...
    При использовании инвертора:
    во первых нужен сам инвертор... причем как я думаю с синусоидой
    во вторых падет КПД системы... гена а/м-инвертер-з/у ИБП-
    В плане зарядки акб на ИБП от а/м самый лучший способ это иметь второй АК и заряжать их по очереди на а/м или в параллель с АКБ установленным на а/м...
    а чем не нравится связка дешевый гена и автоматический (хотя можно и ручной) зарядник для АКБ на 220 В...
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Андрей2, Согласен но давайте по пунктам! Что нужно?
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Кому... куда... зачем... :faq:
  13. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    1) Я думаю ИБП способен сам сделать синус на выходе.
    2) Инвертор всё равно планирую брать в машину (ноут и т. д.).
    3) зачем мне дополнительный гена, если есть машина?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Андрей2, Ну во первых не всякий инвертор дает синус на выходе! karram, А по думайте про морозную ночь!
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если вы ему дадите квазисинус на входе ... он (скорее всего) не увидит этот источник...
    т. е. ИБП так и будет работать от батарей... как будто сети нет. :no:.
    я пробовал два ИБП с квазисинусо соединять в послед. по 220 В. При отключении от эл. ва первого. второй тоже переходил на АКБ...
    Тогда уже проще просто автомобильный зарядник на нужную вам мощность...
    Типа так... а/м - квази инвертер - автомобильное з/у на 220 В.- акб вашего ИБП...
    Заветное слово КПД... сколько ест ваша машина... и сколько маленький генератор...
