На ИБП то я не собираюсь давать все 600Вт, в смысле нагрузку. Или 600Вт включает себя и зарядку своих акк? С радостью. А не подскажете как это сделать? В смысле не плюнуть, а подключить к ippon smart winner 1000 гелевый акк на 100А*ч, вернее наверно 2 по 55 т. к он 24 вольтовый. Если это возможно конечно кибер пауэр не нужен.
Не 600 Вт а 600 Ва ... к сожалению. Артикул: CPS600E Мощность, ВА: 600 Мощность, кВт: 0.420 ... Реальная нагрузка всего 420 Вт... а у вас котел 150 Вт + Р=V*I (120 Вт=12 вольт умножаем на 10 А) =270. Плюс обязательно небольшой допуск на перегруз / КПД самого киберповера где-то 0,9-0,8 вот и получили уже по входу 400 Вт...
Ну это не страшно, мне для котла хватит. Ещё на светодиодную лампочку останется. Но и это в случае если я не разберусь, с Вашей помощью , как подключить к иппону доп. акк так чтоб остались довольны и ИБП и гелевые акк и котел Можно тупо разобрать иппон и вместо его родных акк подключить другие большей ёмкости и всё? Не может быть так просто
Может. Но не так просто... если ВЫ к иппону подключите внешние акб то заряжать их придется все равно внешней зарядкой. Так как встроенная очень слабая... Иппон очень нестабильный продукт... много отказов... Поэтому для питания котла нужно определить несколько моментов: 1. На сколько критично отключение котла... допустим ИБП сгорел . что дальше... Если сильно критично то: надо резервировать основные системы... 1. купить киберповер... к нему нужный АКБ. (лучше два поменьше).. 2. купить любой инвертер для а/м... мощностью... ну хотя бы 600 Ва. 3. купить любую внешнюю автомобильную зарядку (лучше обыкновенную на трансе... я купил б/у за 500 р. на 6 А) 4. Иппон оставить на аварийный случай. предусмотрев подключение внешних АКБ. Либо еще вариант: 1. Иппон 2. нужное кол-во АКБ 3. синусный инвертер... (для ноута, для зарядки акб ИБП, для резерва если иппон "крякнет") ну как то так...
Все протестировал и оставил на неделю. В Субботу проверю как там дела, а так чёткая фаза и котел работает как положено. Подскажите коллеги, кто ставил резервное освещение (светодиоды или ?). Я даже думал на счет энергосберегающих ламп на 7 ват.
А не проще купить в автомобильную зарядку для вашего нота, а в дом ИБП. И автономка работает в ваше отсутствие и как то я стал с остережением относиться к авто инверторам после того как "убил" 4 аккумулятора нетбука, эл. книжки и 2 телефонов, да и брал из 2 кв. не из дешевых.[/quote]
1 очень критично, иначе вообще не затевал бы эту байду 1.1 а почему 2 поменьше? 1.2 хорошо, 1.3 ладно, авто пускозарядка дома где есть авто всегда может пригодиться 1.4 пусть будет так.
1.1 ну лично я считаю. что два всегда лучше чем один. т. е Вы имеете два параллельных АКБ вместо одного... Плюсы: Один из них всегда можно отсоединить для: проверки-прогона-использования на а/м-зарядки на а/м (придумайте сами еще сто один способ ) и при этом мы НЕ ТЕРЯЕМ возможность испрользования ИБП по назанчению... а лишь уменьшаем время его использования (время автономной работы)...
Прочитал все... для меня остался открытым самый главный вопрос... Чем обеспечить бесперебойность газового котла с насосом (Duval TremaClassic у меня) хотя бы часов на 4-6 практическое решение...! или я чего то не понял...
Потребление 142 ватта (вроде), при установке сервис пометил фазу и таки подключен... Класс прибора по электробезопасности* 1 Потребляемый ток (A) 0,53 Максимальная потребляемая мощность (Вт) 122 Степень электрозащиты IPX4D
Ага. Если хотите легкое и практичное решение. Скопируйте чьё нибудь. Купите то что купили другие. Не далее как в 2-3 страницах есть 2 разных решения.
Читал... но опять же пишут с оговорками... да хотелось бы готовое решение с ценой/ качеством... вот такой вариант пойдет или нет https://www.ups-nn.ru/provision_black.htm
