1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Да, вполне надёжное решение. Если Вы внимательно читали тему наверно уяснили для себя + и - 12, 24, 36, 48 вольтовых систем.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Да. Это один из хороших вариантов. Вот еще посмотрите. Можно и подешевле. - http://www.h-energy.ru/ibp_dlya_gazovyh_kotlov/
  3. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Поставил cyber power cps 100, и акб 100Ач, котел вейсман и цирк насос работают, правда насколько времени хватает пока не пробовал.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ваша запись ошибочна. Емкость аккумуляторов НЕ складывается при последовательном включении- только напряжение. Емкость так и останется 55А.ч
  5. Dmitrijm
    Dmitrijm
    Dmitrijm
    Чувашия
    Подойдет ли такой бесперебойник http://www.seti-ceti.ru/power/product.php?product=pn-500
    для котла бакси
    хочу подсоединить к нему ак авто 90а/ч потянет нет
    интересно на сколько хватит по времени
  6. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    Т. е. хотите сказать что с ростом напряжения продолжительность работы не увеличится?
    И что 24 и более вольтовые системы ущербны в этом смысле, что им надо ставить в 2 или более раза больше аккумуляторов при том же времени работы?
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не беспокойтесь. Все увеличится. 24,36... системы делаются для снижения токовой нагрузки. С этой точки зрения 12 куда хуже чем 36. Тем не менее, Лифтанутый прав. Ваша система будет обладать именно 55Ач ресурсом, но в 24V системе, на времени автономки это не скажется (24 больше чем 12:)). В добавок, нагрузка на инвертор снизится, а следовательно тепловыделение уменьшится и КПД будет выше.
  8. Andrey1981B
    Andrey1981B
    Andrey1981B
    Соликамск
    Может кому мой опыт пригодится.
    Сегодня пополнил дом еще одним приобретением для автономии - купил бензогенератор Kipor IG2000. цена 17700 р. номинальная мощность 1,6 кВт. Задача при длительном отключении питать ИБП с аккумуляторами, ну и свет с телеком, чтобы не скучно было.
    Заправил, завел - работает... Подключил к генератору ИБП N-power black m 1000LT - тоже работает, показывает входное напряжение 227 В, частоту 49,9, котел запускается. Запустился котел и при подключении напрямую к генератору.
    Единственная неприятность - выхлоп. Направил выхлоп в топку дровяного котла, чтобы выдувало через дымовую трубу, но довольно быстро в котельной сработал извещатель САКЗ и отключил подачу газа :)
    размещать только на улице
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я видел такую штуку. Человек прикупил кусок вентиляционной гофры, канальный вентилятор, и жестяную лейку от водосточки (как на цыганских домах:)). Лейку ставит рядом с геной, другой конец трубы, на улицу. Вентилятор, наверно, лучше подключать к ИБП, а не к генератору, а к лейке приделать ножки. ;)
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У меня гена стоит далеко от дома - в гараже. Мне не мешал звук выхлопа, только соседу. Он же мне и посоветовал опустить выхлоп в яму. Яма в земле - глушитель! стальную трубу Ду50 в яму опустил на 0,7м. яму прикрыл деревянным щитом (за гаражом). гену с трубой соединил "гибкой" муфтой из стеклоткани- не очень эстетично, но работает.
  11. Mephestosmob
    Mephestosmob
    Mephestosmob
    Ягодное (Тольятти)
    У меня котел подключен через стабилизатор (теплоком) и защитное устройство (альбатрос). И нужны они будут при установки ИБП Pro-Vision Black M1000 LT?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лифтанутый, поскольку Вы зачем то закрыли свой профиль, а заодно и возможность переписки в личной почте, то сообщаю здесь, что Ваша ссылка ведет не туда - "дневники https://www.forumhouse.ru/blogs/34865/".
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    При подключении ИБП стаб не нужен. Более того онлайн ИБП сам формирует выход, поэтому стаб, просто, бесполезен. Исключением, разве что, являются большие (домовые) стабы когда необходимо вытянуть напряжение за счет тока, при сильных просадках. И даже в таком случае современный ИБП (второе поколение) способен работать в более широких диапазонах. Так что, большой стаб это подспорье для той техники которая не защищена ИБП или при наличии ИБП первого поколения у которого диапазон по переходу на сеть 170V, а в сети напряжение, длительное время, чуть ниже. Альбатрос оставьте. Будет дополнительная защита от импульсов. В ИБП тоже есть подобная защита, но такой защите свойственно выходить из строя, ведь при каждом импульсе варистор нагревается и порой довольно сильно, правильнее будет, как первое звено, использовать более дешевое устройство (альбатрос) коли оно уже имеется в наличии. ;)
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ссылка https://www.forumhouse.ru/blogs/34865/ - это мои дневники, но действительно почему то ведет в совершенно другое место:ogo:
    https://www.forumhouse.ru/threads/148067/#post-3836535.
    Я не очень понимаю, в чем причина. Помогите разобраться. Спасибо!
    ПС После обращения к администратору вроде бы исправилось. :victory:
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Как считаете? Может лучше установить в щитке варисторы типа В (ОПН, ОПВ)?
    Если же это затруднительно, то варисторы, встроенные типа "как переходник-розетка". Для того, чтобы сохранить ресурс варисторов установленных в ИБП.
    Ибо варистор - это чаще всего расходный материал, имеющий ограниченный ресурс. Например устанавливаемые в щитке варисторы типа ОПН, имеют сменный картридж, с зеленым окошечком. Как окошечно покраснело - нужно картридж поменять, иначе считайте, что защиты у Вас больше нет.
    А стабилизатор стабилизатору - рознь. Согласны ли Вы, что в некоторых случаях от стабилизатора больше вреда, чем пользы?
    Сможет ли стабилизатор сделать так, чтобы в ИБП варисторы во входных цепях не превратились вот в это? - [​IMG]
