Понял, но у нас таких нет- это ведь для мощной нагрузки. Другой вопрос про шоттки- я слышал про диод, а стабилитрон ?
Штиль стабилизатор 8кВт у меня есть - не подводит 4-й год. Респект тулякам! А инвертор даже не видел. Фотку изнутри можете показать?
Сегодня купил ИБП "Штиль" HT1101L. Там где покупал ИБП по батареям Leoch не очень хорошо отзываются, предлагают DELTA HRL12-100 - 8700 руб (срок службы 10-12 лет) Gewald Electric 6GFM100 - 8640руб (срок службы 10-12 лет). Как по качеству DELTA HRL, есть отзывы.
Варисторы работают на только на переменке, а стабилитроны Шоттки на постоянке. Есть и симметричные стабилитроны = тогда их можно в переменку воткнуть. Они очень дорогие - поэтому мало используют. Их еще называют супрессоры.
http://video.yandex.ru/#search?id=34884543-07-12&where=all&text=узип Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) серии ОПВ - типов B, C, D. - http://www.etk-oniks.ru/Ogranichiteli-perenapryazhenij/OPV.html Применение по типам: B Защита от прямых ударов молнии в систему молниезащиты здания или ЛЭП. Устанавливаются на вводе в здание во вводно-распределительном устройстве (ВРУ) или главном распределительном щите (ГРЩ). C Защита токораспределительной сети объекта от коммутационных помех или как вторая ступень защиты при ударе молнии. Устанавливаются в распределительные щиты. D Защита потребителей от остаточных бросков напряжений, защита от дифференциальных (несимметричных) перенапряжений, фильтрация высокочастотных помех. Устанавливаются непосредственно возле потребителя. Заблуждение! Варистор работает по превышению амплитудного значения напряжения. Ему фиолетово хоть переменка, хоть постоянка. Его сопротивление зависит от амплитудного значения НАПРЯЖЕНИЯ! При чем здесь постоянка? Их ставят во входной электрощит, после вводного автомата. Защищают ВСЁ домашнее электро и радиооборудование. Особенно в грозу. Продают практически во всех специализированных магазинах электрики. Много разных производителей есть на рынке.
Никто по аккумуляторам ни чего не подскажет? Каких производителей аккумуляторов порекомендуете со сроком службы 10-12 лет.
Можно все и везде воткнуть. Варисторы плохо работают в искрогасящих цепях постоянного тока, чем диоды и их вовсе не существует на низкие рабочие напряжения до 50В. А в моей электронике нет цепей постоянного тока, которые надо защитить от перенапряжений, только одно и трехфазная сеть. И контакты силовые уже вывелись - теперь твердотельные модули на JGBT.
Подарили коробку (5 штук) новых аккумуляторов - (Дельта какие то там...) 12в 7.2 а., а на моем Eaton Powerware 9120 700i есть разъем для подключения доп. блока батарей (кортинко для примера, обведен красным) можно ли их туда вкрячить? И как? PS/ тока можно совсем для тупых...
Может кому интересно, с правой стороны внизу и выше предохранители, стоящие на плате Висманн http://monitor.espec.ws//files/fuses.pdf не отличить от диодной сборки, резистора или ключа. только выводы выдают.
Андрей 3 писал: Подскажите коллеги, кто ставил резервное освещение (светодиоды или ?). В данный момент занимаюсь прокладкой проводки резервного эл. питания от ИБП. Так вот, я использую для резервного освещения светодиодные лампы (на фото) с цоколем Е14 (2 Вт). А лампы с цоколем G5.3 (2,4 ВТ) для пробы в одной комнате в гипсокартонном подвесном потолке. Вот такие светодиодный лампы.
Лифтанутый, Ovcher, Что можете сказать по внутреннему устройству ИБП "Штиль" HT1101L, так все плохо или пойдет . Батареи Leoch DJM 12-100 действительно хуже DELTA HRL12-100, по весу и цене DELTA больше и дороже.
Свет отключают максимум на 6ч несколько раз в год, котел 130Вт фазозависимый, запитан только котел Или лучше задать вопрос так, какая система лучше? 1..Intelligent 1000 LT2 Sacred SUN FTB 12-80 12В, 80 Ач - 2 шт 2...Monolith K 1000 LT Sacred SUN FTB 12-55 12В, 55 Ач - 3шт
Mephestosmob, Я думаю лучше Monolith K 1000 LT. Еще есть Gewald Electric KR1000LCDL или N-Power Pro-Vision Black 1000 LT. У Pro-Vision Black 1000 LT шире входной диапазон по напряжению и частоте. Если на два аккумулятора то N-Power Pro-Vision Black M 1000 LT. Здесь можно посчитать время резервирования https://www.380v.ru/calc/calc.php5
