Вот инструкция для ИБП RUCELF UPOII-1000-36. RUCELF UPOII и ИБП "Штиль" HT1101L очень похожи друг на друга, но у RUCELF допустимое отклонение частоты входного напряжения 40 - 60 Гц. А у "Штиль" HT1101L в нормальном режиме без перехода на АКБ Частота на выходе синхронизируется с частотой на входе, если последняя находится в пределах 46 ~ 54 Гц.
Это критично При питании ИБП от генератора. Как показывает практика с диапазоном 46 ~ 54 Гц, запросто, справляется любой заводской Китай. Мы, тут, в соседней ветке поковыряли маленько УСИ (концерн где производят Кипор) и выяснилось что помимо Кипора (для Украины Кама), и Гринфилд, и, я так понимаю, частично Фубаг делаются на одном из заводов концерна, так что есть из чего выбрать. Я уж не говорю о европейских и японских брендах там дело с частотой получше. Что касается частоты от энергетиков, то, лично я, не разу не встречал "уход" более чем на 1Гц (ну или может мне, просто, везло, а может просто забыл).
Купил АКБ Delta hrl 12-100, все три из одной партии и самые "свежие" на склад привезли в декабре. При мне распаковали и я замерил напряжение на всех батареях 12,74 В. Упаковка картонная с боков двойной толстый картон, а сверху и снизу проложен пенопласт, в комплекте перемычки. Уже дома посмотрел маркировку BF12..., получается они произведены 12 июня 2012г. Вот так "свежие"! Как подключу всю систему отпишусь. Декларация о соответствии нашел в интернете. Интервал подзаряда батарей при 20 гр. 12 месяцев, при 30 гр. 8 месяцев.
Подключил все работает! Выдает четко фазу и ноль как от сети так и от батарей при полностью выдернутой вилке из розетки и котел продолжает работать даже без заземления. Если вилку в розетке при подключении ИБП перевернуть то на выходе из ИБП при переходе с батарей на сеть и обратно фаза и ноль меняются местами. Так как у меня котел не фазозависимый ему без разницы где фаза, а так при подключении надо проверять индикаторной отверткой правильность подключения. В инструкции сказано что при неправильном подключении фазы и ноля будет выскакивать ошибка и звуковой сигнал, но этого не происходило возможно эта функция реализована в более мощных моделях. Шумит но не громче котла, при переходе на АКБ шумит раза в два меньше наверное выключается вентилятор в зарядном устройстве, буду надеяться что после полной зарядки АКБ будет работать тише. На первом фото болт с тремя шайбами они были ввернуты в АКБ, не знаю зачем столько шайб но все влезло и пробки защелкнулись. Перемычки в комплекте с АКБ короткие. Котел Baxi Luna 3 Comfort 240FI (двухконтурный с принудительным удалением отработанных газов). При работе котла ИБП показывает потребление 150вт.
Поздравляю! Вы уверены что указанный Вами котел не фазозависим ? Просто в теме газовых котлов попадалась противоположная информация. А вот это из инструкции к котлу: Внимание: убедитесь в соблюдении правильной полярности L (фаза) - N (нейтраль). Обозначение клемм: (L) = фаза, коричневый провод () = нейтраль, голубой провод () = земля, желто-зеленый
Evgen160986. Зачет. Все зависит от установленной в котел платы. Обсуждали-же, не раз. Evgen160986. Зачет. Для ИБП это не критическая ошибка, поэтому не факт что это сразу вылезет на дисплей и заявит о себе. Полистайте меню и скорее всего на одной из страниц вы это увидите. Вот что гласит инструкция к котлу (цитирую предыдущий пост): Поэтому я, все таки, рекомендую Вам соблюдать фазировку для, все той-же, безопасности или хотя-бы из тех соображений что именно на фазном проводнике сидит предохранитель котла (вернитесь на предыдущую страничку и взгляните на схемку которую дал Лифтанутый у Вас скорее всего нечто подобное). В общем, как нибудь себя "успокоите" (я про соблюдение фазировки), это, уже, дело третье. Обязательно, по полной, словите кайф, это здорово стимулирует на будущие подвиги. Еще раз, очень рад за Вас!
Вроде уже начитался темы (парни, вы молодцы!), но голове уже плохо и поэтому все же спрошу: - все online ИБП работают с фазозависимыми котлами или не все из них пропускают нейтраль сквозь себя? Собственно интересует связка - baxi slim 1400 и N-power Pro-vision black M1000 LT. Работать будут? Кратко предистория (если кому интересно). С обычным APC UPS 1000VA котел не запустился (понятно почему, хотя я и потирал руки, найдя модель с чистым синусом). Почитав форум baxi, остановился на теплокоме 300 - на форуме сильно советуют его и штиль. Teplocom 300 - оффлайн, но не сильно критично, хотя и болезненно, да еще работает всего лишь от 1 аккумулятора в 12в (токи, понятно, но все-таки...). У меня один валяется, если что случится - махнул с автомобильным, машину завел на подзарядку второго - и опять спать лег. Однако ток заряда в 1.3А меня убил. И цена в 12 тыров тоже. Кроме того, вначале я просто не нашел фирм которые занимаются ими в нашем городе (есть, но с физлицами они не работают). В итоге нашел, но надо ехать через весь город, чтобы заказать - типа через 2 недели привезут. Может быть. А я уже сам не знаю хочу ли. Погоревал - нашел схемку с разделительным трансформатором и заведенной "за него" нейтралью, чтобы заставить таки котел работать с APC. Начал искать сам трансформатор - облом - в магазинах нет, на радиорынке можно наверное найти, но уже вновь не знаю - хочу ли. Паять, куда-то запихивать, провода болтаются (а времени и так не хватает)... И запас выходит всего часа на полтора, что самое важное. Решил разориться - купить онлайн, но памятуя поиск и цену теплокома - его сразу исключил. После многочисленных поисков пришел к N-power Pro-vision black M 1000 LT (кстати, Pro чем то кардинальным отличается от mega и мастера?) - это все, что нашел в Нижнем Новгороде в свободном доступе, по более-менее доступной цене и наличием представительства фирмы. Снаряжать, правда я его хочу сначала разными поюзанными аккумуляторами (потом куплю нормальные), в связи с этим 3 вопрос - если будут последовательно соединены 12в аккумуляторы разной емкости и юзанности, как это скажется на продолжительности работы? Голова уже не работает, но догадываюсь, что если один аккумулятор дохлый, то и второй запороть можно. Однако если разная емкость не сильно влияет - наращу пару-тройку 24 вольтовых цепочек, авось выведу ИБП на 6-8 часов работы. Не бейте сильно за такой вопрос - лучше подскажите. И 4-ый, последний вопрос. Как я понял, все стали обсуждать ИБП Штиль HT1101L. Он, как я понимаю, дешевле, но сравним по уровню с N-power (хоть последний, наверное, чуть больше вкусностей имеет - без аккумуляторов вроде включается, к примеру). Что скажете, стоит обратить на него внимание? (если таки найду в Нижнем)? Заранее спасибо за ответы, Андрей
Да я уверен что он фазонезависимый потому что после запуска он у нас три месяца проработал с перевернутой вилкой, пока я не сунулся проверять зависим он от фазировки или нет. Сегодня специально открыл котел и индикаторной отверткой убедился что на коричневый провод (фаза L) приходит фаза как при работе от сети так и от АКБ. У меня в котле стоят два предохранителя на фазном и нулевом проводниках. Ovcher, Alex992, СПАСИБО! Андрей778000, Я думаю N-power Pro-vision black M1000 LT и ИБП Штиль HT1101L хорошие ИБП. У N-power в отличие от Штиля подключается два АКБ соответственно меньшее время автономной работы, а увеличение емкости приведет к долгой зарядке. N-power mega-vision похож по характеристикам на Штиль. N-power Pro-vision black 1000 LT (без М) так же три АКБ, но чуть больше входной диапазон по частоте 45,5 - 54,5 Гц. Могу скинуть на почту инструкции от этих ИБП.
Просто у меня котел Baxi Luna 3 Comfort 310 FI Comfort (с бойлером), газ будет весной тогда и буду подключать, но предпочитаю заранее расставить все точки над i. Склоняюсь пока к N-power Pro-vision black M1000 LT, хотя время еще есть для выбора. Если нетрудно, сбросьте в личку инструкции. Заранее благодарю.
Alex992, Если большое время автономной работы не нужно то N-power Pro-vision black M1000 LT идеальный вариант. С акб 100 Ач и нагрузкой в 200Вт он проработает около 10 часов https://www.380v.ru/calc/calc.php5 Инструкция от Штиля на сайт не влезает я загрузил от gewald electric но они одинаковые.
Evgen160986.Спасибо за файлы, это я уже видел. Для N-power Pro-vision black M1000 LT интересует именно инструкция пользователя по типу как в последнем вложении от gewald electric. В инете пока не нашел, возможно плохо искал?
Я тоже когда то искал и не нашел. Вы напишите им письмо чтобы выслали в электронном виде руководство Мне так с вольтмаркета инструкцию от RUCELF UPOII прислали и так же на Штиль.
