Куда установить расширительный бак?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Bantic, 27.05.17.
  1. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Вам знаком котёл будеруз... РБ и ЦН потянет 480м.п. теплоносителя прокачать?
  2. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Прокачает без проблем. Знаком с 24 будерусом
  3. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Ну 24 мощный... у меня 18...
    Так хорошо!
    Я просто две трубы от котла к колектору припаиваю и всё?
    Никаких боле штуковин не нужно? Фильтры? Группы безопасности? Что на подаче что на обратке? А пополнять водой систему как?
  4. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Пока не надо ни чего кроме заборной арматуры на подачу и обратку. Водой котел пополняетсе через ХВС подключается к котлу.
  5. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    У меня одноконтурный котёл!
  6. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Надо мануал по этой модели смотреть.
  7. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Для меня это всё равно что иероглифы читать(
  8. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    Чтобы заполнить систему, к подаче или обратке нужно через тройник подвести холодную воду.
    Также я бы поставил термометр и манометр.
    Если теплый пол выполнен 16 трубой, то в 1 погонном метре такой трубы порядка 115 миллилитров жидкости. 0.115*500=57.5 - литров в вашей системе отопления.
    Судя по описанию модели котла https://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/kotly/nastennye_gazovye_otopitelnye_kotly_7_28_kvt/logamax-u072.html, расширительный бак равен 8 литрам. Это почти 14% объема теплоносителя, чего с лихвой достаточно для компенсации тепловых расширений, особенно с учетом того, что выше 50-55 градусов греть полы Вы, скорее всего, не будете.
    Если труба 20я, то у вас около 100 литров теплоносителя в системе, для которых расширительного бака в 8 литров также достаточно при условии отсутствия нагрева до высоких температур.
    На вашей картинке дорисовал как умел, но на ней нет термометра и манометра (нужны!), также не учитывал расположение подачи-обратки (не знаю, каково оно на котле, у меня справа подача, у вас может быть иначе).
  9. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Полностью с вам согласен. Лучше и не зделать. Я бы тоже самое посоветовал. От меня плюсик. Подпитку врезал бы в обратку.
  10. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Если я правильно разобрался в книге с иероглифами, то видимо вот так у меня должно быть!
    И ещё, остывший теплоноситель нужно фильтровать перед входом в котёл?
  11. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Да не вопрос!
    Как она выглядит, из чего состоит?
    Я же сделаю как вы скажете!
  12. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
  13. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Правильно я понимаю, так будет движение теплоносителя?
  14. Геннадий_S
    Геннадий_S
    Геннадий_S
    Правильно. :super:
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Только между краном подпитки и тройником желательно добавить обратный клапан.
